土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220kV线路CT二次开路故障分析及处理
发布于:2015-09-02 10:51:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对监控、保护、计量的影响:
1、 CT开路使监控采集不到数据。
2、 CT开路使二次产生高电压,对二次设备及人身安全都有危害,使保护拒动;电流差动保护和零序保护误动。
3、 CT开路使线路电度表,功率表指示不准确。
现象:
1、 “CT断线”光字牌亮;
2、 CT发出异常声响;
3、 电流表、功率指示减小或为零。
处理:
1、 汇报调度,申请将负荷减少或使负荷为零,停用该CT所带的保护装置;
2、 若开路造成开路点起火时,应立即将CT停电,再进行灭火;
3、 当CT开路点不明显时,可采用红外成像仪扫描保护端子箱、CT端子排检查开路点;
4、 检查和处理CT开路时,应戴绝缘手套和穿绝缘靴,带绝缘柄的工具进行;
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
500kV线路CVT二次空气开关跳开应如何处理?
影响及现象: 1、有可能引起高频保护,距离保护误动作,使计量不准确,监控采集不到数据; 2、保护组二次空开跳开时。保护装置发“TV断线”、“装置告警”信号;故障录波组跳开时,发“故障录波启动”信号;计量、监视跳开时,功率、电压显示不正常,电度表失压指示灯亮,电度计量不准,“计量电压回路断线”光字牌亮。 处理过程: 1、 根据相应信号检查相关保护屏的电压采样值,确认是出现TV断线时,汇报调度申请将相关保护的距离保护、过电压保护、纵联方向保护退出运行;
