土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房屋施工混凝土裂缝探析
房屋施工混凝土裂缝探析
发布于:2015-09-04 17:10:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房屋施工混凝土裂缝探析
论文栏目:混凝土论文
1混凝土裂缝的主要成因
1.1塑性收缩
如果混凝土固结前,其强度没有达到一定的标准,在受到干热以及大风气候的影响后,将会加快混凝土表面水分的蒸发,造成一定的负压作用,从而形成塑性收缩,致使混凝土发生裂缝,混凝土裂缝的表现形式通常为中宽边细,而且长短不齐,混凝土裂缝长度通长在20-30cm范围内,较长的也可能达到3m左右。
1.2干缩作用
混凝土在水分蒸发完毕后,会产生不同程度的干缩作用,从而致使裂缝发生,该问题通长在混凝土浇筑七个小时后存在,或者在混凝土养护工作结束后,导致裂缝发生的主要因素在于混凝土内外的水分蒸发存在差异,在外部作用下,混凝土水分蒸发较快,但是在内部水分蒸发相对较慢,从而造成混凝土发生变形,内外存在拉应力,进而发生裂缝,此裂缝均会对房屋的抗渗性造成影响,而且还会锈蚀钢筋,使房屋的整体承载能力大幅下降。
1.3温度作用
由于混凝土体积较大或者温差过大,在混凝土的硬化时,其水泥自身的水化热难以及时有效的排除,从而致使混凝土内部温度较高,与此同时,混凝土外部的温度下降过快,形成混凝土内外部的温度差异,致使产生拉应力,混凝土出现裂缝,因温度作用导致的混凝土裂缝通常存在于混凝土的中后期,与此同时,如果在施工过程中混凝土遭受寒流等气候影响,其表面温度大幅降低,也会导致发生混凝土裂缝。
1.4房屋沉降
由于沉降因素而导致的混凝土裂缝,通常包括三个方面:(1)房屋建筑的地基土质不符合设计使用规范。(2)在进行回填施工过程中,土层没有合理压实或者浸泡雨水,从而致使不均匀沉降发生。(3)模板的刚度不符合设计使用规范,导致支撑间距过大或底部松动,从而发生不均匀沉降。
1.5模板下沉
由于信宜市区城南的项目开发小区住宅楼工程地下水丰富,且回填土质松软,容易导致模板下沉,尤其是地基模板,因为地基土质较为松软,极其容易发生支撑下沉现象,从而致使梁板连接处开裂,其次,如果过早的拆除梁板支撑,使得混凝土过早接受荷载承重,从而致使混凝土发生开裂,或者导致面板混凝土过厚发生变形,混凝土发生开裂或鼓包,在当前的建筑工程事业中,混凝土浇筑如果测压过大将会造成模板膨胀,因此若想确保模板牢固组合紧密,必须要对其严加控制模板下沉现象,避免发生混凝土开裂变形,从而确保房屋工程的质量。
1.6施工因素
很多偏僻地方技术人员较少,许多不具备建设技术的个人自主开始房屋的建设,如果施工并不规范的话依旧会引起混凝土的开裂等问题。例如:(1)混凝土的强度较低,在施工过程中,对施工材料质量把关不够严格,抗压强度远远没有达到规定的要求标准,这就导致就施工完毕后,会出现混凝土自行断裂的现象。(2)不同强度的混凝土混合施工过程中,应用不同规格的混凝土混合搭配,将会因为材料性质不同导致的抗压强度不同,造成混凝土开裂。(3)在砂浆搅拌过程中,如果搅拌不均匀势必影响砂浆的强度不均匀,砂浆配料不均匀也会影响砂浆的强度,由于砂浆干缩量增大,直接导致混凝土开裂。
2房屋施工混凝土裂缝的施工措施
通过信宜市区城南的项目开发小区住宅楼工程的实践经验,并且结合实际施工现场的情况,现对混凝土施工技术的质量和控制混凝土裂缝作出了如下控制措施。
2.1对建筑结构设计加以改善
房屋建设过程中,优先选择中低前度的混凝土,从而方便在建设承台时能够适量加设钢筋数量,亦能够结合房屋的实际情况,适宜选用永久式伸缩方法,总而言之,在进行房屋建设过程中,要对可能造成混凝土裂缝的原因严加注意,并针对性的进行防治设计,确保房屋施工混凝土不至于发生较大的裂缝。
2.2混凝土配比合理
进行配置混凝土时,骨料应优先选择吸收率较强的材料,从而加强混凝土的干缩性,与此同时,为确保混凝土的和易性、可泵性、抗离析性以及抗渗性,并且降低混凝土裂缝的存在几率,通常加入一定量的粉煤灰以及高效减水剂,在实际施工过程中,必须对混凝土质量进行动态管理,发现问题要及时调整混凝土比例,确保混凝土的整体性能。
2.3提高浇制工艺
由于混凝土诸多特点,所以如果其骨料下沉将会不可避免的因塑性收缩造成混凝土裂缝发生,所以,在混凝土初凝后,必须对其进行二次压光抹实操作,确保终凝前能够收到合理的加固措施,在进行楼层施工过程中,一旦浇筑混凝土工作结束后,其一个小时内仅可进行弹线、测量等准备操作,严禁吊卸大材料等工作,防止因较大振动冲击对未曾固结混凝土造成破坏,混凝土浇筑后三个小时后进行楼板支模施工,在此过程中,在混凝土表面加设脚手架以及木板等保护措施,降低裂缝发生几率。
2.4加强监测管理
信宜市区城西项目开发住宅楼,由于该地经常受台风季节暴雨和高温挑起影响,因此在实际施工过程中,相关人员要严格审查混凝土施工现场的质量,并且将检察数据反复校核,并且记录在案,施工现场一旦发现问题,必须及时向上级领导进行反馈,并且根据上级领导做的指示,积极开展改善混凝土性能工作,对导致混凝土裂缝的诸多因素进行优化分析,制定可行的施工方案,并进行动态监测管理,对可能造成混凝土裂缝的因素扼杀于襁褓,对以发现的问题及时进行整治,全方位的降低混凝土裂缝的危害程度。
2.5加强混凝土养护
从一定意义上来说,混凝土养护工作是确保混泥土质量的最关键的环节,同时也是最终的质量保障,合理的混凝土养护不仅能够有效降低内外温差,减少温度应力,更能够提高其强度,合理的凸显应力松弛作用,完成混凝土浇筑后,采用水循环冷却的方法进行养护,并且派专业人员进行监督,避免途中出现问题,在此过程中,一旦发生阴雨天气,要及时做好防雨措施,避免雨水渗入。
2.6设置伸缩缝
信宜市区城西项目开发住宅楼,因为山坳回填,背靠山,地下水丰富,因此土质较为松软,极其容易发生不均匀沉降,因此在房屋施工过程中,可以通过合理的设置伸缩缝,从而规避混凝土裂缝的产生,一旦房屋的长度超乎设计值,但是没有设置特定的防护装置,将会容易造成裂缝,在设计伸缩缝时必须确保混凝土的质量,并且加强浇筑混凝土的密实度,避免混凝土裂缝。
3总结
综上所述,通过对信宜市区城西开发住宅楼工程混凝土施工技术的剖析,对混凝土裂缝问题进行了深入探讨,并且针对性的提出若干整治措施,从而促进建筑工程事业的健康发展。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    还好还好呵呵,尼玛娶媳妇的话也会进错洞
    2015-09-05 13:01:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土施工质量防治策略
混凝土施工质量防治策略 论文栏目:混凝土论文 一、混凝土施工质量影响因素分析(一)施工前的影响因素首先是水泥,作为混凝土工程施工的重要组成部分,水泥属于原材料的一种,我们应该结合建筑工程的施工特点、施工地区的气候特征等条件来科学的选择水泥的标号和使用品种。进场水泥必须要经过严格的质量审核,同时还应该对其指标进行抽样检测,确保水泥质量;其次是骨料,骨料在混凝土中大约占了70%左右,用量之大可想而知,因此在选择和使用的过程中必须要综合考虑各种因素。大型建筑工程很多时候都有自己的骨料场,骨料的质量对于工程施工进度和质量控制起着非常重要的作用;最后是配合比,随着混凝土工程施工质量管理体系的逐渐健全,在混凝土工程中使用的材料都必须经过国家相关质检机构的认证,同时科学的设计配合比,配合比在没有得到监理人员批准之前是严格禁止进行施工的。
