土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅析对水利工程基础灌浆施工技术探讨
浅析对水利工程基础灌浆施工技术探讨
发布于:2015-09-03 14:31:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
在水利工程中对建筑物的地基处理是需要特定的技术的,这样就可以去除地基很多天然的缺点,这样就可以增加基础地基的硬度、稳定性,抗渗性能等方面,另外,在水利施工中基础处理是一项很隐蔽的工作,因此,就要求专业人员在施工时一定要严格的遵照施工的各项要求进行施工,避免问题的出现,制定出经济有合理的施工措施。
一、基础灌浆施工技术在水利工程中的应用
  1.采用高压灌浆和高压旋喷灌浆进行岩溶地段的施工
  在岩溶地段的施工时要用高压灌浆技术,但是现在在岩溶地区的灌浆技术还是以专业人员的技术经验和实验的接轨来进行的,就是说代目前为止还没有特别好的技术,现在岩溶地区的基础施工主要是;分为有填充物和没有填充物的,特别是对岩溶打分地段有填充物的在进行施工时对施工技术比较严格,在进行施工时必须对岩溶的地段的施工情况、特点、深浅来制定相应的技术方案,那么在进行基础处理施工时用的一般都是不冲洗高压水泥灌浆,这样的话其优点是可以提高稳定性、抗渗性能,另外还可以让水泥以条带状向土体中穿插,之后可以形成网格状的包裹,最终的目的就是提高地基的稳固性,高压旋喷灌浆就是利用钻机把带有特殊喷嘴的灌浆管钻进至土层的预定位置后,在进行水泥喷射灌浆的时候将对原有的土层进行破坏,就可以使水泥浆很快的与破坏的泥土层进行相融,再将搅拌成混合物,之后被搅拌的混合物在经过凝固后就会在岩溶地区变成一个很结实的柱体,以此来达到姜基础地基稳固的作用。
  2.使用基础灌浆技术对浅层含岩溶地区和深层岩溶地区实施基础灌浆
  由于浅层含岩溶地区的岩溶一般都是埋藏很浅,或者是在周围的部位,那在进行基础灌浆技术施工的时候就要先将填充物挖掘出来,之后用水泥浆进行回填,最周在进行灌浆的处理施工,另外,埋层较深的岩溶大于50M的来讲,在进行施工时,要采用的灌浆技术得在周围附近形成施工灌浆,但是当水泥浆进入深层岩溶的时候就会造成对里面其他别的填充物进行排斥,之后会形成固化,因此,对于岩层较深的岩溶来讲,不适合高压旋喷灌浆技术进行作业。
  3.大吸浆量情况的灌注在水利工程中的岩缝灌浆一般会在1-3h内结束,耗灰量也会小于或者等于120-220kg/m,必须按照正常的施工工序进行,这样由于地层结构的条件会让灌进的水泥浆从别的地方涌现出来,这样就形成灌浆会很难结束,通常会沿着一个地方位置渐渐地流失,因此,专业的技术人员在进行施工时,一定要提前做好相应的措施和解决方案,避免更大的经济损失,也就是说第一要做好限流的应急预案,要限制大于10-15L/min的注入浆量,这样就可以减少浆液的流动速度,最终慢慢的凝结,一直要达到灌浆结束的最终要求才能结束,第二是恶意采用降压的处理办法,就是降低压力或者是自流的方法进行施工处置,等到全部都凝结之后,不能再流动够在进行灌浆压力,第三可以采取多次的灌浆方法,在进行基础灌浆施工时,可以适当的将灌浆压力降低,在灌浆凝固之后,没有别的原因可按设计压力进行灌浆。在无法按设计压力灌浆时应该随机应变。
  二、灌浆施工技术在严重漏水的情况下使用
  在水利施工的时候会有很多的原因造成漏水,其中主要的因素是建设的地址选在可溶性岩石地段,在这样的条件下施工,就会造成消耗的成本非常大,其收益会很小,因此,利用模袋灌浆的处理方法和填充级配料进行处置,因为常用的模袋材质有很多的为尼龙、聚丙烯等,因此,模袋的变形能力很强,他可以适应很多的溶洞形状的变化,方便对溶洞进行堵塞,另外还具有很强的耐磨性能,正是因为里面装的水泥浆在相互的进行排挤的时候,将里面的水分都挤压出去,最后里面剩下的只有水泥、沙土,这样就提高了砂浆的凝固速度,填充级配料的时候如果使用砾石的情况没有好的效果,也能利用粘稠度较高的水泥冲灌级配料,水泥冲灌在级配料的材料和数量应该灵活掌握,既可以是200kg,也可以1000kg。
三、在施工结束后对施工技术质量要求
  1.工程全部施工完成后,质量控制工程师必须按照根据设计图纸对照记录进一步复核审查施工程序是否有遗漏。
  2.审查检测单位的资质等级和技术装备,协助建设单位确定检测单位。同时为及时掌握处理部位或结构物的动态变化,应从工程开始起每天或每一施工部位开始及完成时均应对施工部位进行沉降的观测。
  3.对一些重要的施工部位基础处理时,要严格按照各项要求进行观测,以便及时调整处里方案
 四、结束语
  总之,水利工程的基础灌浆施工技术是一项重要的复杂的技术、对工程设计者和施工人员有很大的要求,随着水利工程的基础灌浆技术的不断发展,我们在进行水利工程基础的施工中要充分的做到研究基础灌浆技术的各项指标,优化设计程序,做到施工技术方面的扬长避短,做到每一种基础灌浆技术都起到很好的效果,促使工程的质量和安全的运行有很大的提升。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅议在对水利工程造价管控常遇的几个问题
 一、水利工程造价管理中的常见问题  (一)投资决策阶段存在的问题  水利工程造价管理与控制在投资决策阶段所表现出的问题,主要是对工程项目的可行性研究的深度以及广度不够。因为水利工程的特殊性,使之与其他建筑项目不同,在投资决策阶段需要对其产生的经济效益以及社会效益进行系统、全面的分析,做好可行性与不可行性的研究报告,从而有效地控制水利工程的整体规模。例如水利工程建设地区的选择,将直接影响着项目工程的建设规模、施工工期、投资成本以及施工质量,而且还在一定程度上决定着水利工程建成后的运营状况,因此一旦在选址过程中没有进行充分的理论分析和可行性论证,不仅会给国家带来巨大的经济损失,而且还会给生态系统造成不可磨灭的破坏。
