土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 建筑电气安装工程管线预留预埋阶段的质量管理
发布于:2015-09-02 11:39:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  建筑安装工程预留预埋阶段普遍存在的质量通病是漏留孔洞、漏埋套管或者预留预埋位置不准确,造成管道或设备安装时凿墙钻洞,影响使用功能及破坏结构,留下质量隐患,且造成工程造价变高。因此,提高安装工程的施工质量的关键是必加强预留预埋阶段的质量控制。下文主要分析了预留预埋阶段的施工技术,并提出了施工质量监控要点。
  一、工程概况
  某大规模的地下空间开发工程项目集交通基础设施、景观、商业、文娱、商务、市政、仓储物流等功能于一体的地下城市综合体。坐落于城市CBD核心区, 地下总建筑面积约37万m2, 层数为地下二层局部地下三层, 项目总投资超过30亿元, 其中机电工程造价约5亿元。
  二、电气管线预留预埋技术
  本项目为战时人防工程, 对机电管线预留预埋要求相当高。在电气管线预留预埋方面应用了以下技术, 确保建筑物实现防爆、防火、防水、防震的功能:
  (1)照明(包含所有一般照明、疏散指示照明、应急照明、确保照明)、火灾自动报警系统等的线路均须暗敷于钢筋混凝土楼板内(CC)或钢筋混凝土墙内;
  (2)线路穿越楼板处需预埋刚性防水钢套管, 如图一所示;
  图一 电气管线穿楼板预埋钢套管做法
  (3)电气管线在穿越结构梁或钢筋混凝土墙时须预埋密闭肋钢板钢套管, 如图二所示;
  图二 多根电缆穿剪墙(楼板)预埋密闭肋钢板钢套管做法
  (4)所有穿越人防围护结构的电气管线须预埋密闭肋钢板钢套管,如图三所示,做法与上述第(3)点类似。
  图三 电缆桥架穿人防墙(楼板)预埋密闭肋钢板钢套管做法
  三、施工质量监控要点
  1、电气线管预埋敷设工艺程序:材料准备及报验→电气线管定位敷设→线盒安装→接地跨接→隐蔽验收→结构封板浇砼。
  套管预留预埋安装工艺程序:材料准备及报验→套管焊接加工→放线定位→焊接固
  定安装→隐蔽验收→结构封板浇砼。
  2、监控要点
  (1) 严格执行材料进场检验制度。按批次检查镀锌线管、焊接钢管等是否具备生产许可证、出厂合格证、检验报告等证明资料,检查其管壁厚度是否符合设计及标准规
  范要求。经检验不合格的材料必须立即退场,不得使用于本工程。
  ①外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整; 镀锌钢管镀锌层覆盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标。
  ②按制造标准现场抽样检测钢管的管径、壁厚及均匀度,应符合表1和表2的要求。
 (2) 现浇混凝土楼板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎前敷设, 且检查确认,才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土。现浇混凝土墙体内的钢筋网绑扎完成, 门、窗等位置已放线,才能在墙体内配管。
  (3)镀锌钢导管采用螺纹连接时, 连接处两端应以专用接地卡固定跨接接地线。镀锌钢导管、可挠性导管不得熔焊跨接接地线。两接地卡间连线为铜芯软导线, 截面积不得小于4mm2。
  (4)金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚≤2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
  (5)防爆导管不应采用倒扣连接; 当连接有困难时,应采用防爆活接头, 其接合面应严密。
  (6)导管在建筑物变形缝处,应设补偿装置。
  (7)导管应牢固固定在结构钢筋和底层模板上,防止在混凝土浇注时出现松动走位。导管混凝土保护层的厚度必须≥30mm。
  (8)金属过线盒应采用泡沫填满后再安装到模板上,导管连接处应采用密封胶带密封好,防止混凝土注入堵塞导管不利于穿线。
  (9)镀锌钢导管布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒,两个拉线盒之间的距离应符合以下要求:①对无弯的管路,不超过30m;②两个拉线点之间有一个弯时,不超过20m;③两个拉线点之间有两个弯时,不超过15;④两个拉线点之间有三个弯时,不超过8m。
  当加装拉线盒有困难时, 也可适当加大管径。
  (10)钢套管预埋的原则是宁可多埋避免漏埋。在结构钢筋绑扎前就应核对好预留预埋图纸、电气线路布置图,做好钢套管预埋施工计划。管线密集的区域(如设备间)应格外注意, 尽量避免漏埋。
  (11)套管翼环、密闭肋应按设计要求进行加工, 钢板厚度为4mm(设计特别注明的除外)。套管翼环、密闭肋钢板与焊接钢管、镀锌钢管的焊接采用双面焊, 焊缝必须连续饱满, 不得出现夹渣、气孔、焊穿等现象。
  (12)本工程设计要求: 所有穿越人防围护结构、防护密闭墙和密闭隔墙的电气管线应分别做好防护密闭和密闭处理, 管材采用热镀锌钢管,壁厚应符合表2规定,做法详见设计大样图。
  (13)翼环套管、密闭肋钢板钢套管加工完成并经监理抽检合格后,方可应用于相应部位。
  (14)在土建模板封板前, 钢筋绑扎过程中, 机电施工队应按照图纸位置和标高, 对翼环套管、密闭肋钢板钢套管进行固定安装, 与结构钢筋应焊接牢固, 并应做到横平竖直。
  (15)电气导管、翼环套管、密闭肋钢板钢套管等安装完成自检合格后, 报监理单位进行隐蔽验收。经验收合格的, 方可进行混凝土浇注。
  四、结束语
  综上所述, 对于地下建筑, 管线预留预埋是工程实施的难点。钢筋混凝土剪力墙的大量设置, 使各种管线不能轻易的从一个空间进入另一个空间。在此希望能为广大同行的技术管理工作提供帮助。
  • pp_l1316
    pp_l1316 沙发
    感谢分享!!
    2015-10-09 09:46:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10kV变电站改造项目的监理控制
  1变电站概况   某四星级酒店10kV变电站位于该酒店地下二层,配电设备使用15年,操作机构存在安全隐患,部分断路器已损坏,已退出市场,难以采购备品备件,已进入设备老化期。此次改造,需全面更新变电站内所有高压柜、低压配电柜及变压器,原有供电电源及进线方式不变,出线负荷不变。由于酒店的特殊性质,该变电站不具备停电改造作业条件。   2变电站设备改造说明   原配电设备,用户计量方式采用高供低计,按现行规范要求,改为高供高计。每台变压器前端分别增设一组高压进线、高压计量及高压出线柜。
