土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬季装修你不得不看的宝典
冬季装修你不得不看的宝典
发布于:2015-09-04 22:05:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
如果你选择了在冬季里进行家居装修,那么一定要做好准备的工作了。冬季其实并不是完全就不能进行装修的,只是对比起一年里的其他的三个季节里,冬季无论是温度还是气候都不太适合于装修。当然了只要做好了准备的工作,在冬季里进行家居装修其实问题也不是很大的,同样也不会影响到家居装修的质量的,下面就和小编一起来看看冬季装修我们要做的准备工作。在人们固有的观念中,冬季不宜施工。每到冬季,大多数急盼早日乔迁的人家,都急盼着寒冬早日过去,来年春天好对自己的新居进行装修。装修的大好时机就这样被白白浪费了,其实冬季恰恰是装修的最佳季节。业内人士认为,冬季装修有其他季节无法比拟的优势,如冬季室内空气干燥,油漆干燥得快等。其实只要了解冬季装修的要领,冬季一样可以装修出完美的房子。为此编辑从专家口中总结出八大宝典,五大事项。希望给冬季想装修的业主一点小小的帮助。
宝典一:严格控制室温
北方的冬天,每当冷空气来临,温度都会急剧下降,这种气温的骤降对装修可是致命的打击。低气温(特别是伴随着刮大风)会对建筑材料构成几种影响,一种是收缩,一种是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。
所以在冬季施工时,一定要控制好室温,当冷空气来临时,要及时关闭窗户,等室内温度降到与室外温度接近时再适当地开窗户通风。
特别提示:冬季施工严禁把材料堆放在通风口处,例如客厅推拉门、窗口、大门口等,在窗户关闭时,禁止执行挥发性的工程项目,如刷漆等等,以免造成中毒。
宝典二:慎用防冻剂
冬季施工,还有一个防(抗)冻剂的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度。但防冻剂的主要成分是三乙醇胺和亚硝酸盐。亚硝酸盐在人体内不会产生蓄积,但是一次性摄入过量亚硝酸盐就会中毒。
防冻剂的成分有很多种类型,选用合格环保的产品是关键所在。依照《建筑装饰工程施工及验收规范》的规定,当气温低于5℃时,室外抹灰所用的砂浆可掺入混凝土防冻剂,其掺量应由试验确定。墙面的抹灰砂浆中,不得掺入含氯盐的防冻剂
特别提示:在冬季装修中,应该尽量使用其他办法来解决防冻的问题。例如泥工工程施工,可采用抗冻能力较强的“早强硅酸盐水泥”,并可以增加水泥在配置中的比例。
宝典三:装修材料不必“采暖”
冬季装修,注意不要把装修材料堆放在取暖设备之上,以免其受热不匀而造成变形。对于一些木料,应该早点做封漆处理,封漆既可以防污也可以减少水分的丢失。
特别提示:材料的含水率过高过低都会对材料的性能造成不良影响,水分过高,会造成变形现象,而水分过低,则会引起开裂
宝典四:全面考虑色调问题
冬季装修会对人的视觉感官造成错觉。比如在冬季装修时,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖色调,到了夏季就难受了。
所以,在装修之时,要采用一些合适的色彩。即使喜欢很暖或者很冷的颜色,也需要有适中的颜色来调节,例如白色就是中间色。
宝典五:仔细验收小细节
冬季装修后,验收的重点应该落在留缝、贴纸、贴布上,仔细检查是否有开裂现象。对于墙砖镶贴,最好能用一个金属小锤,轻轻敲打墙、地砖的四角与中间,正常的情况下不应该有空洞声音。如果墙、地砖嵌缝平严,整个平面应该是平整的。还要仔细看地板有无明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板接合部是否密合等。不过,由于冬季铺设木地板要适当留缝,所以有些空隙是允许的。
宝典六:适度开窗通风
开窗通风虽然有利于室内甲醛等有害物和油漆制品的挥发和干燥,但是由于冬季室外温度低,也会使漆变质甚至粉化,而且装修后没干透的墙面漆很容易被冻住,容易造成开春后墙面变色。所以,通风换气最好选在温暖的午后,而且每次通风时间别太长。
宝典七:认真核对账务
由于冬季会涉及到春节假期,很多装修公司为避免“隔年账”,一般都会要求在年前结算工程款项。对此,业主不要怕麻烦,一定要对装修账目逐一核对后再进行核算。
宝典八:注意施工安全
在冬季装修时,有些房屋室内没有暖气,有些装修工人会在室内用明火取暖,这是很危险的,极容易引起缺氧、中毒甚至还会发生火灾。
另外粉尘过多时也要注意,在干燥的地区,粉尘(粉末状可燃性固体)在达到一定的浓度遇明火可能会引起爆炸。还有由于刚购进的材料一般挥发性气味较强,不开窗就容易中毒。
特别提示:在冬季装修,最好给工人足够多的保暖衣物或被褥,如果有可能,建议工人们不要在没有暖气或者室温很低的施工场地过夜。
漫长而辛苦的装修好不容易完工了,但是千万别急着搬进新居,专家们指出装修结束首先要认真验收,避免过后的纠纷和问题,另外还有很多冬天尤其要注意的事项。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
冬天要想装修好 准备工作少不了
冬天也会有不少的朋友进行家居装修,一年的辛苦再加上一些的奖金成了不少人购置新家的最重要的动力,新家的钥匙一到手,大部分的业主朋友都是会忍不住想要直接就动手开始装修的。在过去里冬季的确是不怎么适合用来装修的,不过在现代的新型装修材料以及一些新式的装修工艺的帮助下,其实冬天里装修只好做好准备也是没什么大不了的。1.贴壁纸先“补水”现在家庭的墙壁装饰,大多用的是涂料或壁纸、壁布。在夏季,因为空气潮湿,壁纸、壁布铺贴时不是很麻烦,正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。而冬季贴壁纸、壁布,需要注意的问题则很多。
