土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修清包经验谈 做足功课不麻烦
装修清包经验谈 做足功课不麻烦
发布于:2015-09-04 22:01:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
清包并没有想象中那么艰难,只要在事先做好了功课,即使是没有经验的装修小白,选择清包也不用害怕。小编给大家整理了一份业主的清包经验总结。人家也是第一次装修就选择清包的,大家快来参考一下。
1 清包和半包相比,主材的购买基本都是一样的,大多都自己购买,主要是诸如砖头黄沙水泥等材料。
2 对于这些材料的购买,我的解决方案是第一次师傅开出来的单子水泥黄沙这种,吃重量的,念家或者大严小严买好,剩下的补货均在楼下小店搞定。因为在装修过程中,补货师傅都要得非常着急,楼下小店唯一的优点就是速度。而在我看来,黄沙水泥这种,楼下小店也不敢拿次货来糊弄,毕竟工地离着近。
3 防水。电线这些就不敢楼下小店了,我的电线是网上买的,不过没有买熊猫的,入了启帆。认识的电工师傅跟我讲,只要是真的,两个都可以,他建议我买启帆,性价比高。
4 水管、煤气管、吊顶、地板这些买材料都可以包安装的。建议都给他们包掉,因为多出来的材料他们安装完可以直接带回去。楼主的包工头什么都好,就是材料开不准,害得我水管多了30米,接头就更别说了。水管买了以后,没法退,不是店家不肯,而是我拿不过去。一根水管4.2米啊。
5 装修过程中,大项的处理并不难,前期想好要的风格和功能布局,就可以开工了,中期的处理也还好,麻烦的是后期细节的处理。小白装修到后期,看到好几处地方直抓耳挠腮,不知道细节该如何处理。比如我的卫生间浴霸开孔开得低了,结果吊顶的时候浴霸孔一半在吊顶上部,一半在下部。后来果然选择高低顶解决问题。
6 装修前期,中期其实并不是很累,包工头靠普的前提下,沟通工作做好,材料购买及时,进度计划做好,催促工作做好,后期的时候,所有前期中期留下的问题都要处理干净,需要沟通、协调、想解决方案、威逼利诱,各种方法一起上。
7 时间问题,因为楼主家离新房子很近,而且楼主正在暑假期间,所以去的次数比较多,时间也比较长。当中一段楼主外出培训,工程进度其实也满顺利的。只是楼主有大量的网购,需要人帮我收快递,这里楼主的公公帮了很大的忙。
8 再就是风格,这个其实应该第一个说的。如果清包的话,也可以找个设计师先将房型图和效果图做好,然后按照效果图风格往下走就不会走太远。楼主没有请设计师,因为楼主婆婆坚决不同意请设计师,她觉得自己设计的比设计师好。楼主在此说一句,楼主婆婆在空间分割上确实是可以的,但是装修风格就完全不懂了。好在楼主也不是那么纠结的人,只要给我弄得干干净净的,慢点楼主慢慢靠软装在弥补风格。
总结:我们包工头还算靠谱,说话算话,这点很重要!他自己也做城市雕塑的,手艺应该还可以,但是动作比较慢。手下的人动作快,有问题了,工头再来解决问题,我的经验是,进度要自己催,要求自己想清楚,一开始都提出来,比如垃圾堆放,垃圾清理什么的,丑话前面说清楚,后面就好办一些了,材料要做到心中大概有数。
以上就是业主总结的装修清包经验,很真实的经验讲解,给正准备装修的亲能提供一些参考哦。装修是件麻烦事,经验学起来!
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
如何防止装修公司恶意增项
装修的众多环节中,水电改造部分很容易产生增项,也是令许多业主意见很大的一项。水电线路“绕着走”是最常见的增项伎俩,施工人员故意增加不必要的电线、水管长度来达到多收费的目的。装修新房,要谨防装修公司恶意增加收费项目。据了解,水电改造的部分属于预先不可控制的部分,虽然建筑房屋在交房时已经走好了水电,但有些并不适合业主的需求,于是就需要改动。一些不规范的装修公司的项目经理会借水电改造之机狠捞一笔,本来3000元可以搞定的,按照他们的方法计算下来可能需要7000元。对于这类水电改造中典型恶意增项的问题,为了避免这类增项,业主最好在装修前确定好水电需要改动的地方都有哪些。同时,业主要在签合同前先讲清楚水电的核算方式,在设计师、监理和施工方都在场时,在房屋内画出水电改造的线路,业主确认并核算价格、签字后再开始施工,以此避免施工人员“水电绕着走”。此外,要审核好预算中的工艺要求及详细说明,工艺要求越详细对业主越有利。
