土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 煤矿井下变电所安装分析探讨
煤矿井下变电所安装分析探讨
发布于:2015-09-02 12:48:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  近些年来,我国煤炭事业得到了空前的发展,煤炭行业已经成为国民经济的重要产业,在国民经济中国发挥越来越大的作用。作为主要能源煤炭用于发电的数量也逐年升高,造成我的煤炭需求量也逐年攀升的现状。对于煤矿必须要求安全性与科学性的现实,煤矿井下的变电所的安装就显得格外重要,井下变电所的正确安装能够增加煤矿开采的安全性,同时提高开采效率使经济效益不断提高。因此,煤矿井下变电所的安装成为了煤炭开采事业发展规划中的重要环节。
  一、煤矿井下变电所安装的必要性分析
  煤矿井下的供电系统在确保煤矿井下作业用电方面发挥的作用是与日俱增的,如何合理高效的安装煤矿井下变电所已经成为当今煤矿业内部一个重要的问题。
  矿井变电所系统的作用就是保证井下电力运行的安全性和可靠性,并为煤炭开采减少的能源的,最大程度上提高井下电力运行系统的安全和可靠性,为整个矿井开采提供安全连续的用电。在矿井用电系统中,优良的变电所能够通过及时调节电流和电压,并且能够迅速集中和分配电流和电压,在传输的电力时保证电力的质量,进而达到保护设备安全的目的,同时能够更好的减少电力的损耗,降低电能的浪费,节约成本。煤矿开采的安全性很大程度上取决于井下变电所的正确安装,变电所的科学安装能够大大提高煤炭开采的效率,从而不断增加整个煤矿的经济效益。
  第一,煤矿井下变电所的正确安装是保证矿井正常用电的重要保证。
  煤矿井下供电系统经常由于初期安装的失误或者后期维护不当出现很多的隐患,这些问题往往导致电能的浪费和设备的损坏,而且也严重影响了矿井的大大增加了煤炭开采的难度。
  因此,煤矿井下变电所的安装必须要求技术的不断完善,变电所的安装不能随便进行,所有变电所的安装必须经过严密的调查准备才能进行安装,安装后必须经过测试才能正式投入使用,这是保证矿井正常用电工作的前提和保证。
  第二,煤矿井下变电所的正确安装对于确保矿井工作人员的生命安全具有重要意义。
  煤矿井下的变电所安装,不仅关系到煤矿的生产效率和质量,它更重要的是牵连着井下数量极大地施工人员的生命安全。众所周知,煤矿产业是对于施工要求相当严格的产业,煤矿变电所的建设对于平衡井下的用电压力,将煤矿的电力供应趋于平衡化,这样可以将保证煤矿的用电负荷,将用电安全性的系数提升到一个合适的高度,保障煤矿井下工作人员的用电量,为井下工作人员的生命安全提供强有力的保障。
  煤矿井下变电所的安装,对煤矿井下施工开采人员的安全起到了非常重要的作用,通过矿井变电所的安装,可以保障井下施工机械运作的电力供应。在以往的煤矿井下施工中,开采机械设备的运行主要是由地面的电力供应,用于传输电力的电线会很多,而矿井施工过中会产生的大量瓦斯、煤气等可气体,一旦与火花结触,那么就必然产生灾难性的后果。
  比如,2009年山西大同煤矿的瓦斯大爆炸,2010年黑龙江鸡西煤矿的井下矿难,这些巨大的灾难很大一部分就是对井下电力使用的不合理。这些骇人听闻的矿难在很大的程度上反应了建设煤矿井下变电所对于保障井下工作人员生命安全的重要性。
  第三,煤矿井下变电所的安装对于矿井的生产具有决定性的意义。
  煤矿的生存依靠就是煤炭开采的数量和质量,煤矿井下变电所的安装是一个非常系统的、动态的、全方位的过程,所以对于变电所安装的监督和管理必须贯穿于变电所安装的整个过程,变电所安装的每个阶段都是煤矿正常生产的重要环节,合理的矿井变电所安装,有利于提高煤矿生产效率,能够最大限度地增加煤矿事业的经济效益。
  煤矿井下变电所的正确安装对实现煤矿事业发展具有重要意义。煤矿井下变电所安装技术是一个国家煤矿开采事业现代化发展的重要前提,对于其经济性、科学化、安全性的模式有重要意义,对于能源事业发展有着直接的影响。煤矿井下变电所的安装技术是电力资源优化分配进行现代化整合的重要措施,对于整个社会都具有重要的价值和意义。
  二、煤矿井下变电所安装的科学化措施
  变电所在煤矿井下电力运行之中发挥重要的的作用,在这其中变电所的安装过程系是非常重要的部分,煤矿井下变电所的安装必须带有科学性、严密性。保证变电所在进行电力处理时提高自身的可靠性。煤矿井下变电所的安装作为一项规模较大的工程,在施工前必须进行必要的准备。
  第一,变电所安装前期设计者必须拥有清醒的头脑。
  变电所安装项目的设计者必须与矿井负责人员进行交流,在充分了解矿井的前提下,在变电所施工安装之前就准确掌握安装的所需要的信息,制定出最合理的安装方案,根据以往的安装经验结合实例不断完善自己的安装方案。安装施工的设计者必须保证在施工之前就预料到安装过程中可能出现的问题,并且找到最好的解决方案,最好能够绘出详细的方案图纸。
  变电所安装方案的设计必须具有科学性,绝大多数煤矿井下变电所的安装由于规模比较大,施工安装的周期较长,而且所需技术非常复杂,财政资源消耗大,所以必须要考虑其竣工后投入市场的经济效益,如果初期安装方案设计不合理并且由于缺乏管理而在安装过程中出现失误,必将造成不可弥补的损失。为了确保变电所安装的顺利进行,必须在变电所方案的设计阶段进行管理,按照最合理的程序确定最终设计方案,以确保变电所的顺利安装。
  第二,煤矿井下变电所的安装施工过程必须做到科学可靠。
  煤矿井下变电所的安装是关系到煤炭开采人员的生命安全和煤矿的生产效率的,所以变电所的安装必须保证能够良好地为煤矿的生产活动服务。对煤矿井下变电所安装过程加以有效的监督和管理,能够确保变电所功能的最终实现,并且能够实现煤矿开采电力的可持续发展,降低整个变电所的安装和使用成本,有利于在相同产业形成强大的竞争力。煤矿井下变电所的科学安装,能够大幅度提高变电所的功能,大大缩短变电所安装的周期,能够使其更快的投入工作。
  矿井下的环境特点要求变电所的安装材料必须拥有一定的防潮、防尘等特点,能够保证即使在非常恶劣的环境中都能正常的运行。例如,为了确保变电所工作时的安全性,在电缆材料的选用上也有严格的要求,电缆材料要有较大的电流和电压负荷能力,抗热能力较好,保证电能的安全传输。同时电缆的安全维护也要求科学严谨,电缆要定期检查维修,远离瓦斯密集地区。对于变电所安装材料的严格要求是对变电所安全性把关的第一步,这一步对于变电所的寿命和质量非常重要。
  第三,煤矿井下变电所的安装对于施工人员的技术要求必须严格。
  煤矿井下变电所的安装对于技术要求非常严格,而变电所安装人员作为施工者同样必须具备一定的技术水平。施工人员作为方案的实际操作者,必须对于方案图纸拥有清晰的理解。施工人员必须保证安装过程的安全性,严格执行安全施工的规章制度,在安装过程中严格遵守安全性的操作制度,对于变电所必须进行定期的安全检查。
  在施工中必须注意一些项目的特点,每个施工人员必须了解整个施工的措施,熟悉整个变电所安装的施工过程,所有施工人员必须经过明确的指挥,施工方法必须严格按照方案设计者的要求。
  第四,煤矿井下变电所的安装必须受到专业的监督和管理,
  无论在初期设计阶段还设在施工过程中,随着变电所安装的不断推进,在实际安装过程会遇到非常多的问题,而这些问题绝大部分是变电所安装管理的责任。因此,变电所安装过程中相关部门必须采取必要的管理手段,不仅仅要控制变电所安装进度,还要尽量降低安装施工成本。对于变电所安装管理,要贯彻整个安装过程的始终,保证工程初期方案设计以及施工过程的顺利进行,还有变电所安装工程竣工后的运作。
  三、结语
  目前煤矿井下变电所安装的现状令人堪忧,煤矿井下变电所在安装技术方面经常遇到的各种难题,这就需要设计与施工人员作出正确的决策,采取有效的策略,能够及时指出现状、发现问题、解决问题,为煤矿井下变电所更好的服务于煤炭开采行业。煤矿开采的安全性很大程度上取决于井下变电所的正确安装,变电所的科学安装能够大大提高煤炭开采的效率,从而不断增加整个煤矿的经济效益。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
谈电力建筑工程合同价款的确定与调整
  电力建筑工程合同价款形式通常采用以下两种形式:   1.1 固定单价合同:业主在招标时给出的工程量清单表中的数字是参考数字,而实际工程款则按实际完成的工程量和承包商投标时所报的综合单价计算。由于单价合同允许随工程量变化而调整工程总价,业主和承包商都不存在工程量的风险,合同双方都比较公平,因此此种合同形式是比较常用的合同形式。   1.2 固定总价合同:合同总价一次包死,固定不变,即不再因为环境的变化和工程量的变化而变化。此种合同结算简单,但承包商承担风险较大,且电力工程环境、工程条件等比较复杂,一般不采用此种合同价款。
