土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水利工程中混凝土衬砌渗漏措施探讨
水利工程中混凝土衬砌渗漏措施探讨
发布于:2015-09-02 21:20:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水利工程中混凝土衬砌渗漏措施探讨
论文栏目:混凝土论文
1混凝土衬砌渠道技术简介
通常在水利工程中把混凝土衬砌在渠道周围是为了防止原有渠道变形或坍塌,在渠侧采用混凝土等材料修建永久性的支护结构,同时也发挥了防漏作用。在水利建设渠道防渗漏施工工程中,分两种不一样的情况:一是要用一些特殊功能的复合材料对渠道进行支撑护理,那么含钢筋的混凝土就是最普遍的复合材料,因为钢筋混凝土对渠道有进一步的加强坚固性而预防渗漏的效果。这种方法的优点是对所有的渠道泄漏方法都适用,而且防护方法效果特别好,在水利工程中利用率大大提高,节约了能源,唯一不足之处就是这种方法需要耗费的时间较多。虽然这种方法有利有弊,但是利大于弊,所以已经大范围运用在水利工程中。二是简便的施工方法,那就是运用一种具有防水性能的材料来使渠道更加牢固,但是这种方法只能应用在渗漏情况较轻的情况,是因为这种防水材料强度很低。
2工程中出现渠道渗漏的原因
在水利工程中发生渠道渗漏的情况是很常见的,并且引起这类问题的原因也有很多,主要原因有两大类:一类归结于建筑方建筑施工,另一类归结于现有的自然环境。发生渗漏以后,要仔细分析探讨发生渗漏问题的原因,积极实施防漏措施,总之水利工程中混凝土衬砌渠道的质量要有必要保证。下面我们分析出现混凝土衬砌渠道渗漏的原因。
2.1渠道衬砌材料选择不正确而发生渗漏
现在市场经济飞速发展,市面上的商品种类越来越多。工程负责人应该依据水利工程的建设要求,来购买最合适,最实用,性能好且省预算的原材料。就现在来看,水泥和骨料就是水利工程当中渠道衬砌所用的基本材料,因为市面上的水泥和骨料的品种有很多,所以应该遵循以上原则来挑选合适的材料。另外,原材料的保存也很重要。之所以用正确的方法来保存原材料,是因为水利工程中不仅购买量很多,而且用的材料的数量特别多。这些工程运作中的细微之处根本不容忽视,一旦发生差错那么将会在很大程度上影响到整个水利工程的建设质量,以致于渠道发生渗漏现象,严重的话会在渠道运作过程中会发生安全事故。
2.2浇筑、运输混凝土过程中对质量的监督不缜密
材料的准备,材料的投放和平仓振捣,这三项在混凝土浇筑工作中需要高度注意。虽然这几项工作在一般的水利工程中都是借助机械来完成的,但相关技术操作人员还是应该对所用机械的性能操作进行系统的认知,当然技术操作人员要时刻注意机械的整体变化,因为整个建设施工渠道的工程质量会因为一些细微之处的系统故障受到影响。在机械设备运作过程中要认真遵循操作工序,全程监控混凝土的运输、浇筑等过程,注意在机器中填充物料时一定遵循物料比,在总体上要严格保证所用材料的质量,因为这样才能保证整个水利工程的安全问题。
2.3模板安装出现偏差
在水利工程施工过程当中,主要出现的模板问题是:(1)安装渠道模板时发生偏差现象,常常是因为渠道安装不正确,继而出现各种渗漏现象。(2)安装渠道模板的时候出现模板偏小和偏大的情况,是因为在混凝土浇筑的过程中,没有仔细考虑混凝土模板缝的问题。(3)如果在模板浇筑的过程中,混凝土渠道在运行时会出现质量问题,是因为在进行原材料的选择时,没有进行缜密的检查。如果在安装渠道模板的过程中,没有做好渠道模板设计,这将会对整个渠道的正常工作产生非常严重的影响,甚至发生渠道渗漏现象。所以在水利工程施工过程中,衔接各渠道的一个不可或缺的部分就是施工过程中渠道模板的质量问题。
2.4渠道初期工作处理不当
通常在水利施工工程中,要在一定程度上增强渠道地基的质量就需要采取一定的技术,大部分情况下都运用纯天然的渠道地基。如果在水利工程施工过程中运用的技术不当,不仅会使混凝土衬砌渠道地基的防水性能大大降低,还会造成施工工程项目的施工无效化。在水利工程施工过程中要运用不同的方法,因为施工工地的土质各不相同所以在运用方法时也要采取不同的方式,这就是通常所说的具体情况具体分析。
3控制混凝土衬砌渠道渗漏的措施
实践证明,多种原因会造成混凝土衬砌渠道发生渗漏。一定要从施工工程过程中开始研究,层层把关,不仅要在施工过程中严格依照机械规范操作,还要加强对从业人员和工作团队的专业培训,通过以上程序就能从根本上防止混凝土衬砌渠道渗漏,更好地达到预期目的。这样一来,混凝土衬砌渠道的工程质量才会有担保,渠道的使用寿命才会得到提升,也会得到更大的社会利益。
3.1渠道中防渗漏材料合理选择
水利工程中渠道衬砌的最重要材料就是水泥。在工程施工过程中,应当具体情况具体分析,仔细选择材料,尽量选择好水泥,在材料存储过程中也应当适当防止水对材料的污染,防止材料受潮。另外,砂土和石料还有骨料也是施工过程中非常重要的材料,骨料由细骨料和粗骨料构成,在此工程中,应该选择体积较大的粗骨料,总之这些材料质量的好坏也直接影响水利工程中渠道的质量。
3.2渠道中对防渗透支模的技术要求
在水利工程中之所以会采取支模技术,是因为钢模等材料当中的散热性能比较好,而且可以把渠道当中的热量散发出来,不至于因为周围温度的变化造成混凝土产生裂纹,直接导致混凝土衬砌渠道的渗漏现象。对渠道模板进行安装时,支模面积应该比木板设计更加合理,这样不但能在施工过程中,防止支模发生滑动或者移位,而且还能确保混凝土渠道表面的完好、光滑。
3.3提前对地基进行处理防止渠道渗漏
在进行地基处理时,要保证施工地面的平整,渠道衬砌一定要符合建设渠道的要求。选择一个最合适的基础渠道是很重要的,主要依据工程中不同的需求和建设地质来选。在施工前期,要全面分析施工工程周围的环境,使得其中不含有贫瘠土壤和其他物质,最后用耐冷冻材料和高负载能力的材料来填充建筑物。在改进渠道,那就应该及早将渠道的基土风干,彻底清洗渠道内的污泥和垃圾还有一些腐殖质土壤,然后再填充新土,并且将新土分层压实。应该在混凝土浇筑前来进行渠道削坡施工工程,这是为了使得混凝土衬砌渠道的工程质量得到应有的保障,如果过度切坡,应该采取和原来浇筑标号一样的混凝土材料来填充,切记不应该用残积土来进行回填。
4结束语
实践是检验真理的唯一标准,在实际施工过程中要总结有用的经验,对混凝土渠道施工工程进行严格的质量管理,对施工工程中的每个环节都谨慎把关,防止施工工程中出现任何质量问题。这样才能彻底解决混凝土渠道的渗漏问题,保证安全生产,防止安全事故的发生。只有确保水利工程建设的质量,才能从根本上解决用水问题,才能使我们的生活更加美好。
全部回复(3 )
  • 沈铃灰灰
    沈铃灰灰 沙发
    可以用塑钢板桩来防渗。
    我国众多土地与河流、湖泊、溪流和池塘接壤,这是桐乡小老板塑钢板桩的最佳价值,高分子塑钢板桩广泛应用于农田水利、河涌湿地、防洪减灾、路基防护、堤坝海防等领域,无论是作为独立的挡墙,还是为了增加现有堤坝、护岸、围堰的高度,还是在梯田式多挡墙系统中,高分子塑钢板桩长期以来一直用于保护堤坝、护岸和流水之间的侵蚀和冲刷,为堤坝、护岸和流水之间提供永久性屏障。都是一种最经济且有效的解决方案,因其环保、经济、简便、稳定的综合优势,是一个可以使用多年的挡墙,是保护水土流失的永久性解决方案。
    2024-01-31 16:22:31
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    还好还好呵呵,尼玛娶媳妇的话也会进错洞
    2015-09-05 13:22:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
沥青混凝土路面施工的全面质量管理
沥青混凝土路面施工的全面质量管理 论文栏目:混凝土论文 1、沥青混凝土路面施工的全面质量管理不同于产品制造行业在质量管理方针和目标的指引下进行质量管理方面的策划、控制、保障和改进活动,在沥青混凝土路面施工过程中原则上会被分为业主及代建两种制度,而业主制度是主要的应用模式。在道路建造施工的过程中这种以业为主的模式得到充分的体现,主要表现在工程承包者以业主的质量策划为标准,在鉴定契约的模式下进行全面质量管理,除此之外,契约模式还应用于道路建造的质量保证方面。针对此种现象顺应道路建造业主制的模式来进行沥青混凝土路面施工的质量改造,促进道路建造全面质量管理的不断发展。为弥补质量保证体系的缺陷,一些外国发达国家采取质量验证体系来保证道路建造的质量。我国的沥青混凝土路面施工以业主为主的质量管理体系存在明显的弱点,而采用质量验证体系对沥青混凝土路面施工全面质量管理实施的系统化、科学化非常重要,具体表现在帮助业主完成质量策划、监控承包商及监制对质量保证及控制体系的完成程度、促进沥青混凝土路面施工改进技术等方面。
