土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于电气倒闸操作及常见问题分析
关于电气倒闸操作及常见问题分析
发布于:2015-09-02 12:10:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
[摘 要] 无论是机组启停,还是机组正常运行,以及事故情况下,电气倒闸操作做为日常工作较为重要的一个环节,它的正确性、安全性将关系到人身、设备的安全,机组及电网的安全、稳定运行。由于国产200MW机组全能值班员的实行,加之人员的优化组合,原从事电气专业值班员减少,有经验的人员不多。在电气专业面,人员的技术水平、技术素质跟不上当前形势的需要,电气专业面人力更显匮乏。虽实行全能值班员,但跨专业学习的局限性,倒闸操作在执行中还存在很大差距。特别是非电气专业人员在进行电气倒闸操作时操作极不规范,大多数人根本没有掌握电气倒闸操作知识。因此很有必要对电气倒闸操作加以论述。
1、电气倒闸操作常见问题分析
1.1人员安排考虑不周,不合理,给操作留下安全隐患。
在接到倒闸操作任务后,作为一名值班负责人应根据倒闸操作的性质合理安排人员进行操作。在安排人员时,应考虑到人员的精神面貌及思想动态,如果人员身体状况不佳或带有情绪最好不要安排。另外还要考虑人员的操作技能水平,对于较为复杂的操作应尽量安排有一定经验、水平的值班员担任。
1.2操作人对设备运行方式及设备情况不掌握,操作盲目性大
大多数值班人员接到电气倒闸操作令后,首先不去了解掌握设备运行方式及设备情况,就照搬标准操作票进行操作票的填写。操作票填写完毕,也不很好地去审核操作票,掌握操作任务及目的以及操作票中填写的内容、操作步骤等。其次操作人员在操作时不是全身心地投入到操作中去,对整个操作十分的盲目,只是在监护人的监护下机械地完成操作任务。
1.3危险点分析预控不到位、不详实、不实际,有时甚至走形式
做为一个监护人接到倒闸操作令后,应根据当时设备的实际情况及现场条件,组织操作人从操作前、操作过程、操作结束三个层次,人员、环境、设备、管理四个方面进行合理、充分地分析预控,并由操作人填写危险点分析预控卡。但是大多数监护人没有严格按照危险点分析预控有关规定进行,监护人、操作人没有很好地进行危险点分析预控,有的监护人填写危险点分析预控卡,操作人签字就完事,监护人根本就不进行安全交底;有的操作人填写危险点分析预控卡,监护人只管签字,对危险点分析是否具体、实际、到位不管不问,更不说安全交底。做为值班负责人、值班长也把关不严。《危险点分析预控工作实施导则》中规定:对简单的电气操作、简单的热力系统需要操作票的操作项目,应严格按照“安规”、运行规程的要求,在操作前由监护人组织操作人进行危险点分析,由操作人填写“简单危险点分析预控卡”,并经下令人审核后,与操作票一并执行。对重大、复杂的电气倒闸操作、重要的热力系统操作和重大特殊的操作项目,在操作前应由运行部门主任(或专业技术专责)组织有关人员进行危险点分析和制定危险点预控措施,认真填写“重大危险点分析预控卡”,与操作票一并执行。
1.4审票把关不严,使用不合格操作票进行操作
1.4.1操作人不认真填写操作票,不根据系统实际运行方式填写操作票;
1.4.2操作人填写完操作票后,监护人不根据现场实际情况及系统接线方式去认真审核操作票,想当然地认为按《标准操作票》填写没错,就签上大名。
1.4.3值班负责人、值班长也不认真审核操作票,把关不严,紧随其后签上大名。一张不合格的操作票甚至错误的操作票得以许可。
1.4.4当在执行操作过程中,发现不能按操作票往下执行时,才觉得操作票不合格,此时不是立即停止操作,而是使用不合格操作票继续进行操作,操作完毕重新填写操作票。
1.5操作准备不充分,延误操作时间
做为操作人操作前应准备好所需的安全工器具、手电、钥匙等。可是有些操作人操作中工具考虑不全,经常发生缺少工具的情况。等操作时才发现工器具没带,不得不中止操作。一方面延误操作,另一方面可能造成监护人、操作人分开,从而失去监护,带来不安全因素。
1.6操作不录音,或操作完后录音
操作录音是对于操作监护制执行情况进行监督的辅助手段,在进行电气设备操作中认真执行操作录音制度,是为防止误操作发生,以保障人身、电网和设备的安全。但是实际倒闸操作过程中,操作人员怕麻烦往往不录音,有时害怕考核,操作完后才进行补录音。
1. 7监护人监护不到位,操作监护制执行不严,流于形式
1.7.1在进行倒闸操作时,监护人对操作前的准备不闻不问,对设备的状态、情况不掌握;
1.7.2一次执行多个任务,顾此失彼;
1.7.3电话联系让他人代替操作;
1.7.4无票操作,操作前既不核对设备名称、编号,也不按唱票、复诵、比划、操作步骤进行;监护人没有进行对模拟、比划的监护和要求;操作人对操作任务及操作步骤不熟悉,唱票、复诵声音太小,不清晰;
1.7.5操作中态度不端正,操作跳项,漏项,不按规定顺序进行操作;有的监护人对操作人操作的正确性不进行监督检查,干与工作无关的事,使操作人失去监护或监护人代替操作人进行操作;
1.7.6操作中遇到疑问,不去分析原因,主观臆断擅自更改操作票,强行解锁等等;这些最终结果将导致电气五种恶性误操作事故的发生。
1.7.7操作结束,没有进行复查核实。
1.7.8录音机没有真正起到监护作用,为录音而操作。
1.8电气设备送电前不到就地检查
怕麻烦,为图省事,电气设备送电不去现场检查,不去了解掌握送电设备状况;电气设备送电前除要检查送电设备确处于备用状态和测量送电设备绝缘合格外,还必须检查设备的实际情况。了解送电设备就地实际情况,是否符合送电条件、检查检修是否有遗留影响设备运行的工器具或杂物、设备安全接地是否恢复正常、辅助系统是否符合运行条件、检修自己所做的安全措施是否全部拆除、控制箱是否符合运行条件等均应进行详细检查,任何一条不符合《规程》和《安规》要求,都不能盲目送电
1.9设备送电前不检查保护投、退情况
电气设备送电前,对保护情况不掌握,不检查。《规程》、《安规》明确规定,电气设备不允许无保护运行。送电前,必须对送电设备保护进行检查,防止保护漏投或误投,对于锅炉大联锁回路压板也应按要求及时正确投入。电机启动、母线、变压器充电、发电机升压、并网时保护的正确投入尤其重要,因为在这几个阶段是设备非正常运行阶段,容易出现问题,一旦存在故障,保护漏投或误投,保护不能及时动作,造成设备损坏的严重后果。
1、10装设接地线和合接地刀闸不验电或验电与装设接地线和合接地刀闸间隔太长
装设接地线、合地刀前不进行验电,如果回路有电、突然来电或走错间隔装设接地线或合接地刀闸,会引起电弧烧伤、保护动作造成失电。停电母线或设备在停电验明无电后,如果需要装设接地线或合地刀,应立即进行,不得再进行其他工作,如果由于其他原因不能及时装设接地线或合地刀,在其他工作结束后,再装设接地线或合地刀前,必须重新验明无电后,进行装设接地线或合地刀的操作。否则,一旦停电设备突然来电,会引起电弧烧伤、保护动作造成失电的严重后果。
1.11取、装熔断器、调整、更换碳刷、装、拆接地线、使用钳型电流表测量电流时不戴绝缘手套
绝缘手套采用橡胶制成,戴绝缘手套对操作不可避免地带来些不便,因此在进行取、装熔断器、调整、更换碳刷、装、拆接地线、使用钳型电流表测量电流时不戴绝缘手套。
《安规》中明确规定了在合断熔断器和装、拆接地线、用钳型电流表测量电流时必须戴绝缘手套,但有些运行人员不按此要求执行,徒手进行操作。在使用保险把手断、合保险时,由于部分保险座的弹簧较紧,操作中用力不均匀极易造成手向两侧偏移而触及带电部分。拆接地线时,如果突然来电,都会造成人身触电。使用钳型电流表测量回路电流时,由于周围均为带电设备,容易造成人身触电。
更换碳刷时身体裸露部分触及设备外壳或另一极时易造成接地或短路,威胁人身或设备安全。
发电机出口PT二次保险更换、电压测量时,由于与高压带电部分距离较小,威胁安全。
为保证人身安全,在进行专用屏保险操作中、装、拆接地线、使用钳型电流表测量回路电流时,工作服袖口扣紧并戴绝缘手套且必须带一双,工作服袖子必须装进手套内,在进行刀熔式保险装、取和发电机、励磁机碳刷调整更换时必须戴劳保线手套,且工作服袖口必须扣紧,所使用的线手套必须干燥、不得有油污和严重脏污,如不符合要求时应及时清洗或更换,不得戴不合格的手套进行工作。做发电机出口PT二次保险更换、电压测量工作时,也应戴绝缘手套。
1.12小车开关停、送电检查不到位
6KV小车开关停、送电对小车开关状态检查不到位,没有核对开关所处状态,极易造成带负荷停、送电。6KV小车开关在送电前必须充分作好准备工作,认真核对设备的名称和编号、红、绿翻牌位置正确,开关在“检修”位置时,要用摇表或万用表电阻档测开关上、下触头间、上、下触头相间和上、下触头与开关外壳间电阻。若电阻为零,则证明开关在合闸位置或开关相间短路或接地,必须先打跳开关或排除故障,测绝缘正常后,再进行操作。切电时,除了核对设备的名称和编号外,还要检查开关的信号灯、开关的位置指示、电流表指示是否到零、即电度表是否已停转、联锁开关断开、红、绿翻牌位置正确,拉出开关前必须对开关进行就地打跳。
2 电气倒闸操作应遵循的原则
2.1原则
2.1.1在拉合闸时,必须用开关接通和断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用刀闸切断负荷电流;
2.1.2在合闸时,应先从电源侧进行,检查开关确在断开位置后,先合上母线侧刀闸,后合上负荷侧刀闸,再合上开关。因为在线路合闸送电时,有可能开关在合闸位置未查出;若先合线路侧刀闸,后合母线侧刀闸,则带负荷合刀闸时,在刀闸触头间产生强烈电弧,会损坏设备,甚至引起母线短路,从而影响其它设备安全运行。若先合母线侧刀闸,后合线路测刀闸,虽是同样带负荷合刀闸,但由于母线开关继电保护动作,使它自动跳闸,隔离故障点,不致影响其它设备的安全运行;同时线路侧刀闸检修较简单,且只需停一条线路,而检修母线侧刀闸时,必须停用母线,影响面大。
2.1.3在拉闸时,应先从负荷侧进行,拉开开关,检查开关确在断开位置后,然后再拉开负荷侧刀闸,最后拉开电源测刀闸。对于两侧具有开关的变压器而言,在停电时,应先从负荷侧进行,先断开负荷侧开关切断负荷电流,后断开电源侧开关,只切断变压器的空载电流。因为,若开关在合闸位置未检查出来,则造成带负荷拉刀闸,则使故障发生在线路上,因线路继电保护动作使开关自动跳闸,隔离故障点,不至于影响其它设备的安全运行。若先拉开电源侧刀闸,后拉负荷侧刀闸,虽同样是带负荷拉刀闸,则故障发生在母线上,扩大了故障范围,影响了其它设备安全运行,甚至影响机组的稳定性。
2.1.4在倒母线时,刀闸的拉合步骤是先逐一合上需要转换至一组母线的刀闸,然后逐一拉开在另一母线上运行的刀闸,这样能够避免因合一把刀闸,拉一把刀闸而造成的误操作事故;但有时也根据具体情况而定。
2.1.5允许用刀闸拉合的设备如下:
2.1.5.1拉合母线上无故障的避雷器和电压互感器;
2.1.5.2在母联开关已合闸时,倒换系统运行方式;
2.1.5.3在正常情况下倒换主变中性点运行方式;
2.1.5.4用带消弧罩的刀闸,当刀闸与操作把手之间有隔板时,允许拉切30安培以下的负荷电流(380V系统);
2.2.5.5母线上负荷刀闸均断开的情况下,给没有故障的母线充电和切电。
2.2.6禁止用刀闸进行下列操作:
2.2.6.1带负荷拉倒闸;
2.2.6.2用刀闸给线路停送电;
2.2.6.3投入、切除主变及所有厂用变压器;
1.6.4切断故障点的接地电流。
2.2电气倒闸操作的基本要求
2.2.1操作刀闸的基本要求:
2.2.1.1手动合刀闸时,必须迅速果断,但在合闸终了不得用力过猛以防合过头及损坏支持瓷瓶。注意:在合闸开始时,若发生弧光,则应将刀闸迅速合上。
2.2.1.2手动拉刀闸时,应缓慢而谨慎,特别是刀闸动触头刚离开静触头时,若发生电弧应立即合上,停止操作。但在拉切小容量变压器,一定长度架空线路和电缆线的充电电流,少量的负荷电流,以及用刀闸解环操作,均有电弧产生,此时应迅速将刀闸拉开,以便过零点灭弧。
2.2.1.3误拉合刀闸以后,严禁将此刀闸合上或拉开,必须将该回路开关断开,并确证刀闸无电流通过后,才允许将误拉合的刀闸合上或拉开。
2.2.1.4在拉合刀闸之前,必须检查开关在“断开”位置。
2.2.1.5当刀闸操作不动时,应仔细查找原因,不得强行操作,以防将刀闸损坏。
2.2.1.6刀闸送电,停电操作要在相应开关(接触器)断开的情况下进行;刀闸操作完毕后,应检查动静触头接触良好,核实刀闸位置正确后,将配电柜门锁好。
2.2.1.7刀闸操作前,如果发现异常或缺陷,应停止操作,采取必要措施或消除缺陷后方可重新操作不得蛮干。
2.2.1.8刀闸拉不开、合不上时严禁强拉强合,应仔细查找原因:操作机构是否完好,回路中是否有接地刀闸,开关是否在分闸位置等,确实无法处理时,通知检修处理。刀闸在操作过程中发生卡涩,不能强行操作,可手摇刀闸操作把手几次,然后再合;若仍卡涩,未发生触头放电现象,立即停止操作,若已发生放电现象,且不能熄灭,应将此刀闸设法与带电系统脱开。
2.2.2开关操作基本要求
2.2.2.1在一般情况下,开关不允许纯手动合闸。
2.2.2.2遥控开关时不得用力过猛。以免损坏带灯按钮,也不得返回太快,以防开关合闸后又跳闸。
2.2.2.3开关操作后应检查有关信号及测量仪表的指示,以判断开关位置的正确性。但不能仅从信号灯及测量仪表的指示来判断开关的实际断合位置,还应到现场检查开关机械位置指示器。
2.2.2.4开关运行中不允许运行人员进行慢分闸或慢合闸,小车开关在运行中不允许互换使用,紧急情况下经总工批准方可更换,少油开关的油色、油位应正常。
2.2.3熔断器在使用中的基本要求:
2.2.3.1应正确选择熔体,保证其工作的选择性;
2.2.3.2熔断器内所装熔体的额定电流,只能小于或等于熔断器的额定电流;
2.2.3.3熔体熔断后应更换相同尺寸和材料的熔体,不能随意增大或减小,更不能用不易熔断的其他金属丝去更换,以免造成事故;
2.2.3.4安装熔体时不宜碰伤熔体本身,否则,可能在正常工作电流通过时熔断,造成不必要的停电;
2.2.3.5熔断器的两端应接触良好;
2.2.3.6更换熔体时,要切断电源或负荷,不能在带负荷的情况下拔出熔断器,更换时,工作人员应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。
2.2.3.7在更换保险操作时,首先应测试保险芯是否完好;
装保险过程中发现保险座、卡簧等有异常情况应及时汇报值长,联系检修人员处理;
2.2.3.8送电时发现保险盖破裂、金属螺纹有损伤、卡簧严重变形、与底座接触过紧、过松、保险盖与金属螺纹脱落等情况时应及时更换保险盖;
2.2.3.9送电时发现底座瓷套松动时应首先将其旋紧,并检查底座引线接头接触良好,无松动,底座固定牢靠;
2.2.3.10送电前应将保险盖与保险芯擦试干净,并检查底座内无杂物,金属导电部分完好。
3电气倒闸操作一般步序
3.1接令
3.1.1倒闸操作必须由两人执行,其中对设备较为熟悉者作监护人。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或值长监护。
3.1.2值班负责人接到倒闸操作命令后,应根据倒闸操作性质、任务、内容、目的,合理地安排人员;
3.1.3安排人员时应考虑到人员的精神面貌及思想情绪,并向操作人交待清楚操作任务的内容、目的、系统运行方式,设备状况等;
3.1.4应考虑到操作对潮流分布、继电保护、自动装置系统安全的影响;
3.1.5操作人接到倒闸操作令,复诵无误后,根据操作任务的内容、目的,系统运行方式,设备状况、接线方式填写操作票。
3.1.6监护人应根据操作任务的内容、目的,系统运行方式,设备状况等从“三个层次”,“四个方面”进行危险点分析。并向操作人进行安全交底。
3.2操作票的填写
3.2.1操作票应由操作人用蓝、黑水笔填写或打印,票面应清楚整洁,不得涂改。
3.2.2每份操作票只能填写一个操作任务。
3.2.3操作票填写设备双重名称,即设备名称和编号。
3.2.4核对操作命令无误,下列项目应填入操作票内:
应拉、合的断路器(开关)和隔离开关(刀闸);检查断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的位置;检查断路器(开关)带电显示指示状态;检查弹簧储能或液压气动式开关储能情况;装接地线、合接地刀闸前验电;装、拆接地线,拉合接地刀闸;检查安全措施布置或拆除情况;检查仪表指示情况或检查负荷分配;投、退保护压板;修改保护定值情况;装上或卸下控制回路或电压互感器回路的保险(熔断)器;切换保护回路和检验是否确无电压等。
3.3操作票的审核
操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,正确无误,分别签名,然后经值班负责人、值长审核签名。
3.4操作票的执行
3.4.1操作票许可后,操作人应根据监护人安全交底,填写危险点分析预控卡。监护人审核后,交由值班负责人、值长分别签名,对于重大操作,部门还需领导签名;
3.4.2操作前,操作人必须对操作票的操作内容、步骤熟悉,否则监护人应向操作人进行操作步骤的分析讲解;
3.4.3操作前,操作人应与监护人一起准备好操作所需的安全工器具,录音设备。
3.4.4操作时,应认真执行监护复诵制;发布和复诵操作命令应严肃认真、准确、宏亮、清晰。
监护人大声唱票,操作人高声复诵,并手指设备进行模拟操作,监护人确认操作人所指设备及操作方向正确,站位正确,并在模拟栏打“√”后方可下达操作令;操作人待监护人下达操作令后,方可进行操作,操作完毕,应向监护人汇报操作情况,并与监护人共同检查确证无误,在操作栏做好“√”,主要开关、刀闸应注明拉、合时间,全部操作完毕后进行复查。
3.4.5操作时必须按操作票的顺序逐项操作,操作过程中不准跳项、漏项。操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值长、班长报告,弄清问题后再进行操作。不得随意更改操作票,不准随意解除闭锁装置。
3.4.6操作中当必须使用防误闭锁解锁工具(钥匙)时,应经值长批准,并经值班负责人复核无误,在值班负责人监护下开启封装和进行解锁操作。使用完毕后应由企业防误专人重新封装,并将情况记入专用的“防误装置解锁工具(钥匙)使用记录薄”内。不得强行解锁。
3.4.7操作中,严禁操作人、监护人互代,失去监护。
3.4.8操作中,操作人应对设备的状况进行掌握。
3.4.9监护人应对操作前、操作中、操作结束全过程进行监护,对操作人、设备安全负责。整个操作未完成,监护人不得离开操作人。
3.4.10操作时,不得干与操作无关的事,遇到突发事件,应立即中止操作。
3.4.11任何人不得干预操作的正确进行。
3.4.12一次只能进行一个操作任务,只有待一个操作任务完毕方可进行另一个操作任务。
3.4.13一个操作任务,一般应始终由一个操作人和监护人进行,中途不得更换。
3.4.14操作任务完成后,操作人、监护人共同进行核查无误后,操作任务方可告结束。
4、结束语
本文对电气倒闸操作一般常见问题、注意事项、操作步序进行了阐述。由于集控电气专业面人才的匮乏,电气倒闸操作所面临的困难很大,全能值班员的操作能水平远远满足不了倒闸操作的需要。因此,很有必要对电气倒闸操作加以规范化,从而防止倒闸操作执行不力,发生误操作,造成人身伤害及设备的损坏。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
GW4型隔离开关结构及动作原理
为了更好的掌握安装工艺及调试方法,对隔离开关的结构及动作原理有一个足够地了解是很有必要的。 一、 隔离开关的结构 1、隔离开关的结构 GW4型隔离开关为双柱水平旋转式结构,由3个单级组成,每个单级由基座、绝缘支柱和导电部分组成,配用手动或电动操作机构。 2、接地开关的结构 接地开关由固定在隔离开关导电管上的静触头和安装在底座上的动触杆组成。 3、手力操动机构的结构
