土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ GW4型隔离开关调试的一般方法
GW4型隔离开关调试的一般方法
发布于:2015-09-02 12:10:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、隔离开关调试的实质
隔离开关调试的实质就是在正确、合理安装的基础上,使各部分的机械尺寸和角度都符合标准要求。
二、隔离开关的调试(从下向上)
1、基座的调整
(1)基座平整度的调整。
(2)拐臂1(连接水平连杆)、拐臂2(连接交叉连杆)长度及角度的调整三相应一致,拐臂3(连接主刀操作拐臂)不同厂家安装位置不同,有些厂家产品装于基座轴上;有些则安装于水平连杆上,需要现场安装时焊接。其长度和角度的调整,产品说明书有说明时,根据说明书调整;无说明时,以能够满足机构相与机构连接后,本体和机构分合角度及配合同步合适为宜。(若拐臂1、2与轴为焊接形式,则该角度和长度不可调)。
(3)定位螺钉的调整,应满足其与定位挡板间的间隙为1~3mm。
2、瓷瓶的调整。可以用调节垫进行调整,但应注意每处所加的调节垫不大于3mm,且所加垫片相互之间应焊接在一起。
(1)瓷瓶垂直度符合要求。
(2)单极的两瓷瓶高度应相同。
3、导电触头的调整。可以通过松开接线座上紧固导电杆的螺丝,转动或者移动导电杆,使之对正。
(1)单极的两导电杆(左右导电杆)触头对正。即高度一致,上下高度差小于5mm,并成一直线(左右)。
(2)三相左右导电杆长度应相同。
(3)三相触指的插入深度相同,说明书有数值时,按照数值调整;若太浅,合闸后中间触头接触面不足;若太深,合闸时冲击力过大,会造成冲击损坏绝缘子。因此应保证合闸后触指与触头之间留有4~6mm的裕度且保证合闸时触指插入深度不小于深度的90%。
4、操作极调整
(1)开距的调整。隔离开关分开后导电杆与基座中心线的夹角保证在 90°~ 92°范围内,若角度不好把握,最简单的方法是利用卷尺测量左右导电杆首尾两端是否平行,首尾两端距离的差值为±10mm是允许的。
(2)操作极与机构调整。将操作极本体与机构均处于合闸位置,连接本体与机构(若为活连接),当为死连结时,可以先用点焊的方式连接(待整体调整好后再焊接牢固),进行分、合闸一次,观察操作极分合闸是否到位。
若本体合闸不到位,则调整交叉连杆的长度——“合欠使之长、合过则调短”;若本体分闸不到位,则调整操动拐臂(即图1中的拐臂3)的长度——“分小调短、分大调长”。需要说明的是,“分小调短”可以通过两种方法来实现,其一是增大操动拐臂的长度,其二则是增大拐臂的夹角;相反的,可以实现“调长”。
同时应注意,本体与机构运动的角度应该一致,因此,调整操动拐臂时应该兼顾分闸的角度和机构所运行的角度。
若本体合(或分)闸已到位,机构合(或分)闸不到位,表明机构运行的行程(或角度)小于本体,应该将本体合(或分)闸时运行的行程(或角度)减小,此时,需要减小操动拐臂的长度;相反,若机构到位,而本体不到位,则需要增加操动拐臂的长度。
5、三极联动调整
三极联动的调整,必须以隔离开关的接线板均承受正常母线拉力的条件下进行,否则,当母线连接好之后,需要进行重新调整。
操作极调整好后,使三极均处于合闸状态,连接好水平连杆后,进行三极联动操作,分、合一次,观察其余两极分、合闸是否到位。三极联动调整时,应以三极合闸同期性为标准,调整方法是当任一极的触头与触指刚接触时,测量另外两极触头与触指之间的距离,通过调整交叉连杆的长度改变。若同期调整好后,分合闸不到位,同期调整采用“折中法”即取偏大与偏小的中间值,向中间值调整,但是要满足设备出厂同期值的标准要求。会出现下面几种情况(现以操作极为A相说明)。
(1)三极同期但均分合闸不到位,可以适当调整操动拐臂的长度。
(2)三极不同期但分合闸均到位,通过调整交叉连杆折中调整同期,使之满足标准要求。
(3)A、B相同期与C相不同期、但分合闸到位,调整C相交叉连杆。
(4)B、C相同期与A相不同期、但分合闸到位,调整A相交叉连杆。
(5)A、C相同期与B相不同期、但分合闸到位,调整B相交叉连杆。
(6)三相同期,A、B相分合闸不到位,调整AB极间水平连杆使之到位或调整C相交叉连杆使C相不到位程度同A、B相,再调整操动拐臂的长度。
(7)三相同期,B、C相分合不闸到位,调整BC极间水平连杆使之到位或调整A相交叉连杆使A相不到位程度同B、C相,再调整操动拐臂的长度。
(8)三相同期,A、C相分合闸不到位,调整AB、BC极间水平连杆使之到位或调整B相交叉连杆使B相不到位程度同A、C相,再调整操动拐臂的长度。
(9)最不好的一种情况,即三相既不同期也不到位,就要通过调整水平连杆、交叉连杆及操动拐臂综合调整,遵循折中的方法使之满足要求。
可见,三极联动的调整原则是,保证同期符合要求,合闸时能够合正,分闸时满足断口距离尺寸的规定。一般地,上述三者之间存在矛盾时,在保证分闸断口距离的前提下,优先牺牲分闸距离。(注意:交叉连杆及水平连杆两端的正反螺纹,调节时应尽可能使两端外露的螺纹长度相同)
6、分、合闸定位螺钉的调整
三极联动调整后,将交叉连杆及水平连杆的背螺帽背紧,调整分、合闸定位螺钉与挡板之间的间隙为1~3mm。
接地开关的调试
接地开关的调试,是建立在隔离开关的调试完成之后的。接地开关的调试方法与隔离开关的类同,值得注意的是:
(1)接地开关的水平连杆大多都是通过管夹件连接的,因此紧固螺栓时需要交叉、对称、均匀且逐步拧紧,否则地刀导电杆可能与接地静触头存在偏移。
(2)接地导电杆与静触头的接触应良好,以导电杆露出静触头3~10mm为宜,不过不同厂家规定不同,视说明书的标准而定。一般地,隔离开关的水平连杆都装在主动极侧,当接地刀为内打式且为右接地时,导电杆露出静触头的尺寸不宜太大,否则当隔离开关在分闸位置时,接地刀闸可能合不上,原因是接地导电杆端头会与隔离开关的水平连杆相互顶住。
(3)接地刀闸导电杆在分闸时应保持为水平状态,必要时用水平尺辅助调整,以便保证接地开关分闸后的绝缘距离满足要求。
三、 机械连锁调整
隔离开关和接地开关调整完毕后,对机械连锁进行调整,标志着整组隔离开关的调试工作完成。
调整基座上的扇形板与弧形板的相对位置,使得隔离开关合闸时,接地开关不可合闸,接地开关合闸时,隔离开关不可合闸。
五、手力操作机构的调试
手力操作机构的调整,是随着本体的调整一起调整的,不过调整的同时应该检查:
(1)机构转动是否灵活,要求操作手柄上需要的操作功不大于1㎏f。
(2)辅助开关切换正确,标准是辅助开关在机构操动过程大约处于极限位置的4/5处可靠切换。
六、电动操作机构的调试
电动机构的调试较手动机构相对复杂,调试检查项目有。
(1)机构各元件完好。
(2)接线正确,手动、电动,就地、远方各操作数次,动作正确。
(3)通电试操作前,先使机构处于分、合闸中间位置,再操作。
(4)电动机转动方向同本体分、合闸的方向一致。
(5)机构电气限位和机械限位调整合适且与本体分、合闸终了位置吻合。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
某变电站220kVI母母差动作的处理
故障现象: 1、 发出音响(警铃响) 2、 相应母差保护发“220kVI 母母差保护动作”“电压动作”光字牌亮; 3、 220kVI母线电压表指示为零; 4、 挂220I母所有开关跳闸,功率、电流指示为零 5、 故障录波启动。 处理过程: 1、 简要记录事故时间、跳闸开关、保护主要动作信号、正常运行的主变、线路潮流情况; 2、 将上述情况汇报调度,根据各自的分工检查I母差动保护范围内所有设备(支持瓷瓶,绝缘子、断路器,隔离开关,避雷器、互感器))、光字牌、保护的动作情况、指示灯,打印保护、录波器报文,进行仔细的分析,信息记录好并确认,再复归信号,将详细上报调度、主管领导;
