土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化养护的安全管理与有效措施
园林绿化养护的安全管理与有效措施
发布于:2015-09-01 18:31:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
园林绿化养护的安全管理与有效措施
1园林养护安全管理的重要性
1.1在园林绿化养护安全管理中宝洁措施不到位
我国的园林养护安全管理中一直对自身的宝洁缺乏正确的理解和端正的态度,这致使园林养护安全的宝洁力度还有待提高。
1.2对于园林绿化养护安全管理的关注度不高
在我国的园林绿化养护安全管理中往往把注意力集中在我们最容易被察觉和发现的表层上,并不对深层次的东西进行研究和分析,一般只是用眼观,目测一下园林绿化的外观状况,以此来判断其是否需要养护。需要指出的是,这里所谓的养护也是最表层和最基本的,如修剪、灌溉、施肥,而并不注重对杂草、土壤硬化和土壤流失等情况的观察。
1.3缺乏先进、科学的园林养护安全管理方法和技术
目前,我们的园林养护安全管理仍旧采用传统的方法,没有先进的技术,这使得园林养护安全管理工作不能达到相应的标准,难以满足时下社会对园林养护的总体要求,致使我国的园林养护工作进度缓慢,时效性和成果性很差。
1.4欠缺园林绿化养护安全管理的意识
在进行园林绿化养护安全管理中园林绿化人员没有正确的园林养护意识,也没有专业的园林养护知识,往往认为只要对其进行定期的浇水、施肥即是对其进行了养护,这在很大程度上会降低园林绿化的效果,使园林绿化设计者的设计意图得不到充分的体现,进而使我国的园林绿化管理陷入困境。
2园林绿化养护安全管理的有效措施
2.1加强园林绿化安全管理中的保洁力度
在园林养护安全管理中应提高对宝洁工作的重视,加强宝洁力度,充分发挥园林绿化对环境的保护作用,在实际中从自身做起,清除生活中的白色垃圾、清除对生态环境产生不利影响的污染物,对园林绿化进行及时有效的养护,从而发挥园林绿化改善环境的基本作用;另外,摒弃传统只注重园林绿化整体效果的观念,大胆实行一体化管理,注重环境卫生的保护,保持园林绿化的原有本色。
2.2提高园林绿化安全管理的关注度
在园林绿化养护安全管理中不应只将目光或注意力集中在表面现象上,而应进行更加深层次的关注和挖掘,以此来及时掌握土壤硬化、土壤流失等情况,从而避免因上述情况而引发的更加严重问题的产生。园林绿化养护安全管理中,在对园林绿化进行简单的灌溉、修剪、施肥的基础上,还应对其进行及时的除草、松土和培土等方面的养护安全管理,这样才能为生态园林创造更好的生存条件,以此来确保绿化植被更好的生长,从而实现绿化园林养护安全管理工作的升华,使园林绿化养护安全管理工作由表及里、由浅入深,更加深入、科学、合理和规范。
2.3改变观念,更新传统的园林绿化养护安全管理的方法和手段
改变传统观念,对我国的园林绿化安全管理的方法和手段进行及时有效的更新。首先,可以将科学技术应用与园林绿化的养护工作中去,利用先进的科学技术,在科学技术思想的指导下对园林绿化养护安全管理进行改革,从而使之能够体现科技的魅力,促进其更好的发展和完善;其次,可以进行大型机械化作业,在提高工作效率的同时,还可以增加园林绿化的养护范围,使得越来越多的园林养护安全管理工作得以有效的落实,从而使园林绿化养护的整体效果得以提升;最后,利用科学信息化技术对园林绿化养护安全管理工作进行可靠的监督、控制和协调,这样即使是在“千里之外”,也可以对园林绿化的长势情况和养护情况了如指掌,从而便于园林绿化管理工作和园林绿化养护安全管理工作的开展和实施。
2.4增强园林绿化养护安全管理意识
要想提高园林绿化植被的成活率,使园林绿化目标得以实现,就必须将园林绿化的养护理念贯穿于整个园林绿化的施工过程之中。例如,在施工过程中要确保移栽树木的水分平衡,做好在起挖、运输、移植过程中树木的养护工作,防止对树木的根系造成的人为损害;在运输的途中还应适时、适度的对树木进行养分和水分的补给,避免因水分或养分流失太快而造成的树冠失水或树木枯死的现象等。以上种种养护措施实施的首要条件是,园林绿化施工人必须具备较强的园林绿化养护安全管理意识,这样才能时时刻刻提醒自己要对园林植被进行科学、正规的养护,以此来增加园林苗木的成活率,使得园林绿化的发挥应有的效能。另外,增强园林绿化养护安全管理意识,也可以使园林绿化设计者的设计理念得以充分的体现和理解,从而淋漓尽致地体现园林养护对园林绿化作品的促进作用。
3结束语
当前形势下,对园林绿化养护安全管理进行系统的研究是相当必要的,而做好园林绿化养护安全管理工作,对环境保护和可持续发展战略的有效落实都具有实际的意义,因此必须加强园林绿化养护安全管理意识,从而提升园林养护的时效性,促进生态环境的良性循环和发展。
  • rhftaijie
    rhftaijie 沙发
    尊重劳动成果
    2015-10-02 10:13:02
  • yellowbox
    yellowbox 板凳
    支持楼主,谢谢~~
    学习~~
    2015-09-21 13:40:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化对降低城市热岛效应的作用
园林绿化对降低城市热岛效应的作用 一、路面材料和生产工艺 在城市化进程全面推进的今天,在城市中随处可见沥青马路,此种路面外表美观、实用,首先将砂砾和砖块摊铺在表层,然后浇筑混凝土,最后摊铺沥青。沥青马路与松软的泥土地相比,更加坚固且吸热量较大,阳光反射较少。在白天太阳光较足时,沥青路面会吸收大量的太阳辐射,存储一定的温度,路面表层温度会急剧上升。 二、城市中心空气质量下降 工厂将废气肆意地排放到自然环境中,这在很大程度上降低了城市中心的空气质量,有些严重可能会出现雾霾。这主要是因为工业生产中会产生一氧化碳、二氧化硫等废物,这些物质不仅会吸收较多的太阳辐射,且在空气中停留的时间较长,不易消散。在全面推进城市化的今天,郊区以及乡村的大批人口涌入城市,乱砍滥伐现象频繁出现,因用地面积紧张,一些工业生产企业在经济利益的驱使下,随意占用绿地、耕地建设工厂,导致绿色植物数量骤减,热岛效应进一步扩大[4]。
