土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修不可不知的注意事项
家庭装修不可不知的注意事项
发布于:2015-09-03 00:11:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家庭装修不可不知的注意事项:
1、木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉。
2、 床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好。
3、做油漆尽量多用纸胶带。
4、买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
5、脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生。
6、水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线,全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。
7、防水一定要做好,一定要试水!
8、很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字,增减的项目都一定要把价格问清,写出来!
9、地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。
10、厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。
11、客厅里尽量多地装电源插头。
12、鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
13、卫生间、空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险。
14、关于面砖阳角部分的处理方法
归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨 45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45度角做法还不如用阳角条的效果。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    很好的资料谢谢!非常感谢楼主!辛苦了
    2015-09-03 05:21:03
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修配色方案及家装色彩搭配原则
二、卧室 装修 色彩搭配的四种方案 1、蓝色与白色的经典搭配 虽说蓝色能给人宁静祥和的感觉,但要运用纯度较高的蓝色时也要慎重。当你躺在床上时,床头的墙面并不常出现在你的视线里,因此在床头的整面墙壁适合刷上纯度较高的天蓝色,他即能营造卧室的整体氛围,还不会干扰你的情绪。而且蓝色与白色的组合也是一种纯净的经典搭配。 2、嫩绿色的柔情
