土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kV变电站改造项目的监理控制
10kV变电站改造项目的监理控制
发布于:2015-09-02 11:48:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  1变电站概况
  某四星级酒店10kV变电站位于该酒店地下二层,配电设备使用15年,操作机构存在安全隐患,部分断路器已损坏,已退出市场,难以采购备品备件,已进入设备老化期。此次改造,需全面更新变电站内所有高压柜、低压配电柜及变压器,原有供电电源及进线方式不变,出线负荷不变。由于酒店的特殊性质,该变电站不具备停电改造作业条件。
  2变电站设备改造说明
  原配电设备,用户计量方式采用高供低计,按现行规范要求,改为高供高计。每台变压器前端分别增设一组高压进线、高压计量及高压出线柜。
  配电房内两台800kVA变压器低压侧配电柜通过联络柜相联。低压侧采用单母线分段运行,设母联柜,低压总柜及母联柜三台断路器均采用操作闭锁及电器联锁手动投入当某台变压器或某一路电源失电时,母联开关手动投入,将故障段一、二级负荷切至相邻段,保证一、二级负荷用电。
  变电所内变压器位置保持不变,两台变压器之间低压配电柜根据改造设计进行调整,原高压进线柜位置放置一组高压柜。
  低压配电采用MNS系列。低压进线及母联开关采用ABB-Emax空气断路器,配四段保护智能脱扣器。低压出线开关均采用ABB-Tmax塑壳断路器,并配电子式脱扣器。
  3施工准备阶段的监理控制
  3.1设计图纸审核
  由于供电单位已对该图进行技术性审核(施工图审查),监理审核的重点是设计与现场的相符性以及改造施工的可操作性:结合设计图纸,对原有电缆沟、槽钢尺寸及变压器风口位置重新丈量,根据设计的尺寸在现场划线定位,对存在误差之处,要求设计进行复核调整。
  3.2施工组织设计审查
  由于是不停电改造,且工期紧、停电影响广,涉及部门多,在保证设备及人员安全、施工质量的前提下,对施工方案的编制及审核提出了更高的要求。业主、监理需提前介入施工方案的编制过程。监理除对承包单位的企业资质、管理人员资格、操作人员资格、质量安全管理体系、机械设备与工具等是否符合本工程专业特性的要求外,根据改造步骤,还需对各方的关注点做到统筹考虑,为保障重要负荷的供电,高低压开关柜及电缆沟的改造分时段进行,经审核,施工改造步骤确定如下:
  (1)第1阶段:将Ⅱ段母线下的负荷转移至I段母线下备用回路及临时柜。
  (2)第2阶段:拆除II段母线的高、低压开关柜及变压器。
  (3)第3阶段:利用设备拆除后的原有电缆沟对设备槽钢改造,安装Ⅱ段新柜。
  (4)第4阶段:将所有负荷移至Ⅱ段新柜。
  (5)第5阶段:拆除Ⅰ段母线的高、低压开关柜及变压器;安装新柜。
  其中,对一级及以上负荷,从外部引入电源或发电机构成双回路送电。
  在大体步骤确定后,监理会同酒店工程部及施工单位,对每一阶段的施工计划再进行细化,明确每一回路的停电时间、转接方案、应急预案、搬运通道、对外协调等,形成书面纪要,充实进方案。
  4施工阶段的监理控制
  4.1设备进场前的验收控制
  因受不停电改造影响,设备进场就位后即开始安装,若发现问题,势必耽误工期。所以,验收工作需前移,在设备出厂前即对关键控制点进行验收。如:加工工艺的选择、各系统匹配程度的复核、母排合理性的复核、工艺设备技术接口的复核等,有问题及时在成套厂里进行整改,防止质量目标失控的隐患发生。
  对设备厂家控制的验收依据包括设备承包合同、设计图纸、施工方案及本地供电部门的验收要求等。需有验收记录,明确整改时间,参与验收人员及时书面确认。
  4.1.1结合设计图纸,对下述内容进行检查
  1)核查主要元器件的规格型号等技术要求。
  2)高压出线柜的出线型式,电缆还是铜排。
  3)低压出线柜下方的敲落孔是否满足设计要求。
  4)计量柜是否单独封装。
  5)变压器的安装高度及进线方式。
  6)核查浪涌保护器的备案证明及其接地线的长度要求。
  7)验证三合二联锁试验。
  4.1.2结合施工方案,对下述内容进行检查
  1)低压出线柜内零排、地排的安装型式需与现有低压出线电缆相符。
  2)联络柜内母排的断开长度及位置需与施工方案中的安装步骤配合。
  3)变压器柜内下方保护网的固定方式及上方风管洞口的尺寸及位置是否符合现场实际。
  4.1.3结合本地供电部门验收要求,对下述内容进行检查
  1)低压柜中的电能计量联合接线盒的型号是否符合供电部门要求。
  2)高压柜中的电能计量联合接线盒的型式是否为三相三线防窃电型。
  3)高压进线柜中电缆接线桩头是否与LA接线端共用。
  4.2设备进场后的验收控制
  进场后的验收工作主要是外观检查、核对主要塑壳断路器的规格型号。
  监理还应对照进场前验收记录中的各事项逐一复查,确保整改到位,并查验设备的合格证和随带技术文件、变压器的出厂试验记录及CCC中国国家强制性产品认证证书。
  4.3变配电室安装子分部工程质量控制
  设备的安装质量是保证设备调试正常的关键。该阶段的监理工作主要任务是:对照方案对整个安装过程进行审查和监督,以保证其质量与工期目标的实现;对设备的调整、就位、预调试、设备接口处理等,进行及时审查并提出整改方案;对设备调试过程进行控制,以确保安全调试过程受控。
  由于是改造项目,变配电室安装中的各分项工程仅成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装分项工程、螺母线、封闭母线、插接式母线安装分项工程适用。
  上述验收规范并不满足实际验收要求,在安装完毕后,监理参照电力系统行业规范《江苏电网公司10kV负荷开关柜及组合电器验收规范》、《江苏电网公司10kV配电变压器验收规范》及《江苏电网公司低压开关柜验收规范》对操作功能、二次回路、标志、外观、接地、交接试验等进行验收,对存在问题及整改计划书面要求施工单位落实,并需有整改回复。确保供电部门的安全受电。
    yj蓝天 沙发
    2021-05-18 06:06:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
通过高压电动机轴承检修浅谈轴承的使用寿命
[摘要]本文通过大型火电机组高压电动机发生的故障,从实际中摸索大型高压电动机轴承维护和检查,结合新厂新制的点检定修原则,提高大型高压电动机的运行周期,保证机组的长周期安全运行水平。 1、引言 随着火电单机组容量的不断增大,在火力发电企业的生产过程中,大型高压电动机的使用越来越多,已经成为电力生产辅机系统主要的动力源,高压电动机在运行中发生故障的几率显著增加,对整个电力生产所带来危害和损失也相当大的,尤其是大、中型高压电动机发生故障,严重时造成机组非正常停运。根据对电机故障全国各火电厂的大概统计,高压电动机轴承损坏或因为轴承损坏而造成的电机故障,占了电动机全部故障的三分之二以上,为此结合某火电厂300MW机组厂用高压电动机几起典型故障,对电动机轴承故障发生的原因及处理方法进行分析,对如何进一步提高检修队伍的检修质量,减少设备检修维护费用,提高设备的安全运行水平起到一定的作用。
