土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 冷季型高羊茅草坪的播种及其养护管理技术
冷季型高羊茅草坪的播种及其养护管理技术
发布于:2015-09-03 14:55:03 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
  高羊茅草坪的播种,必须要把握好播种期、播种量、播前土壤处理、播后苗期管理及成坪养护管理等。
一、播种期
上海及华东地区的气候四季分明,因此冷季型高羊茅草坪在该地区对播种 期非常敏感,适宜的播种期是春、秋两季。春播一般在3月上旬-4月中旬,秋播一般在9月下旬-11月下旬;以秋播为好。
二、播种量
高羊茅草坪的播种量春播为35g/m2,秋播为30g/m2。由于春播时气温呈上升趋势,春季各类杂草生长较为旺盛,所以适当提高播种量可以提早草坪草的土壤封闭,形成竞争优势,以抑制杂草的萌芽和生长。在籽播建坪工程中,应视实际工程需要适当提高播种量。
三、 播前土壤处理
生产上应先耕地施基肥,基肥可用过磷酸钙50kg/亩+碳氨50 kg/亩,然后再耕地一遍,最后平整。绿化工程上播种建坪应首先清理30cm以内的杂物垃圾,再平整。高羊茅草坪播种的泥块直径应小于1-2cm,泥块太大会影响种子的发芽和出苗。播种后可轻浅耙一遍(深1-2cm)或镇压一遍。
四、 播后管理
在以上播种季节播种后,一周内未下雨则需浇水,一般播种后7-10天即可出苗,15-25天即可少量施肥(尿素4-5 kg/亩),待草坪草生长至8-10cm时即可进行第一次修剪,以后视草坪草生长速度和叶色进行必要的修剪和施肥。
五、成坪养护管理
高羊茅草坪通常在播种45-60天即可成坪,成坪后的高羊茅在养护管理上的好坏直接影响到高羊茅草坪的景观效果。高羊茅的养护,主要掌握好修剪、施肥、水分和病虫害的防治四个环节。
1、 修剪
高羊茅草坪的修剪是草坪达到完美观赏效果的最重要保证。特别是开春后4 月中旬-6月上旬是高羊茅生长最为旺盛的季节,此时要求每间隔7-10天修剪一次,其它时间视草坪生长情况可每二周至一个月适当修剪一次,修剪高度控制在6-8cm。6月中旬起入夏时,以及12月中旬起入冬时的修剪高度应保持10cm,以有利于草坪越夏、越冬,对病虫害的防治也有一定的效果。
2、 施肥
高羊茅草坪是需肥量较多的一个草坪品种之一,一般可在开春后,越冬前每年施二次肥料,以进口复合肥(N15%,P15%,K15%)最佳,旨在促进其健壮生长,有利于草坪草的越冬和越夏。
3、 水分
高羊茅属冷季型草坪,越夏时处于半休眠状态,其各方面抗逆性较差。在上海地区夏季伏旱现象较严重,所以应适当补充水分,一般2-3天浇水一次,切忌漫灌水或浇水过多,以增加病害的发生。但须注意浇水宜在傍晚进行,切不可在气温较高时的中午浇水。
4、病虫害防治
高羊茅草坪病虫害防治的关键是梅雨期间的病害和夏季高温时的虫害。
(1) 草地纹枯病
该病害发生时间是梅雨期或出梅以后,气温迅速上升,高温高湿时导致病 害发生,发生时间是6月中旬-8月上旬。病害特征:感病草坪呈不规则圆斑状枯黄,草坪草基部发白,发现蜘蛛网状菌丝体。防治方法:用井岗霉素3两/亩+广谱性杀菌剂,如百菌清2两/亩或多菌灵2两/亩等。一般需用药1-2次,严重的可喷药3-4次,杀菌剂可交替使用。
(2)虫害
  高羊茅草坪的虫害主要是斜纹夜蛾和甜菜夜蛾幼虫的危害。危害特征:夜间取食高羊茅、马蹄金等草坪草地上茎基部分幼嫩的根茎组织,咬成缺口,导致草坪草倒伏、枯萎,严重危害时草坪草可在2-3天内大片因倒伏而导致枯萎,严重影响草坪的观赏性。防治方法:5%氯氰菊酯100ml/亩,或5%抑太保乳油50ml/亩。注意:根据该害虫夜间取食危害的特征,施药时间宜在早晚两头进行,喷雾部位是草坪草根部,喷雾要均匀,兑水量要大。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-09-05 06:56:05
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
浅谈成都主要草坪病害的调查研究
1、前言  随着草坪应用的范围扩大,草坪草的病害也日渐显著。近年来,由于环境意识的增强,拉动了城市绿化需求并推动旅游事业的发展;在城市绿化的中草坪作为不可缺少的一部分,起到举足轻重的作用。草坪种植面积迅速扩大,对美化人们生活环境和减少空气污染发挥了重要作用。但随着草坪种植面积的迅速扩大,草坪管理的难度也越来越大。缺乏管理导致了草坪病危害日趋严重,轻则造成草坪退绿,发黄,影响了草坪的观赏性;重则使草坪很快枯死,降低了草坪的使用价值,缩短了利用年限,给园林绿化造成了巨大的经济损失[1]。
