土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 电视背景墙4大家装攻略
电视背景墙4大家装攻略
发布于:2015-09-03 13:16:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
电视柜背景装饰墙面可用的装饰材料很多,有木质的、天然石的,也有用人造文化砖及布料的,过去最常见的方法是电视墙与客厅的其他部位一样,在电视旁边配以一组矮柜,墙壁采用彩喷、墙纸、墙布等。彩喷多采用具有防潮、防霉、可洗、耐热等效能的涂料,而市场上的墙纸、墙布有多种花纹、图案,非常温馨、温暖。
1、背景墙的大小
目前的家庭装修,客厅做电视墙的观念在人们心中已根深蒂固。但对于房子面积小客厅又不大的住户来说,还是为背景墙的安排有点无所适从。一些住户错误的认为只要放电视的一面墙都做成背景墙,不用考虑其他原因。但在这里笔者要提醒用户要根据客厅及电视的尺寸来决定背景墙的大小。如果背景墙的面积过大,不仅造成资源浪费,而且会带来压抑的感觉。况且要是你的电视尺寸过小,整体效果就极为不协调了。
2、沙发与背景墙的位置
别以为沙发只是看电视时为你提供舒适感受的家具,其实在安装电视背景墙的时候它也能起到不小的作用。实际装修中,住户一般的做法是装了背景墙,之后再把沙发放在墙对面,可这时你却发现受到客厅尺寸的限制,想正对电视沙发就要出来一大节,要是斜放又造成了观影效果不佳。
沙发的摆放位置最好在安装电视墙之前确定。这样既不影响客厅的布局又可以带来较好的观影效果。沙发位置确定好后,电视机的位置也就轻松确定了,此时可由电视机的大小确定背景墙的造型。另外,先摆放沙发的一大优势就是,你可以根据沙发的高低确定壁挂电视高低,减小了观影时的疲劳感觉。
3、背景墙的布线
有装修经验的人知道,在安排电源插座的位置之前,应该尽可能准确地将所要摆放的家具尺寸提供给水电工。然而实际中,不少业主都是简单的看一下自己要放电器的地方有插座就很放心的去忙其他问题了。尤其是在装电视墙的时候,等到装修好摆上电视的时候才发现好些线露在外面,很不美观。
室内布线是装修前重要的一道基础工序,电视墙的布线更是如此。首先你应该考虑安装的电视是否需要壁挂,如果需要,墙面要留出装预埋挂件的位置或结实的基层以及足够的插座。专家建议最好暗埋一根较粗的PVC管,所有的电线即可以通过这根管到达下方电视柜。
如果你不需要壁挂,最佳的布线时机也是在装修前,你需要设计好电视摆放的位置,预先设置好安装孔,在装修之时把线埋入。假如你是在装修之后才发现了布线问题,那么为了居室的整洁,可以设置几个排插并且尽量放在柜子、沙发或者电视机等大件物品后面。
4、背景墙上的灯光
也许你会认为在电视墙上安装灯饰会有超炫的感觉,但要告诉你这种想法是错误的。虽然漂亮的背景墙在灯光的照耀下会更加吸引眼球,有利于彰显主人的个性。但长时间观看会造成视觉疲劳,久而久之对健康不利。因为电视机本身拥有的背光会起到衬托的作用,再加上播放节目时也会有光亮产生。试想一下,在这种情况下背景墙上再安装个照明设备,既浪费资源又毁了眼睛。
如果你喜欢在看电视的时候有一点亮光,可以采用一般装修设计中的方法。在电视背景墙上安装吊顶,并在吊顶上安装照明灯。但吊顶本身除了要与背景墙相呼应,照明灯的色彩和强度也应该注意,不要使用瓦数过大或色彩太夺目的灯泡,这样在观影时才不会有双眼刺痛或眩晕的感觉。
全部回复(3 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    学习了谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-09-04 10:18:04
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    学习、再学习。谢谢分享。
    2015-09-04 06:21:04
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家装必读——献给即将装修的朋友
一、工具到位,准备就绪 家装装修前,必须准备几样东西放在你的包包里,卷尺(买5m的,不要3m的)、计算器、大板夹(夹单子、收据用);另外,最好提早在工地准备好旧毛巾(柔棉的那种,贴完砖擦砖用)、塑料袋(缠在管道接口上,可防脏物堵塞)。 二、选择良辰吉日,家装开工 在工人进场之前,最好将家里的角角落落亲自测量一遍,拿笔尺记下来,标清楚,一定一定不要偷懒。测量的内容主要包括:
