土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 沥青混凝土路面施工的全面质量管理
沥青混凝土路面施工的全面质量管理
发布于:2015-09-02 21:20:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
沥青混凝土路面施工的全面质量管理
论文栏目:混凝土论文
1、沥青混凝土路面施工的全面质量管理
不同于产品制造行业在质量管理方针和目标的指引下进行质量管理方面的策划、控制、保障和改进活动,在沥青混凝土路面施工过程中原则上会被分为业主及代建两种制度,而业主制度是主要的应用模式。在道路建造施工的过程中这种以业为主的模式得到充分的体现,主要表现在工程承包者以业主的质量策划为标准,在鉴定契约的模式下进行全面质量管理,除此之外,契约模式还应用于道路建造的质量保证方面。针对此种现象顺应道路建造业主制的模式来进行沥青混凝土路面施工的质量改造,促进道路建造全面质量管理的不断发展。为弥补质量保证体系的缺陷,一些外国发达国家采取质量验证体系来保证道路建造的质量。我国的沥青混凝土路面施工以业主为主的质量管理体系存在明显的弱点,而采用质量验证体系对沥青混凝土路面施工全面质量管理实施的系统化、科学化非常重要,具体表现在帮助业主完成质量策划、监控承包商及监制对质量保证及控制体系的完成程度、促进沥青混凝土路面施工改进技术等方面。
2、沥青混凝土路面施工的质量策划及改进
质量策划在沥青混凝土路面施工的全面质量管理中占有重要的地位,从道路的设计到最后的验收都涉及到质量的策划问题,其主要体现在在质量目标的制定方面、实施的方法、预先的计划、技术方面的要求等,还体现在材料的质量认定、测研、评定方面和工程的验收以及工艺流程的审定,除此之外还有工作人员的规培、工艺技术的交流及研讨等方面。《沥青混凝土路面施工质量管理手册》是业主对于道路施工质量策划的主要体现是工程招标的关键考虑方面,是潜在建立的一种契约关系,和合同条款相类似,在一定程度上弥补了传统的管理模式的缺陷和不足。其主要包括充分考虑道路施工所处的气候条件、使用的原材料、工程施工的进度以及施工经验等方面来确定承包者的所具备的素质、运用的机器设备、组织管理以及监理工程师的测验能力和质量保障体系等方面,另外应提高现行的质量标准,改进设计文件中的缺陷和不足以满足标准的技术及质量要求。除此之外还应完善施工中间的交接体系,明确关键程度的质量控制标准以及质量改进原则规定,细化支付与奖励的条件和标准。和质量策划一样,质量改进也在沥青混凝土路面的施工建设管理中占有重要的地位,但是由于缺乏积极促进的思想意识、有效的组织,缺少质量评定方法与实施措施导致其发展进程缓慢。质量改进主要内容有明确质量改进的判断标准,具体体现在掌握哪些需要改进那些不需要改进,改进的方法及改进最终想到达到什么效果等方面。另外还包括对现在实际状况和质量改进后的效果进行判断的标准和方法,主要体现在采用优良等级评判方法,系统化达到要求的检测手段和措施,在沥青混凝土路面实施离析改进,除了评判路面的压实度外还应对空隙率及密度进行样本检测以确定路面的质量及改进的最终结果。
除此之外还应及时评定质量改进的效果,并以制度的方式延续下来,对于质量改进过程中取得的成绩及缺陷应该及时给予奖惩以促进其不断完善和发展。同时有效的组织对于质量改进也有很大的促进作用,对于质量改进环节所涉及的所有有关技术及人员方面的问题,特别是技术方面的措施一定要有针对性并且有一定的实际效果,采取发动、实施及评价来进行有效的组织活动。在沥青混凝土路面施工进行全面质量管理的过程中进行质量策划及质量改进的管理模式的变革在一定程度上也促进着质量管理观念的转变,这些改革主要包含着沥青混凝土路面质量管理过程中实施优良等级判定,转变传统意义上的契约模式,单方面实现支付的合格判定的质量验收模式。传统意义上施工规范往往采取传统的合格支付合同模式,发达国家在实施施工规范的过程中摒弃这种规定方法型的施工规范采取质量保证型并相应的减轻了施工过程中技术规范等方面。采取按照质量进行支付的方式,承包商兼具实力及技术能力在此种施工规范的模式下取得了更大的利润从而大大促进了自身的发展。另外,此种施工规范的实施在一定程度上也大大提高了各个道路施工企业的质量保障观念,促进了沥青混凝土路面全面质量管理的不断发展。除此之外,以往沥青混凝土路面施工的质量管理常常采用过后评判的方法,而这种事后检验的质量管理模式早就被相关制造产业所放弃,而每天完成的沥青混凝土路面采用合格是否的方式来进行相关的评判来进行质量的管理是不可取的,在沥青混凝土路面建造的过程中实施过程中质量监管具有重要的意义。综上所述在沥青混凝土路面建造的过程中除需要进行质量方面的保障外还特别需要进行系统化科学化的管理,进行全面的质量管理对于沥青混凝土路面建造预期目标的实现至关重要。
3、小结
沥青混凝土路面的建造施工不是一个简单的过程,其中涉及到的影响因素、变异等及其复杂,这种道路路面的质量检测绝不是通过简单的试验和检测来保障的,而是通过系统的质量控制盒保障体系来完成的。建立适合我国道路发展的沥青混凝土路面建设的全面管理模式对于我国道路建造的发展具有重要的意义。针对目前路面质量管理中出现的评判方法和检测手段方面的缺陷和不足,促进不适应规范标准体系中管理模式的变革和发展具有重要的作用。
全部回复(6 )
  • 黄小云
    黄小云 沙发
    谢楼主的分享,好资料
    2016-12-17 18:06:17
  • 唯快不破
    唯快不破 板凳
    谢楼主的分享,好资料
    2015-09-03 20:33:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑施工技术降低建筑能耗探析
建筑施工技术降低建筑能耗探析 论文栏目:建筑施工论文 1建筑能耗现状改革开放以来,我国社会经济不断发展,城市人口大大增加,城市建筑的规模逐步增大,建筑也朝着多样化方向不断发展,建筑行业得到了长足迅速的发展。现如今,我国的城市建筑行业发展越来越好,住宅建筑在不断的增加,大量高层建筑不断地涌现,然而,在解决城市居民工作环境问题以及住房问题的同时,建筑行业也出现了严重的能源消耗问题,建筑行业的整体趋势出现了高度浪费的情况,是高能耗产业。统计数据显示,早在1996年,建筑能源消耗量在我国就已经占到社会总能耗的19%-20%左右,从我国是世界上人口最多的国家,并且处于持续发展之中的角度来看,这个比例显得非常巨大,并且这个比例还呈现不断扩大的趋势,面对建筑能耗的逐年增加,必须要采取相应措施抑制其增长。在我国,大部分建筑属于高能耗的类型,这与我们的建筑施工技术有很大的关系。因此,要科学的优化改良建筑施工技能,使其有效地减少建筑能耗,并且促进建筑行业保持的良好发展状态。目前,我国的建筑行业正处于迅速发展的阶段,但在在施工的过程中还存在着不能将当前的先进施工技术与建设有效结合的情况,例如:很多的技术至今还处于研发阶段,还有很多的不妥的部分,尤其是在建筑材料这方面,使用高环保度的材料的时候很少,只注重建筑业发展的进度而忽略能源消耗的问题成为现在很多建筑企业的常态,而且,由于在建筑施工过程中没有处理妥当建筑垃圾、建筑产生的污水等,致使工程结束后还要耗费大量得能源来整治环境污染,这又加大了能源的消耗,非常不利于我国建筑行业的持续发展。
