土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何防止装修公司恶意增项
如何防止装修公司恶意增项
发布于:2015-09-04 21:12:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修的众多环节中,水电改造部分很容易产生增项,也是令许多业主意见很大的一项。水电线路“绕着走”是最常见的增项伎俩,施工人员故意增加不必要的电线、水管长度来达到多收费的目的。装修新房,要谨防装修公司恶意增加收费项目。
据了解,水电改造的部分属于预先不可控制的部分,虽然建筑房屋在交房时已经走好了水电,但有些并不适合业主的需求,于是就需要改动。
一些不规范的装修公司的项目经理会借水电改造之机狠捞一笔,本来3000元可以搞定的,按照他们的方法计算下来可能需要7000元。对于这类水电改造中典型恶意增项的问题,为了避免这类增项,业主最好在装修前确定好水电需要改动的地方都有哪些。同时,业主要在签合同前先讲清楚水电的核算方式,在设计师、监理和施工方都在场时,在房屋内画出水电改造的线路,业主确认并核算价格、签字后再开始施工,以此避免施工人员“水电绕着走”。此外,要审核好预算中的工艺要求及详细说明,工艺要求越详细对业主越有利。
很多业主在装修过程中会遇到不断被增加项目、增加开支的现象,而施工人员多数会自圆其说,为其披上合理的外衣,致使业主蒙受损失。然而,对于有些确实在事前无法预计的不可避免的增项,业主们也应该理性看待。
据介绍,受装修公司验房效果和设计师业务水平的影响,装修过程中难免需要增加一些项目,对此多数装修业主表示理解。比如,有些房间的吊顶不平,在最初验房时很难用肉眼看出来,只有在装修中有参照物的情况下,施工人员才能发现。此时便需要增加吊顶找平项目等,否则会对装修效果产生很大影响。再如,装修过程中经常需要安装一些物品,如储水式热水器要安装在承重墙上,如果业主家的墙面为非承重墙,则需要进行加固处理。若事先没进行此项预算,施工中便会产生增项。这些都是根据实际情况进行的合理增项,其目的是为保证施工质量和装修效果,而非恶意增加不必要的花销。
据了解,品牌装修公司在合同内可以限制的增减项目相对工程费的浮动比例大概为30%~50%。对施工中装饰公司施工队员建议增加的项目,大家要慎重考虑,不要什么都听装修公司的,应要求其拿出合理的依据,让家装监理审查增加的必要性及价格的合理性。遇到以下几种情况时,大家可以参考本文给出的建议。
1.改水电路工程。水电路改动工程正常情况下都是没有包括在预算里面的,大都是只给出单价,然后根据实际测量后计算价格。业主在水电完工后测量时,一定要亲自到现场与施工人员一起“收方”。要防止装修公司在消费者不在场的情况下擅自测算,增加长度。
2.地面“找平”项目。通常情况下,家里铺贴地砖是不需要“找平”的,而对于要铺设地板或二手房改造的业主,如果地面确实不平则需要增加“找平”项目。
3.卫生间防水工程。一般情况下,新房是已经由房地产开发商做过防水工程的,不过,为了保险起见,还是建议在卫生间重新做一次防水。对此,在价格方面,只要对方不是乱报价就可以接受。
4.窗套、垭口。像家中窗套、垭口等这些起到美观作用的木质施工工艺,有些装修公司在预算里会主动忽略,到施工时才跟你说需要增加。建议业主在确定预算方案时,要求对方全部报价,以免后期不得不听从装修公司增项。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修过后谈经验 小细节不能忽视
房子装修完看上去漂亮并不代表装修就做到了完美无缺,真正的好装修是除了装的漂亮,还能考虑到日后生活的种种方便和贴心之处的设计。小编请那些
