土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑工程中钢筋施工优化诌议
建筑工程中钢筋施工优化诌议
发布于:2015-09-04 22:05:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑工程中钢筋施工优化诌议
论文栏目:建筑施工论文
1钢筋优化下料的基本内容
钢筋下料首先应充分熟悉规范、标准及设计图纸,根据设计图纸的相关要求进行钢筋的下料。其次要对结构有一定的了解,能够根据现场施工来确定钢筋在什么地方断开,在什么位置连接,不是任何地方都可以进行连接。并且能够达到不仅满足施工质量验收规范,还要考虑采购钢筋的长度和允许下料长度的实际可操作性。一般来说,在我们建筑工程的施工过程中,要做好钢筋优化下料工作应从以下几个方面:
1.1审阅施工图设计总说明
特别是结构总说明中含钢筋翻样的相关内容,要加以仔细甄别。总说明里的抗震等级及混凝土强度等级,采用的标准图集、规范、规程要求等都会对钢筋的优化下料有所影响。
1.2阅读施工蓝图
通过施工蓝图的阅读,能够了解建筑结构、建筑图纸的信息,通过蓝图能够知道楼层高度,使用功能、尺寸结构,形成建筑物的整体概念,有助于对钢筋优化设计。
1.3统筹全局,逐一计算构件钢筋
首先可以按照单位、分部、分项工程对整个建筑物进行划分;进而按楼层、按构件、施工次序对建筑物进行划分,或者个人的工作习惯,按部下料。
1.4配写钢筋下料表
钢筋下料下料表中不仅要能够显示出使用部位、钢筋型号、根数等基本数据,还要有相应的钢筋简图和计算简图,甚至可以精细到钢筋的排列图、下料组合表等。
2钢筋优化下料的几种方法
2.1长短钢筋合理搭配
在钢筋加工制作过程中,同一型号的钢筋往往有很多种下料尺寸。在施工过程中不能按下料单中的先后顺序下料,而应先截取长料,所余钢筋有时与其它钢筋长度接近,可以加以利用,否则将加深钢筋浪费。要能够做到长短钢筋的合理搭配需要在下料时就能够进行合理优化,而不是在制作钢筋过程中去运用那些截取的钢筋,这样能够从本质上达到长短钢筋的合理搭配。如在某建筑分项工程中:1号筋B25为3.6m;5号筋B25为5.3m;这两种断料可能不是同一个构件的配筋,也不在同一张下料表中出现,如果按顺序下料必将造成钢筋材料的断料浪费。但将两种同型号的钢筋和在一起断料不但节约钢材也有利于钢筋加工。
2.2钢筋相加下料
如在某建筑分项工程中:1号筋B20为3.9m;3号筋B20为4.9m;一般情况下B20的钢筋长度为9m,我们要做到钢筋相加下料也就是在1根9m的原材上截取3.9+4.9=8.8m,只有0.2m的短头,这样不仅能够减少短钢筋头还能避免焊接施工。如果不是同时截取而是分别按料单顺序下料则可能造成很大的浪费。同时,相加下料还必须考虑余料的利用,比如考虑余料能否作为马凳筋、梁垫铁、洞口加强筋等处的二次利用。如果能够利用就避免了截取长钢筋,也能够达到节约钢筋。
2.3钢筋混合下料
有下面两种梁的负弯矩筋:1号筋B22为3.2m;2号筋B22为2.6m;在钢筋下料和钢筋制作过程中可混合相加下料2×3.2+2.65=9.0;完全可以采取一根9m的原材进行断取,且不会造成钢筋废料出现。
2.4柱子上下结合下料
框架柱层高2.9m,截取2.9×3后9m长度为9-8.7=0.3;如果按此此尺寸下料,必将导致每根长料有0.3m的废料头出现,宜断料3m,9-3×3=0;每隔5层调整一次。节约钢材,易于控制施工质量。
2.5钢筋代用下料
如果有框架梁端中支座负弯矩筋下料长度为4550mm,不能太机械死板,而应灵活机动。从9m原材截取4.5m长的钢筋,在支座水平投影长度是否不小于规范要求0.4Lae和是否伸至主锚区弯折。节约钢筋的前提是保证施工质量而不是偷工减料。
2.6改接头钢筋下料
对于柱、梁纵筋接长不应采用绑扎搭接,如果采用焊接方法接长,既节约了绑扎钢筋的长度,也相应减少了绑扎区段内需要加密的箍筋数量,还能够有效提高结构的整体性。梁下部纵筋也避免全部在支座处进行锚固,能通则通,不仅可以减少钢筋用量,还能够减轻节点钢筋的拥挤,确保了混凝土对钢筋的全握裹并能方便混凝土的浇捣。
2.7废短钢筋头降格使用下料
对于现场存在的待处理钢筋:如245mm的钢筋头,完全可以再次利用做250mm墙体的定位焊接钢筋。各种长短不一的废弃钢筋下脚料,可以弥接后用作非主要受力部位的连接钢筋。钢筋下脚料则完全可以加工成马镫筋、拉钩、及用于钢筋之间的保护层隔离,对于加工剩余的废钢筋头,归类堆放,及时清理、做到合理二次利用。
3结束语
建筑工程的复杂性和一次性导致施工过程的不确定因素特别多,我们在施工过程中一定要结合现场的实际情况优化下料,提高自身的管理水平,保证施工质量。管理人员、钢筋翻样人员与现场施工人员需要相互配合、协同管理,对优化下料要有统筹全局的认识和理解,对余料大致用以什么构件要做到心中有数,以期达到节约钢材的目的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
谈建筑施工的项目管制
谈建筑施工的项目管制 论文栏目:建筑施工论文 1安全管理方面随着社会经济的发展,安全问题倍受人们的关注。安全生产才能确保人民群众的生命和财产安全,促进社会的稳定。对于建筑企业而言,安全就是企业的社会形象,安全就是企业发展的基本保障。因此,施工安全控制在整个项目管理中占据重要地位。但是很多建筑施工企业迫于业主过分追赶工期的压力,未能遵循安全生产的标准,存在安全隐患,甚至造成安全事故的发生。
