土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 石油化工埋地敷设给水排水管道设计
石油化工埋地敷设给水排水管道设计
发布于:2015-09-03 00:28:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1. 前 言
石油化工给水排水管道必须满足生产、消防和生活的给水排水要求,力争技术先进、经济合理、安全适用和保护环境。
石油化工给水排水管道通常沿着道路两侧或在道路下埋地敷设,工程属于安装施工,在施工程序中居前列,仅次于场地整平。工程投用后,具有使用年限长(通常30~50年)、检修和改造难度大(影响生产运行和道路畅通)、事故不易察觉(隐蔽工程)的特点,因此,在满足设计规范的前提下,设计和施工的合理性、可靠性尤为重要。
本文综合石油化工埋地敷设给水排水管道工程的设计和施工的经验,一一列举,供参考及批评指正。
2. 管道布置
关于管道的平面布置、埋设深度、管道平行净距和交叉净距,设计规范有明确规定。需要补充的是,设计时给水排水、总图、结构三个专业应密切配合,避免管道布置在建构筑物、管架(廊)基础的压力传递范围内。否则,其一,危及建构筑物、管架(廊)的安全,同时也危及管道的安全;其二,按照施工程序,管道安装施工完毕,再施工建构筑物、管架(廊)基础时,将扰动甚至破坏管道及管道基础。
《石油化工给水排水管道设计规范》(SH3034-1999)第3.1.7条规定:给水排水管道不宜在车行道下纵向敷设。在工程设计中,此规定往往难以执行。布置紧凑、缩小占地面积,是石油化工企业总平面布置的趋势,管廊带的宽度因此受到限制,管位缩减。根据经验,除生产污水管道外,其余的如重力自流的生活污水管道、清净雨水管道、清净废水管道,可以在车行道下纵向敷设,并采取加固措施。
工程实例:“扬子巴斯夫苯乙烯合资工厂”,埋地敷设给水排水管道有十一个系统,设计将生活污水管道、清净雨水管道、清净废水管道布置在车行道下纵向敷设,并采取了管道基础处理、选用重型铸铁井盖等加固措施。这样,不仅大大缩小了管廊带的宽度,而且使用状况良好。
3. 管道材质和管道接口
管道材质有碳钢、球墨铸铁、灰口铸铁、混凝土、钢筋混凝土、塑料、塑料复合材料、玻璃钢、有衬里的金属、不锈钢。
(1) 压力流管道
要求供水可靠、水质一般的压力流给水管道,如生产给水管道、消防给水管道、泡沫混合液管道、循环冷却水管道,宜选用碳钢管道,焊接接口。碳钢管道供水可靠,而且连接、开口接出支管、安装阀门的施工方便快捷。例如循环冷却水管道,由于石油化工生产装置要求其供水可靠,因此,《石油化工给水排水管道设计规范》(SH3034-1999)第3.1.3条规定:主要装置(单元)的循环冷却水管道采用灰口铸铁管时,应环状布置。但是,由于总平面布置和工程投资的原因,环状布置往往难以实施。
供水可靠性不高、水质很高的生活给水管道,宜选用球墨铸铁管道,承插接口,密封材料选用橡胶圈或膨胀水泥。
(2) 重力自流管道
重力自流排水管道宜选用灰口铸铁管道,承插接口,密封材料避免选用不耐油的橡胶圈。原因之一,管道具备较强的耐腐蚀性能,管壁较厚,使用年限长;之二,对管道基础的要求较低,施工费用低;之三,管道漏水的可能性较小,保护环境。
重力自流管道避免选用混凝土管道。原因之一,管道强度低、易破损,在石油化工生产区埋地敷设更易腐蚀,不仅漏水污染环境,而且可能导致管道全线报废;之二,对管道基础的要求较高,施工费用高。
大口径的重力自流管道(DN≥1200mm),宜选用重型钢筋混凝土排水管道,钢制套环接口。
(3) 输送含有腐蚀介质的管道
输送含有腐蚀介质的管道,分为压力流管道和重力自流管道。管道材质应根据管道压力等级(压力流管道)、介质成分、使用年限、投资控制的要求,合理选用管道材质或进行管道内壁防腐。
(4) 钢骨架增强塑料复合管简介
钢骨架增强塑料复合管作为新型材质管道,除生活给水管道外,几乎适用于所有石油化工埋地敷设给水排水管道,应用前景十分广阔,其具有如下优点:
● 机械强度高: 塑料的许用应力及承压能力较低,与网状钢骨架复合后,钢骨架可有效地约束塑料形变,使管道机械强度高。
● 耐温性能好: 在使用温度范围内,塑料的强度随温度升高而降低。由于管道强度的2/3由钢骨架承担,所以其强度随使用温度的升高而降低的程度低于任何纯塑料管道。
● 刚、柔结合: 由于钢骨架的增强作用使管道的刚性、耐冲击性及尺寸稳定性优于任何纯塑料管道。网状钢骨架的柔性结构,使管道在轴向上有一定柔韧性。
● 热膨胀系数小: 网状钢骨架的约束,使管道的热膨胀系数小。
● 不会发生快速开裂: 低碳钢不会脆性断裂,网状钢骨架使塑料的变形及应力均不会达到使其快速开裂的临界点。
● 材料复合均匀可靠: 网状钢骨架与塑料互相交织浑然一体,复合表面积大而不规则,两种材料互相约束力大而均匀,应力集中小。
● 双面防腐: 网状钢骨架复合在塑料之中,管道内外表面具有相同防腐性能,非常适用于埋地敷设和输送含有腐蚀介质。
● 节能: 管道内壁光滑,阻力小,不结垢,耐磨,节能效果明显。
● 自示踪性好: 由于网状钢骨架的存在,埋地敷设管道可以用磁性探测的方法寻找及定位,避免挖掘而破坏。
4. 阀 门
阀门安装在压力流管道上,其作用是控制流体通断、调节流量与压力、防止倒流。压力流管道中最常用的阀门是闸阀和蝶阀。蝶阀具有耗用材料少、重量轻、体积和安装尺寸小、操作灵活省力、价格较低的优点,但目前国内厂商制造的蝶阀往往也有关闭不严的缺点。根据经验,控制流体通断的阀门选用闸阀较为可靠,调节流量与压力的阀门宜选用蝶阀。
消防给水管道的闸阀宜选用明杆式,以清晰地表明开关状态。如果是暗杆式闸阀或蝶阀,应配套开度指示表。
在金属密封闸阀的基础上,近年来国内厂商开发制造了软密封闸阀。由于加工简单,使用功能优越,在中小口径(DN≤600mm)的阀门中,软密封闸阀有取代传统金属密封闸阀的趋势。其优点:
(1)阀体底部流道内无凹槽,阀体过流截面呈直线,流体中杂质不会沉积在阀内。
(2)闸板密封面是压在阀体上密封,关闭力矩小。
(3)阀门不因管道的弯曲和拉伸而影响密封性能。
(4)闸板包封橡胶,防腐效果好。
(5)密封结构特殊,可在流体过流、阀门全开时更换阀杆密封圈。
5. 闸 门
闸门安装在重力自流管道上,其作用是控制流体通断,最常用的闸门是圆形铸铁镶铜闸门。
根据经验,在重力自流管道上不宜安装阀门,因为流体中往往有许多尺寸较大的各类杂物会损坏阀门的密封面。
6. 管沟开挖
在地质条件良好、土质均匀、地下水位较低的地段,当管沟深度在地下水位以上时,是否设置管沟边坡和坡度(不加支撑),设计规范有规定。
在地质条件较差、土质松软、地下水位较高且富含地下水的地段,或者在雨季,设计应充分考虑开挖管沟所必须采取的施工措施,并且在编制概算时注明为此增加的施工费用,否则无法控制工程投资。施工措施之一,加大管沟边坡坡度;之二,采用钢板桩支撑管沟。
工程实例:“扬子石化己烷切割装置工厂”的厂区位于厚度达8m深的粉煤灰吹填地段,地质条件恶劣,粉煤灰极其松软呈流动性,地下水位很高且富含地下水,必须采用钢板桩支撑管沟,否则无限度地加大管沟边坡坡度而形成大开挖的施工局面,同时导致施工费用大量增加。
7. 管道基础
在地质条件良好、土质均匀并且为未经扰动的原状土、地下水位较低的地段,可以仅进行地基处理而不做管道基础。地基处理方法:原状土夯实,密实度不小于95%,承载力不小于10t/m2,敷设100mm厚砂砾石(粒径不大于10mm)找平。
在地质条件较差、土质松软并且为流砂或淤泥、地下水位较高且富含地下水的地段,设计应充分考虑必须进行地基处理和做管道基础,并且在编制概算时注明为此增加的施工费用,否则无法控制工程投资。地基处理和做管道基础的施工程序是采取降水措施,排除基槽积水;清除流砂、淤泥;参照国家建筑标准设计《给水排水标准图集》中《排水管道基础及接口》(95S516),做180°混凝土带形基础。如果流砂或淤泥较深难以清除,在采取降水措施前由下而上分层敷设500mm厚块石、200mm厚砂砾石(粒径不大于10mm)。
8. 金属管道外壁防腐
非金属管道无需外壁防腐。
石油化工生产区的地下土壤中往往含有各类无机及有机酸、碱、盐,因此,考虑适当提高金属管道外壁防腐等级,从而保证使用年限。
碳钢管道外壁防腐普遍采用石油沥青防腐涂层结构、环氧煤沥青防腐涂层结构、聚乙烯(PE)胶粘带防腐层。石油沥青防腐涂层结构成本较低,缺点是在施工现场加热石油沥青既不方便又污染环境。环氧煤沥青防腐涂层结构比石油沥青防腐涂层结构更先进,施工简便但费用稍高。
根据经验,在管道上缠绕玻璃布往往不易紧密、贴服,防腐施工完毕在吊装中往往损坏防腐涂层结构,管道对焊接口处的防腐也不易做好,从而留下隐患。对此,在施工技术要求中和施工交底中应着重说明,督促施工单位认真负责地消除隐患。
聚乙烯(PE)胶粘带防腐层的防腐性能优异,施工简便无污染,使用寿命长,综合成本低,已经逐渐取代环氧煤沥青防腐涂层结构。
9. 附属构筑物
附属构筑物有仪表井、阀门井、闸门井、排水检查井、水封井、跌水井、雨水口。
《石油化工给水排水管道设计规范》(SH3034-1999)第4.1.1条规定:生产污水管道的检查井、水封井、跌水井应选用混凝土井或钢筋混凝土井,管道穿井壁处设防水套管。以往,除生产污水管道的各类井外,其余的附属构筑物通常采用砖砌结构。根据经验,砖砌结构往往存在两个问题。其一,使用年限较短。砖砌结构强度较低,整体性亦较差,经内存积水和地下水长期浸泡后易侵蚀、破损直至造成整体坍塌而报废。其二,防水性能较差,易渗漏。特别是在多雨、地下水位较高且富含地下水的地区,砖砌结构的仪表井和阀门井往往井内积水情况严重,运行管理和系统检修困难。
根据经验,附属构筑物除雨水检查井及雨水口采用砖砌外,其余宜采用现浇的钢筋混凝土结构或混凝土结构。另外,为避免仪表井和阀门井积水,还应在井内、外壁涂刷氰凝防腐涂料,既防腐又防水;管道穿过井壁设置防水套管;井顶标高高于地坪标高100mm以上;盖板采用整体倒扣形状的防水钢制盖板,如果盖板平面尺寸较大,在盖板上设置人孔。腐蚀性生产污水管道的各类井,还应在井外壁涂刷氰凝防腐涂料,再根据污水介质成分确定井内壁防腐措施,通常是涂刷防腐涂料;管道穿过井壁设置防水套管。
工程实例:“扬子石化己烷切割装置工厂”,由于设计明确了对附属构筑物采取上述措施,实践证明效果良好。
10. 计算机应用
作为工程设计的辅助手段之一,计算机是工程设计人员必不可少的工具。根据经验,计算机绘图的优越性:其一,精确,不会由于比例关系的失当致使图面产生误差甚至变形;其二,计算机可分图层、分颜色,内容和层次丰富,通过打开或关闭某些图层,一张图纸可以分别呈现不同的内容;其三,修改方便,每次修改都作为版次留存,最终版设计图纸等同于工程竣工图纸,作为竣工资料存档,用于运行管理和系统检修,体现版次设计的必要性和完整性。
11. 结束语
精心布置埋地敷设给水排水管道,能够缩小石油化工工厂占地面积,从而节约土地资源和降低工程投资。优选管道材质和管道接口、阀门、闸门、金属管道外壁防腐,同时充分考虑施工措施,合理设计管道基础、附属构筑物,能够提高工程质量,延长使用年限,降低运行管理费用,确保安全生产。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    多谢楼主的分享!
    2015-09-03 09:49:03
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
我国城市排水管网系统的现状与排涝标准
水工业市场:我国城市排水管网系统的现状、排涝标准如何?存在哪些不足?为提高抗涝能力,扩建与改造我国城市排水管网,存在哪些难题,应如何解决?   贾绍凤:我国城市排水管网的主要问题:一是设计标准偏低;二是欠账较多,一方面城市扩展迅速但排水系统跟不上,另一方面管网老化,维护不好、更新困难;三是管理水平低,应急处理能力弱。   为提高抗涝能力,在国家层面,首先,修订城市排水设计标准、提高城市排水系统设计标准是当务之急。其次,在城市规划中应加强城市排水规划。第三,应用先进的自动监测、智能调度技术,提供排水管网的运行调度管理水平。第四,城市应加大对排水管网建设的投资力度。虽然排水管网建设需投资较多,但建成后的减灾效益也非常巨大。“721”事件中,一场暴雨就使北京损失100多亿,如果及早建好高标准的排水系统,能避免的损失就可以达到几十亿元。
