土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 13版火规4.9条:消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计 必须按这种型式做吗?
发布于:2015-09-01 23:55:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请教个问题哈
13版火规4.9条:消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计。有消防控制室的必须按这个型式设计应急照明了?原来在应急照明箱设模块强启应急照明的做法过时了? 听丁总讲座中提到有消防控制室的建筑就得按4.9条按这种型式设计应急照明了,但规范未见相关条文,实际该怎么做呢?
全部回复(13 )
  • 木叶秋声
    木叶秋声 沙发
    好资料,谢谢楼主分享。
    2016-12-17 19:26:17
  • 木叶秋声
    木叶秋声 板凳
    谢谢您的资料
    2016-12-14 09:12:14
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
气体灭火控制器与消防联动控制器之间是怎样连线的?
规范要求:气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容: 1 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。 2 选择阀的动作信号。 3 压力开关的动作信号。那么,设计图纸上,气体灭火控制器与消防联动控制器之间是怎样连线的?是不是通过3个输入模块接到报警信号总线上?还是其它?
