土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土楼板建筑施工论文
混凝土楼板建筑施工论文
发布于:2015-09-02 21:08:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土楼板建筑施工论文
论文栏目:建筑施工论文
在混凝土施工中,如果振捣不到位、养护不足,都可能会引发施工裂缝。结合该工程的施工记录,在对楼面梁、板、柱的浇筑一直到主体封顶,工期仅为10天,在此期间还需要进行砌砖墙、支模板、绑钢筋等的施工,使得楼板支座处的混凝土强度不达标,施工中产生的振动引发了楼板弹性变形,从而造成楼板的断裂。同时,在梁板施工中,气温较低,相对湿度在30%-40%之间。但是施工中并没有采取相应的洒水养护和防风措施,仅仅是使用双层草帘覆盖保温,影响了混凝土施工质量。由于混凝土体积较大,其内部水化热散热较慢,内部温度急剧上升,与散热较快的表面形成了巨大的温差,从而引发混凝土裂缝。混凝土的水灰比、配合比以及水泥成分都会造成混凝土的干燥裂缝。原因在于混凝土由于水分的蒸发程度不同而造成变形现象的发生。混凝土内部水分蒸发慢,变形小,而混凝土外部水分蒸发比较快,变形大。混凝土表面变形较大,又受到内部约束力的影响,会产生较大的拉应力,进而造成混凝土出现裂缝。
1混凝土楼板裂缝产生的原因
在我国建筑施工中,普遍使用浇筑混凝土楼板技术,而浇筑混凝土楼板技术施工中容易出现裂缝,原因主要在于:(1)设计问题:建筑工程的设计环节对于施工有着很大的指导作用,如果设计环节出现问题,会直接在施工图纸上表现出来,进而引发混凝土裂缝的产生。例如,在建筑工程的实际施工中,如果设计时没有对相应的数据进行仔细分析和计算,就可能导致施工数据出现异常,轻则影响施工的质量,出现沉降裂缝,重则导致威胁建筑工程的整体稳定和安全。(2)工艺问题:混凝土工程在施工中,对于振捣强度、振捣时间、养护周期等都有着较为严格的要求,在对混凝土工程进行施工时,振捣漏振、过振、养护不足等都可能会影响混凝土的密实度和均匀性,进而导致混凝土裂缝的出现。(3)管理问题:在施工中,施工单位并没有建立合理有效的责任管理制度,缺乏对于工程进度的有效监管。在施工完成后,也没有重视对于混凝土的养护,管理力度差,严重影响了施工质量。(4)材料问题:在建筑工程施工中,如果采用了不符合设计施工要求的水泥、集料以及钢筋等,则必然会影响建筑结构的整体性能和质量,从而引发混凝土裂缝问题。
2混凝土楼板施工技术防治措施
(1)在混凝土楼板的施工中,控制混凝土的配比。确保既能够满足施工要求,又能够减少裂缝的产生。因浇筑混凝土楼板技术普遍采用泵送,致使水泥用量、水灰比例较大。由于混凝土强度对于水灰比比较敏感,水、外掺混合材料、水泥等的用量都会影响到混凝土的强度。(2)混凝土楼板在浇筑过程中,控制振捣的方式及方法。振捣不当或者漏振、过振以及振动棒插入不当等,都会影响楼板的密实性和均匀度,导致裂缝的产生。(3)在混凝土楼板的施工中,控制使用的材料。施工中使用过于干燥的模板和垫层,并且没有洒充足的洒水,这样模板会吸收大量的水,容易造成混凝土楼板的塑性收缩,引起裂缝。(4)混凝土楼板的施工中,由于对混凝土楼板的过度抹平和压光,致使混凝土骨料浮到表层,这样容易形成含水量比较大的水泥浆层,发生化学反应,引起表面碳水化收缩,最后造成混凝土龟裂。(5)在施工中采用后浇带法进行混凝土的浇筑,以便应对混凝土收缩和变形、温度应力等,施工中出现没有留企口缝,没有彻底清除疏松的混凝土等,这都会导致混凝土楼板的板面出现裂缝。
3结语
建筑施工中的控制楼板裂缝技术成为现代施工的重要技术。在混凝土楼板的浇筑中常常出现裂缝,这成为建筑工程中普遍存在的问题,裂缝影响建筑的质量。混凝土楼板出现裂缝的原因多种多样,需要区分具体的原因,并采取相应的防治裂缝的措施,这样才能够确保建筑物的施工质量。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
绿色建筑施工管理与建筑施工论文
绿色建筑施工管理与建筑施工论文 论文栏目:建筑施工论文 1建筑施工的质量管理因素(1)根据施工经验和教训制定施工规划章程。为了保证建筑施工的质量,在施工前施工管理人员应根据以往的施工经验和教训制定相关的施工规划章程。在施工现场,开工之前应组织技术人员、施工人员召开一次全体会议。在会议上将施工目的、施工计划、施工要求等多方面内容做详细的报告,并将工程施工的任务具体详细的分配到具体的施工班组。根据施工计划,还应定期召开总结会,总结工程施工的进度,公布上一时段工作验收的成果。通过这种方式,保证每个管理人员、技术人员都能了解现阶段的施工质量情况,保证下一阶段的质量管理工作能够更好的开展。(2)施工前做好各项准备工作。良好的质量管理工作离不开完善的前期准备工作。做好前期的准备工作是施工中很重要的一项工作。在建筑施工前应对建筑施工所需要的材料和设备进行严格的检验,确保质量符合相关的要求。同时,做好前期的准备工作,保证施工人员不会因为一些小问题手忙脚乱,这样也就可以为建筑施工提供一定的质量保证,提高建筑施工的效率。(3)根据施工计划,按部就班的进行施工。按照施工计划,按部就班的施工也是保证施工质量的重要环节。在建筑施工的过程中建筑施工人员必须根据施工计划进行施工。但是,这并不意味着施工人员事事都要原封不动的进行施工,而是要根据施工的具体情况,有弹性的进行施工。只有弹性的施工才可以在遇到突发情况时不会慌乱,可以随意应变。因而,在工程施工过程中,质量管理人员要把握好这个度,既要保证施工人员根据施工计划进行保质、保量的施工,又要给予施工人员一定的空间来应对紧急事件。(4)做好建筑施工的工程验收和检验工作。质量管理的最重要的环节就是工程验收和检验工作。在工程前期的准备阶段,管理人员已经做好了详细的质量验收和检验计划,因而在施工过程中,质量管理人员要根据计划做好相关的检验工作。在质量验收阶段,管理人员要做到高标准、严要求,对于检查出来的问题及时要求采取补救措施或者返工,并在修补完成后进行再次验收,直到检验合格为止。除了严格的验收之外,日常的施工过程中,也要做好巡查工作。通过日常的巡查及时发现施工中的问题,并及时提醒施工人员进行改正。
