土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅析水利工程施工存在的问题及解决方法
浅析水利工程施工存在的问题及解决方法
发布于:2015-09-03 14:09:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
目前,我国水利工程发展速度较快,其涉及的领域也比较多,比如工业、水利水电以及环保等领域,因此常常会出现一些影响工程质量的施工问题。为了能够保证水利工程的质量,有效的发挥工程的作用,就需要在实践中不断的总结施工的问题,制定科学合理的解决方法,并且提高施工人员整体素质,对水利工程质量进行全面控制。
1 水利工程施工存在的几点问题
  1.1 施工前期准备工作存在的问题
  水利工程施工之前,需要对工程进行设计与评估,它不仅可以为项目实际施工提供相关依据,还可以避免盲目施工带来的恶果。不过目前一些水利工程项目施工前,工程设计与评估工作存在漏洞,相关单位没有对其产生足够的重视,没有严格的依照国家制定的相关法律与水利部门规定的技术标准进行工程设计与评估。尤其是一些规模较小的水利项目,工程设计只是保留着最简单的资料,现场勘查与地质勘查等程序都没有进行落实,进而制作的项目设计、可行性研究报告等缺乏科学性与严谨性。
  1.2 施工过程中存在的问题
  就目前来看,水利工程的转包现象尤为严重,一个水利项目往往会经过层层转包,而为了取得更高的经济效益,一些工程承包单位会偷工减料,伪造相关施工资料,这样会严重影响工程质量。而且有些施工单位不重视施工原材料的选择与管理,一些劣质材料甚至是过期材料被用到实际施工中来,这样的工程即使竣工验收时蒙混过关,实际使用时质量问题就暴露无遗。同时施工人员素质参差不齐,施工技术落后,技术人员水平不够,现场管理与施工体制不完善等,都会影响水利工程的质量。
  1.3 监理过程中存在的问题
  水利工程监理工作对保证工程质量起到关键性作用,一是对工程施工情况进行监理,一是对施工人员配置进行监理。监理工作并不是简单的监督工人施工,对操作发生错误的工人进行严厉批评,这是错误的监理服务意识。真正的监理工作是要协助施工人员更好的完成施工任务,对施工人员起到一个鼓励与促进的作用。而且许多监理人员都过多重视工期问题,而忽视了质量。这就无法充分的调动施工人员的工作热情,既无法在规定工期内完成任务,而且完成的工程质量也不高。
  2 水利工程施工问题的解决方法
  2.1 完善施工前期准备工作
  水利工程施工之前,要聘请技术过硬的工程设计人员,先要对工程施工场地进行现场勘查,分析地质条件与环境问题,确保工程建立之后不会对当地环境产生恶劣影响,之后进行科学严谨的工程设计,在满足工程相关功能要求的同时,提高工程的可实施性。之后到专业的评估机构对工程设计进行评估与造价管理,确保工程设计的质量,并且对施工造价有一个整体认知。
  2.2 做好施工中的质量管理
  施工环节的问题会直接影响到工程的质量,因此需要相关人员给予其足够的重视。首先就是施工材料的质量管理,在选择上,不要单纯的选择价格低的材料,要综合材料的各项性能进行选择,保证材料满足工程需求并且在工程结束之前都处于有效使用期限之内,并且对购进的材料进行科学化的保存,设立库管制度,控制材料的进出,对一些特殊材料要做好防潮防晒工作。而且一些专用的机械设备与电子设备更要严加管理,防止其在施工中发生故障,延误工期。其次就是对施工人员进行筛选,这可以从工程承包方面开展,选择一些业绩优秀技术过硬的施工团队负责工程的施工,这样能够保证施工工人的技术能力与施工工艺的先进水平,进而保证工程质量。最后要做好现场施工的组织与管理工作,细化权责。
  2.3 施工工序间进行有效连接
  不同施工工序之间的关系是相互关联与相互制约的,经常会因为起始工序存在问题导致后来一系列的施工出现问题。因此要做好不同工序之间的衔接工作,这不应该是属于现场施工的组织与管理工作中,应该单独设立一个机构负责工序的衔接问题,对不同工序及时验收检验,合格的做出合格记录,转交至下一阶段进行施工,不合格的应及时返工,这样才能保证施工的顺畅性。
  2.4 建立系统的监理模式
  改变监理人员对监理工作的传统认识,在做好工程监理工作的同时,充分调动施工工人的工作热情。并且不要过于重视工期,要进行科学合理的施工。而在工程竣工之后,组织相关技术人员进行验收工作,结合自己日常的监理工作,引导验收技术人员对容易存在质量问题的地方多加检测,以保证水利工程质量。
在水利工程不断发展的今天,及时认清施工中存在的问题,才能在实践中找到解决方法,进而保证工程质量。虽然这并不是一朝一夕就可以完成的任务,但是仍然需要水利工程施工人员有足够的信心,去完善我国水利工程的施工,建设更多高质量的水利工程。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈水利工程建设现代化的管理
随着科学技术的快速发展,计算机技术广泛涉猎到不同的行业。水利工程建设管理随着信息技术的发展,也在进行着转型,由传统的人工管理向现代的自动化管理过度。与传统的人工管理相比,现代化管理加强了重点工程建设,与此同时,也加强了非工程型建设。灵活应用现代化管理技术,配备相应的软、硬件设施,建立相关的信息采集、传输、处理系统,提高水利工程管理的效率。  1 我国水利工程建设的发展状况  上个世纪80年代,我国水利工程建设管理的方法以人工管理为主,即把多年的工作实践经验作为基础,把传统的通信技术、机电设施作为基本手段,依靠人工测绘,完成工程建设管理的图表绘制、数据采集,依靠人工计算的方法,进行控制水利工程的质量、进度、成本,及时发布水情和工情调度指令。到90年代,计算机技术在水利工程建设管理中得到了初步应用,只作为一种额外的辅助工具,进行通信联络、文字编辑、图表绘制和打印输出工作,由于普及的力度不够,计算机技术的潜能没有得到充分地发挥。
