土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装必读——献给即将装修的朋友
家装必读——献给即将装修的朋友
发布于:2015-09-03 01:00:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    一、工具到位,准备就绪
    家装装修前,必须准备几样东西放在你的包包里,卷尺(买5m的,不要3m的)、计算器、大板夹(夹单子、收据用);另外,最好提早在工地准备好旧毛巾(柔棉的那种,贴完砖擦砖用)、塑料袋(缠在管道接口上,可防脏物堵塞)。
    二、选择良辰吉日,家装开工
    在工人进场之前,最好将家里的角角落落亲自测量一遍,拿笔尺记下来,标清楚,一定一定不要偷懒。测量的内容主要包括:
    1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;
    2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。
    ☆此时,应该去购买散热器了☆
    三、主体拆改,让空间更实用
    主体拆改是最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内的清洁,也是为了方便施工。
    ☆此时,该把成品门定下来了☆
    ☆这时最好把橱柜、烟机、灶具、热水器逛透,并可以确定下来☆
    四、水电改造,安排好每个空间的用途
    水电改造,没有后悔药吃,砖上了墙、吊顶一封上,再想加插座可就难咯,所以,一定要确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等等确切的位置。
    水电改造前,橱柜设计师应上门进行第一次测量,帮你确定好电源、水路的改造方案。热水器,也最好派人来根据你所确定的型号,设计好电源、接口的位置。
    提醒你哦:水盆下面的墙上,最好留电源插座,方便装厨宝。
    空调洞和电源尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调直接对着人吹。
    强电和弱点要保持20公分的间距,例如,插座和网线间要留20公分距离。
    五、包立管,把难看的管道包起来
    考虑到厨房卫生间的易潮易湿环境,包立管的材料一定不能用木龙骨!大家千万小心,即使木龙骨上刷防腐涂料也不行。
    记住,包立管用轻钢龙骨,或者红砖,轻钢龙骨虽然省地方,但最牢固好用的是红砖。
    ☆这时需要购好瓷砖、勾缝剂等☆
    ☆家具要提早定,留好工期,一般至少要15天左右☆
      六、贴砖,第一件有实体质感的东西
      贴砖前,要买好地漏。要买专用的洗衣机或淋浴用地漏,而且要防臭功能。
      做完防水、拉毛后,就准备贴砖了。
      除了正常的贴砖注意,瓷砖泡水、阴干;破残的瓷砖留做切割外,我个人强调贴砖的整体美感。简单说,就是上墙的砖,宽不能小于10公分以下。贴砖时经常要遇到这种情况,比如说,1米的墙宽,砖为32*32cm,正常贴法,3整1小。但是,32×3=96,还要预留1公分的勾缝空间,最后剩下那个小砖只能贴3cm宽。不是我挑剔,窄窄的一条砖贴在那里,要多难看有多难看。
      只要你提前跟瓦工师傅说清楚,上墙的砖,宽不能小于10公分以下。他就会两边裁砖。还是举刚才1米宽的墙的例子,就变成2整2小。32×2=64,预留1公分的勾缝,两边的小砖各17.5cm就可以了。这样,看起来两边不但对称,而且整墙都不会有窄窄一条在那里碍眼。不过,此做法费砖,请大家买砖前就打出富裕量。
      ☆这时应确定水盆、龙头,并约请橱柜设计师第二次上门☆
      ☆同时购买油漆(混或清)、墙漆、硝基漆、稀释水等,如贴壁纸,也要先定好☆
      七、油工上阵,洗刷刷洗刷刷
      如果不买成品门,那么就让工人师傅做吧。
      注意:任何木工活,哪怕只是做垭口,一定要遵循这个步骤,大芯板沉底,饰面板贴面,然后才能上油漆。做混油时,有那种不负责任的工人,偷懒,直接在大芯板上刷油,这是绝对错误的。别信个别卖大芯板的胡说,直接在上面刷油都没问题。记住,直接刷油,过不了多久,就得全部开裂,切记切记。
      现在做混油,都不用刷,而用喷的。最好,让工人把门内侧、电表箱一并喷上白色,不浪费还漂亮。
      刷墙没什么好说的,找平、打磨、滚刷,效果好不好,绝对依靠你家油工的手艺。
      我家除了壁纸就是白漆,没刷颜色。需要提醒大家,如果墙壁要刷颜色,调色一定要注意,调出的颜色要比色卡浅,千万不能同于色卡或比它深,否则你会后悔不已。因为刷墙时至少两遍面漆,有些还要三遍,上墙的颜色会一层比一层深的。
      关于刷漆方法是喷涂还是滚涂,仁者见仁,智者见智。我家用的是滚涂,没试过喷的。据说喷的效果好些,可一旦有了破坏要补漆,将变得困难万分。
      八、壁纸,美轮美奂的墙壁
      贴壁纸比刷墙漆,效果要好很多很多。
      墙漆刷好后,油工会在需要贴壁纸的地方刷硝基漆,漆隔天就可以干透,然后就可以约师傅贴壁纸了。我刚开始还担心贴壁纸会把刷好的白墙搞脏,后来贴时才知晓,贴壁纸真是个特干净的活儿!我的担心完全多余。
      注意:壁纸贴完48小时内不要开窗通风,让它慢慢阴干。跟师傅说好,个别地方起翘的话,要麻烦他帮忙来修补一下。
      ☆此时,该买面板、插座、灯具啦☆
      九、安装插座面板
      插座面板大概半天可以安装完毕。提醒你:
      1、插座最好买带开关功能的,尤其是厨房,这样电饭锅、微波炉就可免于插拔电源,用开关即可控制。
      2、有开关的插座虽好,但要注意实用性。据我观察,带开关的五孔电源,三项插座都是扁口的,一旦你的电器需要的是圆口三项时,就会出现空着插座用插板的郁闷局面。所以,多用插座也一定要,哪怕它没开关控制!
      ☆此时,应购买卫生间厨房所用吊顶☆
      ☆此时,如需装浴霸,请在吊顶前购买并安装☆
        十、厨卫吊顶,封上最后一个难看的部分
        先安装热水器和浴霸,安装好后,吊顶封边才能更好地半包热水器,也就是更美观地衔接啦。注意:
        1、最好买铝扣吊顶,即使多年后拆掉不用,卖废铝都值不少钱。反观,pvc扣板好看,但质量、性能都一般般,而且塑料的东西即使卖废品都值不了几个钱。
        2、买扣板,要问全包的价格,不要扣板、边角分着买。但安装费是另算的。
        十一、安装橱柜,漂亮的整体厨房诞生
        橱柜是个配合工程,应提前约好烟机、灶具和水槽,最好同一天送来并跟橱柜一起同时安装。
        提前跟橱柜厂说,把裁下灶具和水槽位置的人造石台面一并带过来,n多银子的东西,不能白给了厂家。包个水表、管道什么的,很有用处。
        十二、安装成品门
        成品门应先于地板安装,主要因为装门步骤复杂,合页、门锁、门吸、门框等等,所用工具众多,如先装地板,磕磕碰碰很难避免。我家就是先装地板后装门,地板上磕出了很多小坑,肉疼si我了。
        十三、安装晾衣架、窗帘杆、灯具、洁具、卫浴五金件。建议在装地板前,将这些灰渣散落多的项目一一搞定。
        十四、安装地板
        地板装前一定要做找平,我好多邻居家铺地板没用找平,所以我们都大意了。没想到,地板铺上后,过道一走一瘪,非常郁闷。只好拆下来,拿快沾粉找平后重铺。
        事先备上一点胡椒粒,不要买地板工人带来的所谓的杀虫粉,让他们沿着踢角撒上就行。
        一定要求工人不要在屋内切割地板,走廊里去切,最后把走廊打扫一下就可以了。
        十五、安装散热器
        装修到了最后,最容易疏忽大意。必须事先跟js说明确,安装单上盖的如不是厂家的章,将不予签收。
        注意看散热器的安装单,(不是购买单),盖章的部分是谁?很多js是这么操作的,购买单上盖的是厂家章;安装单盖的是安装队的章。这样,所谓的“保××年”只是保的散热器本身,可是材质上不是钢就是铜铝,只要能出厂几乎就没有什么质量问题。最容易出问题的地方是安装!如果认同了安装队的章,就基本表示你放弃了让厂家负责的权利。一旦出现泡了地板、淹了家的事故,厂家绝对推卸责任,安装队根本不可能找得到人。所谓的质保,只能由用户承担。
        十六、开荒保洁
        保洁的最大危险,我认为是擦玻璃,那么高的楼,自己爬到外面去擦,是个令人惊恐的事。其次是地板打蜡,蜡要自己买,便宜还好用,但一定要用保洁的打蜡机,效率比人工快几十、上百倍。
        其余的方面,我觉得不需要太依赖保洁,他们也就拿着小刀片这里刮刮、那里刮刮,没有那么灵的。
        所以,保洁走后,最好自己再进行一遍细致保洁。去超市买包“五洁粉”,弄几个旧毛巾,用旧毛巾沾着干的五洁粉,从垭口到门、从瓷砖到踢角,一个屋一个屋的擦,不要偷懒,结果绝对让你骄傲。
全部回复(3 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    学习了,谢谢楼主的分享。。。。。。。。
    2015-09-04 10:20:04
  • 唯快不破
    唯快不破 板凳
    谢楼主的分享,好资料
    2015-09-03 20:56:03
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修五大问题要避免
一是过多地听从装修公司的意见装修公司以盈利为目的,当然是希望多施工、多投入,故在家庭装修方案上,难免偏向于“全面开花”乃至“画蛇添足”。对此,业主应有充分的心理准备,把握“删繁就简”的原则。二是盲目地攀比与仿照有些人看过一些装修实例或装修图集后,便生硬地仿照,而不顾自己的房间是否具备条件。如今大多房屋内部只有2.7米多高,做“天花吊顶”的装修不是很适宜。你吊出的顶虽很漂亮,也极易给人一种“压抑”感。
