土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 浅谈建筑电气设计以及节能
浅谈建筑电气设计以及节能
发布于:2015-09-02 11:23:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
 作为一门崭新的科学,所谓建筑电气技术是以电能、电子、电器设备以及电气技术为手段来创造、维持和改善人民居住或是工作的生活环境的电、光、声、冷和暖环境的一门跨学科的综合性的技术科学。正如刚才所说,现在的建筑电气技术已经是强电和弱电与具体建筑的有机结合。
  现如今,随着科学技术的发展和人民生活水平的不断提高,人们对有关供配电、照明、消防、防雷接地、通信以及网络等系统的要求越来越高,这使得建筑开始走向高品质、多功能领域,并且进一步向多功能的纵深方向和综合应用方向发展。
  从国家的角度而言,建筑电气设计是在认真执行国家技术经济政策和有关国家标准和规范的前提下,进行工业与民用建筑建筑电气的设计,并满足保障人身、设备及建筑物安全、供电可靠、电能节约、技术先进和经济合理。
  下面,我们通过具体的某小区的建筑电气设计来分析建筑电气设计及其规范。一般一栋宅小区的住宅楼,一般分为地下一层,主要为储藏室地上,一到六层,均为住宅。一般层高为十七米左右,总建筑面积可达3000平方米。
  下面我们从照明和供电系统两个方面来阐述,
  一、为低压配电系统,这主要包括负荷等级的划分及对应的供电要求,负荷计算以及配电方式等内容。
  (一) 负荷等级的划分及对应的供电要求
  1. 负荷等级的划分
  根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,电力负荷分为一级负荷、二级负荷及三级负荷。
  2. 供电要求
  (1)一级负荷的供电应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。
  (2)二级负荷的供电要求应由两回线路供电。
  (3)三级负荷对供电无特殊要求。
  3 负荷计算
  负荷计算的采用需要的是系数法。
  (三) 设备选型。其要求为
  1.要根据计算负荷电流选断路器整定值;
  2.要根据断路器整定值选电缆;
  3.导线及断路器选择时要前后级之间相互配合,前一级断路器整定值至少比下一级断路器整定值高一级;
  4.动力设备考虑自启动影响,断路器整定时要选高一级数值。
  1.4 配电方式
  (1)采用分区放射式,备用电源也采用分区放射式。
  (2)采用由首层到顶层垂直干线的方式。
  (3)采用分区树干式,备用电源取自应急照明等电源干线。
  2为照明系统,主要为光源、灯具选择,照度计算,一般照明及应急照明等内容。
  2.1 建筑电气照明设计的基本原则主要是安全、适用、经济、美观。
  2.2照明光源选择的一般原则:
  (1)发光的效率高;
  (2)显色性好;
  (3)使用的寿命长;
  (4)启点可靠、方便、快捷;
  (5)性能价格比高。
  2.3 照明灯具选择一般原则
  (1)使用安全:防触电和防火、防爆以及其他环境条件引起的危险;
  (2)提高能效:选用灯具效率高、灯具配光和场所条件适应,以及光通维持率高的灯具;
  (3)合理考虑功能性、装饰性、经济性和能源效益的结合;
  (4)限制其眩光。
  2.4 照明一般可分为一般照明、应急照明。
  3为有线电视系统,其主要为系统组成及线路敷设等内容。
  3.1 基本原则为:
  (1)干线部分设计
  (2)室外线缆管道设计
  (3)电缆分配网络设计
  1.进线口的设置
  2.电缆分配网络的结构设置
  (4)分配器、分支器的设计
  (5)用户终端的设计
  (6)同轴电缆选择及穿管管径
  3.2 设备的选用
  3.3 同轴电缆的选择
  3.4 设备及电缆的安装
  此外,为了保证建筑电气设计的合理性,现将建筑电气设计中的节能方式总结如下。
  1. 是要选择合理的照度标准。
  这是在照明设计中是重点。因为如果照度太低的话,会损害工作人员的事例,从而影响产品的质量和生产效率,而且还会浪费电力。所以,选择照度要与所进行的视觉工作环境相适宜。
  2. 选择合理的照明方式
  在满足标准的照度的条件下为了节约电力,还应该恰当的选用一般照明、局部照明以及混合照明这三种方式。像是比较大的空间的车间以及办公楼等,只用一般照明,如果用较多的灯具就很难达到精细的视觉作业要求;但是如果按要求就设置一个局部照明的光源,那用电就会较少,而且可以达到所需的要求。
  3. 合理的选择控制方式。
  我们要根据照明使用频繁程度等特点来采取像是分区控制灯光或是适当增加照明开关点等方式,对于医院里的病房,住宅楼里的卧室、客厅灯床电的位置以及餐厅、酒吧和舞厅等,也要考虑设置调光开关;对于旅店的客房可采用节点钥匙开关;公共场所,商场大厦以及室外的照明可考虑采用程序控制式光电自控装置;对于街边的路灯应分组控制,可采用夜间节能控制方式;走道、楼梯甚至是卫生间以及其他人员的停留时间较短的可以设置定时开关。而卫生间的灯具可以考虑选用远红外线的开关来控制,像是排气扇则可以选用另一只红外线的开关,这样天黑有人就会灯亮。
  目前较为常见的定时开关主要有触摸式延时开关、声关控延时开关、红外式延时开关等。
  4. 选择合理的供电线路以及导线截面。
  我们可以根据建筑的规模、用电的负荷性质以及容量大小来使得电气间位置合理的靠近用电负荷中心,这样可以减少供电半径、减少电能的损耗。据数据统计,通过照明线路的损耗约占输入电能的百分之四左右,其中影响照明线路损耗的主要是供电方式以及导线截面积。
  5. 选择高效电光源以及配套装置
  我们可以通过科学合理的照明设计,采用光效高以及寿命长、耐用时间较长的高效电光源以及其配套装置,这样可以从另一个侧面,辅助性的提高建筑电气的节能能力。
  最后,我要探讨的是民用建筑电气中应该采取的一些措施。
  1. 就是在民用建筑电气设计中要更好地贯彻执行国家的技术经济政策,同时做到安全可靠、技术先进、经济合理以及维护管理方便,并且要注意整体美观,制订本规范。
  2. 这种设计普遍适用于城镇新建、改建和扩建的单体及群体民用建筑的电气设计,所以不太适用于人防工程的电气设计。
  3. 对于民用建筑电气设计采用的技术标准和装备水平,应该
  与工程的性质、规模以及功能要求相适应。
  4. 同时对于民用建筑电气设计应采用各项节能措施,我们应该大力的推广应用节能型设备,从而降低电能消耗。
  5. 我们应该选择具有国家权威机构认证的产品,同时严禁使用那些已被国家淘汰的和不符合国家技术标准,没有产品质量认证的设备。
  6. 对于民用建筑电气设计中,我们应该体现以人为本的设计理念。同时要重视电磁污染及声、光污染对环境的影响,采取综合治理措施,确保人居环境安全。
  7. 对于民用建筑电气设计我们还应该采取实践来证明行之有效的新技术、新理论,创造经济效益、社会效益和环境效益。
  8. 对于民用建筑电气设计,我们还应该做到符合国家现行的有关规定以及法律、法规等。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
浅谈住宅小区建筑电气设计
  前言  随着生活水平的提高、生活方式的变化及家庭形式多样化,人们对安全保障的要求愈来愈烈。这种高度安全性的要求主要体现在防盗、防犯方面,这是最为直观的安全,也最为人们所重视及关注。  1供电可靠性方面  1.1在新建住宅内配套建配电房  配电房由配电室和变压器室组成,高、低压进出线均采用电缆并敷设于电缆沟或电缆保护管内。根据工程情况,也可以采用预装式变电站。  1.2供电方式有多种选择
