土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 影响水利工程质量的因素及防控措施探析
影响水利工程质量的因素及防控措施探析
发布于:2015-09-03 15:11:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、水利施工质量的基本特点
  (一)影响因素多
  对于水利施工工程的质量产生影响的因素非常多,比如:人工状况、机械情况、材料优劣等诸多因素都会直接或者间接地影响到水利施工工程的质量,特别是水利工程往往是由很多家承包企业共同来合作完成的,所以对其质量的影响因素十分复杂。
  (二)水利工程的施工质量波动大
  水利工程的建设周期一般都比较长,在其建设的过程当中很容易受到各种系统性或者非系统因素的影响,导致产品的质量出现很大的波动。
  (三)质量变化非常大
  影响水利工程施工质量的因素十分多,无论哪种因素出现了变动,都会造成一系列施工工程的质量变化。
  (四)施工质量具有很大的隐蔽性
  在水利工程的施工当中,工序交接往往非常多,因此中间产品与隐蔽工程也就相当多,取样数也会受到多种复杂因素和条件之限制,由此而造成出现误判的机率非常大。
  (五)质量检验的局限性比较大
  水利工程建筑的位置是固定的,以至于在进行质量检验的过程中难以进行解体或者拆卸,所以在工程终检验收时难以发现工程内在的、隐蔽的质量缺陷。
  二、影响水利工程施工质量的主要因素
  (一)人员的因素
  包括参与基础建设的组织者、指挥者和操作者每个工作人员都直接或间接的影响着工程质量。提高工程质量的关键在于提高人员的素质,包括人员的政治思想水平、身体素质等。高质量的人员及其高质量的工作就能带来高质量的产品。
  (二)材料因素
  材料(包括原材料、成品、半成品、构配件)是工程施工的物质条件,材料质量是工程质量的基础,材料质量不符合要求,工程质量也就不可能符合标准。所以加强材料的质量控制。是提高工程质量的重要保证。
  (三)机械的因素
  施工机械设备对施工质量有着直接的影响。所以在施工机械设备选型时,应注意经济上的合理性、技术上的先进性、操作和维护上的方便性等。工阶段必须综合考虑施工现场条件,施工工艺和方法、建筑技术经济等合理选择机械的类型和性能参数,合理使用机械设备,正确地操作。操作人员必须认真执行各项规章制度,严格遵守操作规程,并加强对施工机械的维修、保养、管理。
  (四)方法的因素
  包括施工方案和施工工艺一些工程常因施工方案考虑不周或施工工艺落后。而造成施工进度推迟,质量达不到要求和追加投资等情况。因此。在制定施工方案和施工工艺时,必须结合技术、组织、管理、经济等方面进行综合分析,以确定施工方案在技术上可行,经济上合理,有利于提高工程质量。
  (五)环境的因素
  环境因素对工程质量的影响,具有复杂多变的特点。因此应根据工程特点和具体条件,对影响质量的环境因素采取有益的措施严加控制。尤其是施工现场,应营造文明施工和文明生产的环境。更为重要的是搞好地方干群关系,遵守地方风俗。
  三、提高水利工程施工质量的措施
  (一)施工准备的质量控制
  (1)编制施工组织设计:在工程开工前顾目经理应组织有关技术人员进行施工组织设计的编制。施工组织设计应突出质量第一、安全第一的原则,并且应有针对性、可操作性、先进和有关的质量管理、技术管理体系质量保证措施是否健全且切实可行安全、环保、消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定。
  {2)根据甲方提供的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复测。复测结果上报监理单位批准后,项目部开始进行准确的测量放线并建立项目部自己的测量控制网,做好基桩的保护工作。
  (3)施工现场总体布置是否合理,以是否有利于保证施工的正常顺利的进行,是否有利于保证质量特别是要对场区的道路、防洪排水、材料的存放、给水及供电、材料的供应及主要机械设备的布置等方面予以重视。
  (4)材料采购和订货的质量控制。工程所需的原材料是构成永久性工程的组成部分所以,它们的质量好坏直接影响未来工程产品的质量。因此需要事先对其质量进行严格的控制。材料控制的要点有:①优选采购人员,提高他们的政治素质和质量鉴定水平,挑选那些有一定专业知识。忠于事业的人担任该项工作。②掌握材料信息,优选供货厂家。③合理组织材料供应,确保正常施工。④加强材料的检查验收。严把质量关。⑤抓好材料的现场管理,并做好合理使用。⑥搞好材料的试验、检验工作。据统计资料,建筑工程中材料费用占总投资的70%或更多。
  (5)施工机械配置的控制施工机械的选择,除应考虑施工机械的技术性能、工作效率、工作质量、可靠性及维修难易以及安全、灵活等方面对施工质量的影响与保证外,还应考虑其数量配置对施工质量的影响与保证。在选择机械性能参数方面也要与施工对象的特点及质量要求相适应。
(6)设计交底与施工图纸的现场核对:在开工前项目经理应组织有关技术人员参加由甲方组织的设计交底工作,并对施工图纸认真做好图纸核对和审核工作,对图纸中发现的问题及时以书面的形式向甲方单位报告。
  (二)严格规范水利工程质量检测工作
  水利工程质量检测是一项科学、严密、重要的工作,必须要有规范的程序和严谨的态度。在质量检测的实践中,应重点注重以下几个方面:
  (1)建立健全工作制度。严密的规章制度、科学认真的态度是搞好工程质量检测工作的保证。工程质量检测项目,需要专业试验室组织优秀检测人员并设专门的质量负责人,才能使质量检测工作的权威性得到有力的保证。
  (2)严格执行国家规范。国家标准和部颁规程规范、技术质量标准、批准的设计文件是检测工作的依据。有了这些规范、规程、标准和文件,才能使检测工作的实施、数据分析和结论有据可依。另外,在检测前或检测过程中,收集被检工程的相关资料对检测的数据分析和结论是有用的和必要的。
  (3)提高检测人员的专业水平。高素质的检测人员和先进的检测设备是保证检测成果质量的重要因素。检测人员应具有丰富的水利水电工程建设经验,最好还直接参加过工程的设计、施工、监理、检测等方面的工作,才能保证检测过程中的质量。在检测设备上,所有仪器设备都必须经过有关部门的计量认证,这些先进的仪器才能够保证检测数据的准确性和可靠性。
  (4)确保检测费用。检测费用的专项列支是检测结果真实性和公正性的有力支持。在实际工作中,批复概算并没有该项费用开列,有的不得不挤占其他费用,使这项工作很难开展,即使开展了,检测结果的。真实性和公正性也很难保证。
  (5)认真做好抽检工作。工程竣工验收前的抽检工作十分必要。目前只有堤防工程有明确的要求,而混凝土、土方、石方、金属结构制造、启闭机及机电产品安装等工程并没有抽检的方法、数量、种类的具体要求。
  (三)注重水利施工中的相互协调配合
  水利工程的施工十分复杂,主要包括了土建、给排水和电气安装等诸多工种。在施工的过程中,一旦某一工种只顾及自身工作,肯定会影响其他工种所进行的施工,且本工种之工作也很难落实好。因此,加强施工过程中的相互协调配合就具有极为重要之作用。例如:土建施工就应当为机械设备的安装营造出良好的条件,而机械设备的安装也具有对已建成产品进行保护的义务。这不仅要求在实施安装工程时一定要赶在土建实施墙体防水处理以前来完成相应的工作,从而避免出现电气施工损坏防水层,从而导致墙体出现渗漏。同时,还要十分注意考虑到施工材料的标高、尺寸与数量等方面是否真正符合图纸要求。依据惯例,那些尺寸超过300mm的孔洞一般需要在土建图纸中加以标明,并由土建人员负责留下,此时,电气负责人应当积极主动地和土建负责人联系,并通过认真核对图纸以确保在实施土建施工的过程中不会出现遗漏。与此同时,如果还需要运用基础钢筋建立接地装置,就应当将所选择的柱中主筋于基础的根部散开,并和底筋进行焊接,在进行标记的基础上留出测接地电阻的线路。例如,在仍需要接地极的情况下,一旦条件许可的话,应当尽量运用土建来开挖基础沟槽,并将接地极、接地干线的任务落实好。
总之,在水利工程施工过程中,要完善施工前的准备工作,从人力组织、材料、机械设备的选择、施工过程及科技等各环节,各方面加强质量管理,才能全面实现工程项目的质量目标,提高企业的整体质量水平。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅析水利工程施工存在的问题及解决方法
目前,我国水利工程发展速度较快,其涉及的领域也比较多,比如工业、水利水电以及环保等领域,因此常常会出现一些影响工程质量的施工问题。为了能够保证水利工程的质量,有效的发挥工程的作用,就需要在实践中不断的总结施工的问题,制定科学合理的解决方法,并且提高施工人员整体素质,对水利工程质量进行全面控制。   1 水利工程施工存在的几点问题  1.1 施工前期准备工作存在的问题  水利工程施工之前,需要对工程进行设计与评估,它不仅可以为项目实际施工提供相关依据,还可以避免盲目施工带来的恶果。不过目前一些水利工程项目施工前,工程设计与评估工作存在漏洞,相关单位没有对其产生足够的重视,没有严格的依照国家制定的相关法律与水利部门规定的技术标准进行工程设计与评估。尤其是一些规模较小的水利项目,工程设计只是保留着最简单的资料,现场勘查与地质勘查等程序都没有进行落实,进而制作的项目设计、可行性研究报告等缺乏科学性与严谨性。
