土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬天要想装修好 准备工作少不了
冬天要想装修好 准备工作少不了
发布于:2015-09-04 22:04:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
冬天也会有不少的朋友进行家居装修,一年的辛苦再加上一些的奖金成了不少人购置新家的最重要的动力,新家的钥匙一到手,大部分的业主朋友都是会忍不住想要直接就动手开始装修的。在过去里冬季的确是不怎么适合用来装修的,不过在现代的新型装修材料以及一些新式的装修工艺的帮助下,其实冬天里装修只好做好准备也是没什么大不了的。1.贴壁纸先“补水”
现在家庭的墙壁装饰,大多用的是涂料或壁纸、壁布。在夏季,因为空气潮湿,壁纸、壁布铺贴时不是很麻烦,正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。而冬季贴壁纸、壁布,需要注意的问题则很多。
专家提醒:先放了一大盆温水(30摄氏度左右),把壁纸放在水中浸泡了10分钟,让它充分吸取水分,然后用抹布擦去表面的水珠,再刷胶铺贴。壁纸铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易使刚贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形,要关好门窗,保温、保湿,让壁纸自然阴干,否则会导致壁纸翘边和起鼓。另外,墙壁上的涂料也直接影响到贴纸的效果,优质的涂料像汇能养生漆,不仅有益人体健康,而且可以与贴纸的贴合程度在同类产品中也是最好的!
2.刷墙后要“锁水”
装修时最好使用环保且具备一定养生功能的像汇通油漆这样的涂料,由于冬季室内空气干燥,失水较快,腻子刮得太厚,容易造成空鼓、开裂、墙面不平现象。所以,可以在腻子粉里面加纤维素,把腻子刮得非常薄。此外,冬季刷墙,汇通养生漆涂料和水的比例还要稍微调整一下,水适当加多一点,这样到墙上以后,才不会很快被风吹干。为防止养生漆装修后没干透的乳胶漆墙面被冻裂,专家还建议业主,只在风和日丽的午后开门、开窗,给房子透透气。其实,涂料比壁纸还要娇气,除了“补水”外,还要“锁水”保养。装修好的房子,最好买些盆栽绿色植物放进去,大房间可以选用大叶的亚热带植物,如铁树、绿萝等;而面积较小的房间则应选用君子兰、吊兰等。刚刷的涂料,家里难免会有些味道,这些绿色植物既能净化空气,也能增加房间的湿度,保住水分,一举两得。
3.地板护理打蜡防晒
由于冬天室内外温差大,气候干燥,为了生活得舒适,专家建议在寒冷的冬季里,地板的“脸”也应得到滋润。
4.实木地板:做个固体蜡“面膜”
实木地板在地板家族中地位最显赫、最尊贵,同时也最容易受到外界环境干扰,在湿度、温度发生变化时,最易出现变形、开裂等现象。实木地板喜欢温度28℃以下、湿度在50%~70%之间的环境。在冬季地热升温的情况下,实木地板会因为失水而收缩,拼接缝隙增大,这时,要给实木地板上“面膜”——打固体蜡。打蜡前,先把实木地板擦拭干净,然后均匀涂抹一层固体蜡,稍干后用软布擦拭光亮就OK了。
为了使实木地板“青春永驻”,建议每年打蜡两次。
实木地板的日常护理很简单,拧干棉拖把擦拭就行,千万不能太湿哦。如果地板上有顽固性污渍,建议先用中性清洁溶剂擦拭,再用拧干的棉拖把擦,不可用酸、碱性或汽油等溶剂擦洗,这样容易让实木地板“毁容”。
5.软木地板:沙粒是最大“克星”
软木地板是地板家族中的新贵,它带给人的脚感最舒适。它的最大敌人是沙粒。西安地处西北,风沙大,冬天最好避免将沙粒带入室内,如果不小心把沙粒带到室内,请及时清除干净,以免损伤软木地板的“皮肤”。
如果软木地板表面出现磨损,建议重新上涂层。方法很简单,首先用砂纸轻轻打磨磨损处,清除污垢,然后用干软布擦拭干净,重新做涂层,或贴上聚酯薄膜就行了。
6.强化木地板:湿拖布擦拭“补水”
强化木地板虽然没有实木地板那样华贵,但因为物美价廉、保养简便而广受欢迎。强化木地板较皮实,保养起来比较简单。一般来说,冬季比较干燥,应该像保护人类的皮肤一样,保持强化木地板中的含水率,要经常用湿拖布擦拭,以增加表面湿度。如果强化木地板有“皴裂”,建议与销售单位联系,请专业人员进行局部“手术”,做填补处理。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
小户型家居装修之中一定要避免出现的情况
对于不少的朋友来说,现在的房价的确是非常的让人难以接受,小编当然也是这一类人。在这种情况下,想要拥有一个属于自己的家可不是一件容易的事情,最好的选择当然就是挑选一个小户型的家,同样也是可以圆我们的有属于自己的房子的梦想的。不过小户型的居室最大的问题就是很难住得舒适,所以我们在家居装修之中更要多少功夫。在装修小户型时,要注意避免以下误区。不够周全的强弱电布置小户型房间虽小,但五脏俱全。又因居住者以年轻人居多,对电脑网络依赖度高,生活又随意,所以小户型对电路布置要求很高。
