土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剪力墙技术建筑施工论文
剪力墙技术建筑施工论文
发布于:2015-09-02 22:31:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
剪力墙技术建筑施工论文
论文栏目:建筑施工论文
1剪力墙技术在模板工程中的应用
在建筑施工的模板工程中,对于剪力墙技术的应用还是非常的重视的,这主要是因为剪力墙的受力情况,剪力墙在下边的楼层当中具有很小的位移,能够使结构变形,对于结构的水平力却承受的很大,建筑的上面楼层正好和下面的楼层受力情况和位移相反。剪力墙技术在运用到模板工程中时,需要对一些方面进行注意,掌握该技术在模板工程中的一些问题[2]。在建筑施工时要注意配板的施工,在模板施工过程中不能使内侧的模板长度大于外墙模板的长度,它们两个之间的长度差值一般在250毫米左右。掌握好它们长度的差值,能够使模板的配板准确的进行施工,在施工的过程中使剪力墙有一个很好的完整性,方便剪力墙技术在建筑施工中的应用。只有确保配板的施工,才能够进行内外侧模板的固定时不至于出现模板的偏移情况,同时还需要对钢筋头进行位置的确定,起到稳定模板的作用。剪力墙技术的应用在模板工程中非常的重要,该技术的应用能够使建筑施工顺利的进行,因此必须对其应用进行研究和分析,保证建筑施工的质量。
2剪力墙技术在钢筋工程中的应用
剪力墙技术在建筑施工中应用的很广泛,在钢筋的工程中该技术也被普遍应用,为了更好的将剪力墙技术应用在该工程中,还需要对一些地方进行注意,保证剪力墙技术能够在施工中发挥更大的作用。首先需要对钢筋的一些节点等进行注意,在应用该技术的时候对节点进行确定,同时还要按照规定进行赶紧的绑扎,防止一些建筑部位的节点间距过小,影响该技术的应用。然后就是按照要求对钢筋进行详细的绘图,根据施工的要求对其进行比例的制定,方便在实际施工过程中进行钢筋工程的施工。钢筋工程的施工过程中必须按照要求进行,不能将不符合规定的钢筋进行施工绑扎。为了使剪力墙技术更好的得到应用,必须保证剪力墙的钢筋应该垂直,保证主筋之间能够有一个合理的距离。钢筋的位置也需要进行确定,可以通过布置水平钢筋或者箍筋对其进行确定。最后还要进行洞口的预埋等,对其空洞留好位置。钢筋的详细数量和做法应该根据施工图进行确定,保证剪力墙的施工技术能够得到有效的应用。
3剪力墙技术在混凝土工程中的应用
在建筑领域中,建筑的施工过程都会伴随着混凝土的工程,混凝土工程对建筑的施工有着非常大的影响。对于剪力墙施工而言,也不例外,混凝土工程影响着剪力墙技术,可能会使结构的刚度等发生改变[3]。因此,为了能够使剪力墙技术得到更好的应用,就必须注重建筑施工中的混凝土工程。对于混凝土工程而言,只有把握好混凝土的建筑和混凝土的养护这几个过程,才能够应用好剪力墙技术,提高建筑施工的质量。为了更好的应用剪力墙技术,需要注意以下几个方面,第一方面就是对参与施工的人员进行控制,施工人员必须进行严格的管理,参与施工的技术人员也需要对施工的技术进行熟练的掌握,施工人员必须对建筑施工的质量有较高的责任心,减少施工过程中出现的技术问题等。第二方面就是对施工的机械进行有效的控制,控制好施工机械能够极大的提高混凝土的施工质量,保证混凝土工程的质量。第三方面就是严格的控制施工材料的质量,进行混凝土工程的施工时,需要对混凝土的一些性能等进行控制,保证混凝土的质量能够满足建筑施工所需的要求。第四方面就是控制好施工所用的施工方法,对混凝土的施工按照施工计划进行施工。最后就是加强混凝土的养护,保证混凝土在施工结束后能够有较好的性能。
4结语
总之,剪力墙技术在建筑施工中有着非常大的作用,对建筑的结构和性能等都有很大的影响。为了能够保证建筑在施工过程中有一个好的施工质量,就需要加强剪力墙技术的应用,通过剪力墙技术的应用控制好结构的内力和水平力。在建筑施工中应用剪力墙技术,能够延长建筑的使用寿命,使建筑有一个很好的稳定性。剪力墙技术现在被普遍的应用,研究该技术的实际施工中的应用对建筑的施工有着非常大的帮助。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土楼板建筑施工论文
混凝土楼板建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 在混凝土施工中,如果振捣不到位、养护不足,都可能会引发施工裂缝。结合该工程的施工记录,在对楼面梁、板、柱的浇筑一直到主体封顶,工期仅为10天,在此期间还需要进行砌砖墙、支模板、绑钢筋等的施工,使得楼板支座处的混凝土强度不达标,施工中产生的振动引发了楼板弹性变形,从而造成楼板的断裂。同时,在梁板施工中,气温较低,相对湿度在30%-40%之间。但是施工中并没有采取相应的洒水养护和防风措施,仅仅是使用双层草帘覆盖保温,影响了混凝土施工质量。由于混凝土体积较大,其内部水化热散热较慢,内部温度急剧上升,与散热较快的表面形成了巨大的温差,从而引发混凝土裂缝。混凝土的水灰比、配合比以及水泥成分都会造成混凝土的干燥裂缝。原因在于混凝土由于水分的蒸发程度不同而造成变形现象的发生。混凝土内部水分蒸发慢,变形小,而混凝土外部水分蒸发比较快,变形大。混凝土表面变形较大,又受到内部约束力的影响,会产生较大的拉应力,进而造成混凝土出现裂缝。
