土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴间巧妙装修成就大方便
卫浴间巧妙装修成就大方便
发布于:2015-09-02 23:46:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    方便是人们上厕所的讳称,其实方便正是卫生间装修的主旨,卫生间的空间虽小,但却是人们使用率最高的地界。别小看下面的这些装修小改动,带给你的却是大方便。
    一、座便器上方做吊柜
    座便器的水箱上方是普通卫生间装修中的“真空地带”,其实在不影响如厕的情况下,我们可以利用这个空间做一个吊柜,柜内可放置卫生用纸、手巾、洗涤剂、女性卫生用品等。
    二、面盆上部安装置物搁板
    无论是在台盆表面还是在浴室柜的台面上,放过多的清洁卫生用品都会显得杂乱无章,而且容易碰倒,因此不妨在面盆上部贴墙的位置钉上10厘米宽的搁板,只要能放得下化妆瓶、刷子、洗漱杯等便可以了。搁板高度以不妨碍使用水龙头为宜,材料可选用木板、玻璃等。
    三、面盆上装花洒或抽拉式龙头
    习惯晚上洗头洗澡的人,睡一觉后往往把头发弄得很乱,于是有很多人选择在早晨洗头。如果仅仅为了头发的清洁而动用整套沐浴设备实在很麻烦,所以不妨在面盆上装上花洒或是抽拉式龙头,就像在理发店享受的待遇一样。
    四、垛子可以打洞放物品
    有的卫生间因为包管道和通风,会凭空多出一些颇占空间的垛子,虽然不能拆除,但完全可以“变废为宝”,比如在浴缸周围的垛子上打几个尺寸一样的凹洞,这样洗浴用品就有了藏身之处。在凹洞处铺上与周围墙壁相同的瓷砖,既美观,又扩大了储物空间,使用起来还很方便。
    五、门框下镶不锈钢片可防潮
    卫生间的门经常处在潮湿的环境中,门框下方不知不觉地会腐朽,如果在门框的下方镶嵌上不锈钢片就可以防潮了。如果门已经有毁损了,可以将下方损坏的部位锯掉,做一番妥善修理,然后在门框四周嵌上不锈钢片,就可以减缓或防止整个门框的腐朽进程了。
全部回复(3 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    学习了,谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-09-04 10:24:04
  • weibo_1440901172564
    很好的资料谢谢!非常感谢楼主!辛苦了
    2015-09-03 15:19:03
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修不可不知的注意事项
家庭装修不可不知的注意事项: 1、木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉。 2、 床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好。 3、做油漆尽量多用纸胶带。
