土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土施工质量防治策略
混凝土施工质量防治策略
发布于:2015-09-04 17:10:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土施工质量防治策略
论文栏目:混凝土论文
一、混凝土施工质量影响因素分析
(一)施工前的影响因素
首先是水泥,作为混凝土工程施工的重要组成部分,水泥属于原材料的一种,我们应该结合建筑工程的施工特点、施工地区的气候特征等条件来科学的选择水泥的标号和使用品种。进场水泥必须要经过严格的质量审核,同时还应该对其指标进行抽样检测,确保水泥质量;其次是骨料,骨料在混凝土中大约占了70%左右,用量之大可想而知,因此在选择和使用的过程中必须要综合考虑各种因素。大型建筑工程很多时候都有自己的骨料场,骨料的质量对于工程施工进度和质量控制起着非常重要的作用;最后是配合比,随着混凝土工程施工质量管理体系的逐渐健全,在混凝土工程中使用的材料都必须经过国家相关质检机构的认证,同时科学的设计配合比,配合比在没有得到监理人员批准之前是严格禁止进行施工的。
(二)施工过程中的影响因素
其一是砂石的含水量,混凝土的配合比通常在实验室里进行测试,而这些实验都是以砂石完全干燥的基础上进行的。但是在实际的施工过程中,砂石材料一直都是暴露在外,其中必然会含有一些水份,加之外界气温以及天气的变化导致砂石的含水量处于时刻变化之中。如果砂石中含水量过大,那么在伴制混凝土的过程中必然会提高理论用水量,所以砂石在使用之前应该做好含水测试,适当的扣除拌和水量,这样才能够确保配合比的准确;其二是离析与秘水的问题。在混凝土施工过程中经常都会产生这两个问题,通常都会有人将这两个概念搞混淆。离析主要是混凝土内部矿物颗粒分析的现象,而秘水指的是混凝土中拌和水出现了析出的现象。
(三)施工完成后的影响因素
一方面是养护的问题,混凝土施工质量的强度不但和原材料以及施工工艺息息相关,同时也混凝土的养护工作也有很大的联系。混凝土养护通常有现场养生以及热养护两种,现场养生一般都是在自然环境下通过覆盖、覆膜等手段进行养护,而热养护一般是借助热能,通过介质传导、光波辐射等方式把热量传递给混凝土,同时对混凝土周围湿度进行控制来达到养护的目的;另一方面是拆模,通常很多人觉得拆模是一项非常简单的工序,只要在混凝土固定之后就将其拆除,但其实并不是这样,拆模作业必须要考虑到施工区域的气候环境,科学的选择时间和方法。
二、提高混凝土施工质量的策略
(一)科学设计配合比
科学的混凝土配合比是在实验室中通过反复实验确定的,除了必须要满足混凝土耐久性的要求外,还必须和工程施工的实际情况相结合。因此要设计出科学的配合比,一定要有达标的水泥、砂、石为做基础,水泥的强度、砂的细度、含水量、石的含泥量等参数都必须要满足相关要求。只有这样才能够让配合比更科学,更准确,才能够确保混凝土施工质量达到相关标准。
(二)严格按设计配合比施工
在混凝土工程的施工过程中必须要严格按照设计配合比进行施工,首先必须要第一时间对砂石含水量进行测试,把设计配合比换算成施工配合比;第二是注意使用重量比而不是体积比,最后应该对原材料进行及时的检查。原材料的参数材料应该准备两份,分别送往实验室和施工现场,施工现场的收料人员必须检查原材料是否和样本相符再进行接收工作,如果存在差异必须第一时间进行汇报。
(三)加强原材料管理
原材料的质量问题对于混凝土施工质量有着非常大的影响。比如说水泥强度直接关系到混凝土工程强度,水泥强度的变化会直接造成混凝土级配变化,对于混凝土的和易性产生影响;骨料含水率的波动对混凝土水灰比造成影响。为了确保混凝土施工质量,在施工时必须要对原材料严格把关,加强原材料的管理,对混凝土施工需要用到的原材料进行反复的测试和检验,当所有指标都达到相关的要求之后才能够在施工中使用。砂石的含水量可以采取干炒法,按照测定含水量对混凝土配合比中的用水量以及集料的用量进行合理调配;水泥、砂石等材料的参数必须要达到相关的要求,所以原材料把关人员必须要严格控制好原材料质量,绝不允许不合格的产品进入料场,此外如果原材料出现问题必须要第一时间采取措施并上报,确保混凝土施工质量。
(四)做好质量验收工作
混凝土工程的验收工作一般可以分为外观与尺寸的验收和内在质量的验收两个方面。这两方面是缺一不可的,一般情况之下,外观质量也能够在很大程度上体现出混凝土内在强度的优劣。外观的检查通常都是针对一些蜂窝、裂缝、空洞以及麻面等问题;几何尺寸的检查一般都是对构件的使用功能进行测定,确定构件是否满足下步施工要求同时对混凝土工程质量进行评级。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    还好还好呵呵,尼玛娶媳妇的话也会进错洞
    2015-09-05 13:01:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土桥梁检修技术及发展
混凝土桥梁检修技术及发展 论文栏目:混凝土论文 1现阶段混凝土桥梁的检修技术分析1.1荷载试验针对混凝土桥梁进行技术检修,通常采用荷载试验方式。荷载试验的应用通常有以下几种情况:第一,实现大跨度桥梁建设前要进行荷载试验,尤其是新型材料与新型工艺的使用,都需要进行荷载试验;第二,桥梁上通过特种车辆时,要进行荷载试验,不分桥的新旧程度,都要根据需要进行轮位、轴重的荷载检测,以保证安全;第三,验收式荷载试验,即对改建、加固的桥梁进行荷载试验,实现正常工程验收;第四,针对某些修建已久的桥梁,由于施工工艺落后,为保证桥梁本身仍具有较高荷载力,要进行荷载试验。
