土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高速公路机电工程施工技术交底
高速公路机电工程施工技术交底
发布于:2015-09-02 11:39:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  机电工程施工过程中的技术交底是依据联合设计图纸和施工组织设计编制的技术资料,是用于施工任务顺利完成的有效措施和保证。在单位工程开工前或分项(检验项)工程施工前,由项目技术负责人与施工的人员进行技术交底,目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与技术措施有较详细的了解,以便于科学组织施工,避免技术质量等返工事项的发生。施工技术交底是施工管理中较为关键的一个技术管理程序,各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分,为提高当前高速公路上机电工程中施工人员对技术交底各项细节的认识,特对此做好施工技术交底谈一些体会,供大家参考。
  一、施工技术交底的编制
  1.1施工技术交底的内容
  施工技术交底编制的内容包括施工队伍担负的施工任务、工期,相关图纸的内容、设计要求,施工各方面的部署,细部做法,操作规程、验收规范,重点难点的克服,施工安全注意事项,施工任务完成情况等。
  1.2施工技术交底编写的要求
  施工技术交底的编写以能否指导施工为标准,因此,必须有针对性、完整性、可行性和预防性。
  首先,施工技术交底编写的针对性,是指必须针对交底班组所担负的施工任务和特点进行编写,所编写的技术交底应当和施工任务的下达同时进行。
  施工技术交底的完整性要求编写的内容要全面具体,重点突出。这就要求编写交底前要认真熟悉图纸,掌握工程特点、设计要求、设计变更洽商的变化、施工组织设计部署的调整,工作细部做法以及施工质量验收规范等。应当在交底的最后附上一句:“此交底中遗漏未交到的事宜应当按照有关规程和规范执行。”说明了应当加强对施工技术交底完整性的认识。
  施工技术交底的可行性是指要求编写的内容不笼统、不教条,能够切实解决实际问题,特别是施工的各种做法和克服质量通病的办法一定要符合现场实际情况,不能给施工带来严重问题。
  施工技术交底编写的预见性,就是要求技术负责人早准备、多琢磨,集思广义,在保证施工质量的前提下采用最经济的的工法和工艺进行施工,对于施工过程中发现的问题,应当能够及时觉察,提早采取施工预防措施,将问题消灭在萌芽之中。
  二、施工技术交底的方式
  2.1书面交底
  项目技术负责人向施工队长进行技术交底,应强调采用书面交底的做法,按照验收规程的有关技术规定、质量标准和安全要求,结合该工程的具体情况,按照不同的分项(检验项)工程进行书面的技术交底记录。
  2.2对机电工程中的一些分项(检验项)工程,可以采用样板交底的方法,如机房装修、基础制作等。所谓样板交底,就是项目技术负责人应当按照施工验收质量规范的要求和具体做法,在一个指定房间、一处基础或一条直埋电缆沟上,由技术素质较高的施工人员做出样板,然后对照样板向施工班组交底,重点要求掌握施工要领,质量标准和检查方法。施工全面开展后,现场项目部内要经常进行质量检查评定,使工程质量逐步控制,将管理中的精细化检查进行到底。
  三、施工技术交底的基本要求
  3.1施工技术交底工作必须在施工任务开始前进行,施工前不进行技术交底,施工完后才补做相关材料是完全错误的,是很难生产出好的施工项目的。
  3.2进行书面技术交底后,交底人和被交底人双方必须履行书面签字手续以示备忘。
  3.3施工队长在接受技术交底后,应将技术交底的内容让参加该项施工任务的有关人员人人都要知道,并且组织施工队伍中所有成员进行认真讨论,明确施工操作要点、质量要求、技术措施、安全注意事项等,然后进行组内分工和相互配合关系,制定保证全面完成任务的计划。
  四、施工技术交底记录的管理
  4.1施工技术交底是辅助指导施工的技术文件,是以分项(检验项)工程为任务对象进行书面文件,工程一结束,交底就存在。所以施工技术交底是贯穿施工全过程的。技术交底在施工全过程是分阶段进行的,如果是施工周期较长的分项工程施工任务,还应间隔一定的站点或一定的时间进行重复交底。这样一是提高施工班组的重视;二是可以补充施工中发现的技术交底的不足或忽略之处。
  4.2施工技术交底不能交完了就束之高阁,接受交底者必须随时对照执行施工操作,交底者必须按照规定的要求进行施工全过程的督促指导,检查施工操作者是否按图纸内容、设计要求施工,是否按操作规范要求达到要求,随时制止和纠正违反技术交底要求的施工行为,对技术交底中的奖惩条件,以维护技术交底的约束力和严肃性,真正让技术交底在施工中发挥应有的作用。
  五、结束语
  根据目前机电工程的进展,要求我们施工现场项目部必须以合同为依据,管理为主线,加强工程管理、工程进度、工程成本三大目标的控制;最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能)节地、节水、节材和环境保护);逐步使工程管理从粗放型管理转变为节约化管理。
  对于管理的过程中,希望我们能够坚持不懈的执行技术交底制度,力争使施工的工程质量得到稳步提高,以便为提高企业社会信誉和经济效益而发挥其应有的作用。
全部回复(6 )
  • lw010
    lw010 沙发
    感谢楼主的分享!好资料。
    2020-09-06 13:08:06
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢分享
    2019-10-05 09:07:05
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路桥设计的安全性和耐久性
1路桥出现安全性和耐久性问题的原因 1.1路桥建设由多个不同构件组成,是一个系统的工程建设,其建设结构不单一、建筑用材料也不唯一,所以要保证整个建设结构的安全性与耐久性,需要对于每个构件的安全性与耐久性都进行控制,它们之间相互制约。所以,在设计过程中,技术人员需全面考虑,对于路桥结构的整体性、安全性和耐久性均要考虑周全,避免遗漏。而在实际操作中,很多技术人员均缺乏全局性思维,考虑片面。1.1.1由于设计技术人员专业技术水平参差不齐,有些设计人员,对于路桥设计用公式与受力路线不甚了解,致使对于路桥设计的强度要求低或局部受力大等,从而造成路桥的耐久性不足,也影响了安全性。1.1.2在路桥设计建设过程中,其发展过程是动态的,而非静态的,在建设过程中遇到各种各样的技术问题,就需要技术人员结合实际,具体问题具体分析,结合不同的环境和条件,做出适宜的解决方案,而不要用习惯性的思维去考虑问题,造成设计对象与构造与实际要求不符,缺少对其综合性能的考虑。1.2路桥建设施工过程中,存在着施工与管理水平差的情况,管理职责不清,管理制度不完善,这些也会影响路桥的安全性和耐久性。1.2.1对于建筑工程质量的控制,原材料的质量控制是一个很重要的影响因素。对于路桥建设工程也属于建筑工程的一项内容,它的质量也与原材料质量好坏有关,原材料质量直接决定着路桥工程质量。但实际施工中,很多建设单位为了获得更大的利益,选用质量差的材料,或是以次充好,偷工减料,这些对于路桥质量的安全性与耐久性都会产生不好的影响。1.2.2在路桥建设施工过程中,还存在着层层转包和野蛮施工的现象。由于各种原因,第一级承包商可能不具备施工能力,便将施工要求向下一层转包,以此类推,当发生这样的层层转包情况时,由于合同的限制不全面,造成很多时候责任界定不清,出现野蛮作业情况,当有事故时,无法划清责任界线,给施工的安全性和耐久性也造成一定影响。1.2.3路桥施工过程的现场监理职责发挥的不好,监理工作懈怠,甚至可能存在监理人员接受贿赂等腐败现象,这样就使得在施工过程中,对于存在的质量问题不能及时指出并改正,为路桥的质量与安全埋下隐患,直接影响着路桥的安全性与耐久性。
