土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 浅谈成都主要草坪病害的调查研究
浅谈成都主要草坪病害的调查研究
发布于:2015-09-02 10:19:02 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
1、 前言
  随着草坪应用的范围扩大,草坪草的病害也日渐显著。近年来,由于环境意识的增强,拉动了城市绿化需求并推动旅游事业的发展;在城市绿化的中草坪作为不可缺少的一部分,起到举足轻重的作用。草坪种植面积迅速扩大,对美化人们生活环境和减少空气污染发挥了重要作用。但随着草坪种植面积的迅速扩大,草坪管理的难度也越来越大。缺乏管理导致了草坪病危害日趋严重,轻则造成草坪退绿,发黄,影响了草坪的观赏性;重则使草坪很快枯死,降低了草坪的使用价值,缩短了利用年限,给园林绿化造成了巨大的经济损失[1]。
  本文调查了四川省成都市锦江区三圣乡、都江堰水文化广场及迎宾路边的绿化带的一些草坪,特别就其中主要病虫害种类进行归纳,并对发生原因进行了分析,最后提出了防治措施。
  2 、调查材料与方法
  2.1 调查材料
  实验器材采用小铁铲,虫网,具塞试管,药品选用75%酒精。
  2.2 调查地点
  调查地点选在成都锦江区三圣乡,都江堰水文化广场及迎宾路边的绿化带。三圣乡及都江堰水迎宾路的草坪主要品种是草地早熟禾( Poa pratensis L.)、多年生黑麦草( Lolium perenne L.)、高羊茅( Festuca elata Keng),管理较粗放,草坪质量一般。都江堰水文化广场的草坪草主要品种是普通狗牙根( Cynodon dactylon),这里的草坪管理较精细,草坪质量较好。
  2.3 调查方法
  于2005年3—5月到以上公园、街路、广场等处的草坪绿化带进行调查,采用路线调查方法,边调查边采集病虫害标本,通过症状观察、诱发实验及显微检查等多种方法对病原体进行了鉴定。
  在各类草坪上定点观察与记录包括草坪病害的种类、发生时间、发生症状、危害成都,并采标本对病虫害的种类进行鉴定。
  草坪主要病害调查:(1)标本采集:在草坪内采集具有典型病状的病株,采集草坪草病害标本多为草地早熟禾和多年生黑麦草;(2)病害鉴定:将采集来的制成玻片观察,病原菌的分离和鉴定方法参照《真菌鉴定手册》[2]。
  3、 结果分析
  3.1 主要病害种类
  调查结果发现,这些草坪发生的主要病害有几种:褐斑病﹑腐霉枯萎病﹑镰刀菌枯萎病﹑锈病,白粉病﹑香柱病 [3]﹑白绢病等。其中白绢病是2003年出现的新病害(见表1)。
表1 调查区主要的草坪病害
病虫名称
拉丁学名
主要寄主植物
褐斑病
Rhizoctonia solani
黑麦草﹑翦股颖﹑高羊毛﹑早熟禾
腐霉枯萎病
Pythium blight
黑麦草等混播草坪草
镰刀菌枯萎病
Fusarium roseum
各类草坪
锈病
Puccine spp
各类草坪草
白粉病
Erysiple graminis
早熟禾﹑细羊毛和狗牙根
香柱病
Epichloe typhina Tul.
草地早熟禾﹑高羊茅
马蹄金白绢病
Sclerotium rolfsii Sacc.
马蹄金﹑三叶草
  3.2 主要草坪病害症状
  3.2.1 褐斑病
  褐斑病是草坪上最为广泛的病害,是早熟禾最重要的病害之一,常造成大面积草坪枯死。
  症状:被侵染的叶片首先出现水浸状,颜色变暗、变深,最终干枯、萎蔫,呈浅褐色。在暖湿条件下,枯草斑有暗绿色至灰褐色的浸润性边缘,系由萎蔫的新病株组成,称为“烟状圈”,在清晨有露水时或高温条件下,这种现象比较明显。留茬较高的草坪则出现圆形枯草斑,无“烟状圈”症状。在干燥条件下,枯草斑直径可达30厘米,枯草斑中央的病株较边缘病株恢复得快,结果其中央呈绿色,边缘为黄褐色环带。草坪草染上该病,草死后会被藻类所代替,使地面形成蓝色硬皮。
  3.2.2 腐霉枯萎病
  腐霉枯萎病主要为害高羊茅属、早熟禾属、黑麦属混播草坪或单一品种种植的草坪[4]。
  症状:病斑形状不规则,直径约0.25—15cm大小,也可扩散成较大的病斑块。清晨(常在下雨后的第二天)绿色草坪上有白絮状菌丝体(象棉花)覆盖,下午白色转为灰色,叶子最初为水浸状,然后转为棕黄色,柔软,粘滑,连接结在一起。这种病可以迅速扩散,草坪得病的第二,三天就死亡,破坏严重,是冷季型草坪病害中最致命的病之一。得病死亡的病快一般需要不播或草皮修补[5]。
  3.2.3 锈病
  锈病是草坪禾草最重要,分布较广是一类病害。主要为害禾草是叶片,叶鞘,也侵染茎杆的穗部[6]。
  症状:该病可以侵染多种冷季型草坪,其中尤以草地早熟禾、黑麦草受害严重。发病初期,叶片上有浅黄色斑点,后期叶背面生有黑色的孢子堆,最后叶片变成黄到棕色,草坪变稀疏。
  3.2.4 白粉病
  白粉病主要为害早熟禾、细羊茅和狗牙根等。环境郁蔽、光照不足时发病较重。???
  症状:叶面出现白色霉点,后逐渐扩大成近圆形、椭圆形霉斑,起初为白色,后变污灰色、灰褐色。霉斑表面着生一层白色粉状物质。
  3.2.5 镰刀菌枯萎病
  镰刀菌枯萎病主要危害草地早熟禾,黑麦草。
  症状:病斑不规则,直径可达60cm,但常小于30cm,最初叶子出现萎蔫状,然后继续发展成棕黄色或麦秆状色的死斑,中心可以找到绿色草,所以被称为“蛙眼”病。在成都地区一般也是发生在夏季6~8月份。
  3.2.6 香柱病
主要感病草种为草地早熟禾,高羊茅。
  症状:早期无明显症状,后期才在草坪表面出现百色菌丝体,形成圆柱体,包括茎秆,叶子,叶鞘等部位。子坐初期灰白色,后变黄橙色,毡状,象一柱“香”,故称为香柱病。
  3.2.7 白绢病
  这是近年来发生的一种新病害,已严重危害了马蹄金和三叶草的正常生长发育和美化效果。
  症状:首先在田间出现数个发病中心,每个中心直径5~10cm,发病中心植物萎焉﹑枯死,遇阴雨天向四周迅速扩散,位于土表的根基部出现白色密集菌丝,产生许多颗粒状的菌核,呈乳黄色﹑菜籽状.每个植物因根基部受害而失水发黑,导致整个植株死亡。到发病后期,每个发病中心直径为30~50cm,少部分达到100cm,但每个发病中心内部尚有少量植株生长[7]。
  3.3 发病条件和防治措施
  高温、高湿、通气不良的草坪极易发生真菌病害,一般应在草坪易染病的月份(5-10月)。发现病害要准确判断,及时对症下药就能很快控制病害[8]。
  3.3.1 褐斑病
  发病条件:主要是由于高温条件下过量施用N肥、环境不通风、枯草层过厚等因素所诱发的。成都地区主要发生在8—9月份。
  防治措施:平衡施肥,增施磷、钾肥,避免偏施N肥,防止大水漫灌或积水,改善通风透光条件,清除枯草层和病残体,减少菌源。使用世高、代森锰锌、甲基托布津、多菌灵、井冈霉素等药物进行预防和治疗,预防浓度一般为800倍,治疗时可用300至500 倍液。
  3.3.2 腐霉枯萎病
  发病条件:白天气温30℃以上、夜间气温高于20 ℃,大气相对湿度高于90%的条件下,只要维持14小时,腐霉枯萎病就会大面积发生,有时会随修剪工具传播,所以有时会沿剪草机的作业路线,呈长方形发生[9]。
  防治措施:改善立地条件,避免雨后积水。合理灌水,减少灌水次数,控制灌水量,减少根层(10至15厘米)土壤含水量,降低草坪小气候相对湿度。及时清除枯草层,高温季节有露水时不剪草,以避免病菌传播。平衡施肥,合理修剪,高温季节不要过多过频剪草,留茬不宜过低,一般5至6厘米。药物控制:杀毒矾64%可湿性粉剂,雷多米尔50%湿性粉剂效果好。
  3.3.3 锈病
  发病条件:主要发生在低温高湿的秋季,当炎热的夏季一过,气温有所下降,再加上空气潮湿,病害就会迅速发生。据观察,当5厘米土层温度达到24.5℃时,病菌就开始进行侵染,随着温度的继续下降,如果再遇到大量降雨,病害就迅速扩展蔓延,几天之内,草坪明显枯黄,严重影响草坪的观赏性。另外,排水不良、夏季过多施N肥也会加重病害的发生。4~6月和秋末冬初为该病的两次发病高峰,通常在阳光不足、土壤贫瘠、板结和N肥施用过多的草坪发病严重[10]。
  防治措施:加强养护管理最好不施N肥,但要保持正常的钾肥比例,保证草坪通风透光。浇水要见干见湿,避免傍晚浇水,并要注意排水,以降低相对湿度。加强化学防治控制草坪锈病最好的办法是使用杀菌剂。8月底9月初,草坪修剪后,喷洒75%的百菌清500倍液或70%的代森锰锌可湿性粉剂400倍液,进行预防和保护。在发病初期,用20%的三唑酮乳油800 倍液进行防治,能对草坪锈病起到很好的防治作用。其次选用抗病草种或与用抗病草种混合种植,也是控制锈病的一种有效而经济的方法之一。
  3.3.4 白粉病
  发病条件:潮湿,冷凉气候,温度在12℃—20℃时容易发病,N肥施得多,草坪遮阴,植株密度过大和灌水不当,空气流通差也易感病。病菌适应范围广,相对湿度在1~100%之间,温度0~18℃之间,侵害早熟禾属,狗牙根、羊茅属、剪股颖属[11]。
  防治措施:种植抗病品种,加强栽培管理,减少N肥用量或与P,K肥配合使用;降低种植密度,减少草坪周围乔、灌木的遮阴,以利于草坪通风透光;降低草坪湿度,适度灌水,避免草坪过旱;对已感病的草提前修剪,减少再侵染源。使用多菌灵、甲基托布津进行防治。
  3.3.5 镰刀菌枯萎病(Fusarium roseum,F.tricictum)
  发病条件:土壤水分较低,气候炎热,气温27℃~36℃,过多的枯草层,施N肥多,草坪过密。
  防治措施:增施P,K肥,春、夏季控制N肥用量;枯草层厚度超过2cm时,应予清理;选用抗病、耐病草种或品种;在根颈腐症状还未明显之前施用多菌灵、甲基托布津等内吸杀菌剂。
  3.3.6 香柱病(Epichloe typhina Tul.)
  发病条件:潮湿,低洼,高温,遮阴等条件易发此病,成都及四川各地区夏季易发生,对草坪危害不大。
  防治措施:合理灌溉,进行草坪修剪,将修剪物埋掉或远离草坪,以免病菌子孢子传播。若发现病株少可以尽早把病株去掉。多菌灵,托布津防治[3]。
  3.3.7 马蹄金白绢病
  发病条件:此病一般6月初始见病株,环境条件适宜时,枯死面积迅速扩大,7﹑8﹑9三个月遇高温多雨时发病最严重。
  防治措施:马蹄金白绢病应用12.5%烯唑醇WP1500~3000倍,25%敌力脱EC1000~3000倍,具有较好的防治效果,但施药1次,1周和2周后不能控制其危害,只能防止其扩展蔓延;连续施药2次(间隔周),1周和2周后,就能基本上或完全控制其危害,病害完全消失,所有植株生长正常。但12.5%烯唑醇WP对马蹄金具有一定的药害,叶色变淡,叶片变小,植株变矮。根据经验,把得病马蹄金铲除,对病区土壤用生石灰处理后种植马蹄金,可有效控制马蹄金白绢病[12]。
  4、 讨论
  通过本次调查结果鉴定,基本上了解了都江堰地区草坪草病害类别及危害情况。功鉴定出7种病害,其中有新病害一种,为进一步研究该地区草坪草病虫害发生和发展规律积累了一定的资料。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-09-05 06:55:05
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
浅谈观赏草在花园设计中的应用
  在传统的园林观念中,园艺学家认为真正的花园中不应该有草,因为草没有美丽的花朵和诱人的香味,不会引起人们的兴趣。然而,1980年英国著名园艺设计师Ressel Page打破了这一传统观念,他在纽约Pepsico公司,总部景观设计中,完全应用各种各样的观穷草组成了清新自然、管理成本低廉的新型花园,产生厂极好的观赏和体闲效果,从此在园林设才史上展开厂新的一页。观赏草的美学价值   观赏草属禾本科,该类植物中有700个属,7000个种,形成了庞大的草类家族,其中有些种类具有很高的观赏价值,引起了园艺学家的关注。
