土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化对降低城市热岛效应的作用
园林绿化对降低城市热岛效应的作用
发布于:2015-09-01 18:10:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
园林绿化对降低城市热岛效应的作用
一、路面材料和生产工艺
在城市化进程全面推进的今天,在城市中随处可见沥青马路,此种路面外表美观、实用,首先将砂砾和砖块摊铺在表层,然后浇筑混凝土,最后摊铺沥青。沥青马路与松软的泥土地相比,更加坚固且吸热量较大,阳光反射较少。在白天太阳光较足时,沥青路面会吸收大量的太阳辐射,存储一定的温度,路面表层温度会急剧上升。
二 、城市中心空气质量下降
工厂将废气肆意地排放到自然环境中,这在很大程度上降低了城市中心的空气质量,有些严重可能会出现雾霾。这主要是因为工业生产中会产生一氧化碳、二氧化硫等废物,这些物质不仅会吸收较多的太阳辐射,且在空气中停留的时间较长,不易消散。在全面推进城市化的今天,郊区以及乡村的大批人口涌入城市,乱砍滥伐现象频繁出现,因用地面积紧张,一些工业生产企业在经济利益的驱使下,随意占用绿地、耕地建设工厂,导致绿色植物数量骤减,热岛效应进一步扩大[4]。
三、加强园林绿化的重要性
现代城市具有人口密集、工业化程度高的特点,加大园林绿化力度、增加绿色植物的种植面积,不仅有利于城市生态系统的均衡发展,还能均衡城市中心的生态发展。在园林绿化建设的过程中,实施有效地管理,可降低温度、增加湿度。建筑物以及人口密集是出现城市热岛效应的主要原因,因各个办公楼之间间距较小,地面不能有效散热,内部温度缓慢增加,相应的气压也会增大,且空气中会积聚大量的二氧化碳。而绿色植物的光合作用可适当地吸收积聚在地表的二氧化碳,由此可知,可通过光合作用吸收二氧化碳,通过蒸腾作用降低周边温度、增加湿度,改善空气质量,进而达到净化空气的目的[5]。一旦城市中心温度有所下降,也会减小热岛高压,导致城市中心气压略低于周边气压,如若出现气压差异,周边空气会朝着城市中心的方向流去,最终形成循环风。因此,园林绿化与城市热岛效应之间存在密切的关联。
四、园林绿化对降低城市热岛效应的作用
(一)均衡热量
在园林绿化时,会种植较多的绿色植物,为维持其正常生长,需要补充充足的水分,因水具有较强的热容性,若吸收同等的热量,其温度增加程度最小,因此,在吸收能量消耗装置所释放的热量时,温度变化幅度通常较小。另外,蒸发反应中会吸收一定的热量,这也能减小水体表层温度。伴随着园林绿化建设的不断推进和植物的生长,这在某种程度上可遮挡建筑和道路的下垫层,进而降低太阳的辐射程度,且绿化范围的扩大,也可减少各种辐射。
(二)降低温度与增加湿度
园林绿化具有降低温度与增加湿度的作用,在绿色植物自身生长过程中,会形成生态效益,这可有效调节空气温度并增加湿度。分布在地下的根茎可延伸到土层中汲取一定的水分,进而增加了周边环境中的含水量。与土壤、水泥等相比,水分这种液体具有较高的比热容,这表明水分升温较慢。利用绿色植物的此特性,可提高空气含水量,以此来抑制空气升温,有效控制城市热岛效应。在绿色植物的蒸腾作用过程中,为完成该反应会从外界环境中吸收一定的热量,进而降低了环境温度。为充分发挥绿色植物的这种均衡效应,我们应科学栽植绿色植物,并合理养护。另外,绿色植物也是生态建设中必不可少的成分。在绿色植物的正常生长过程中,为维持生命体征和所需能量,需通过光合作用完成,在进行光合反应的过程中,可适当地吸收有害的颗粒以及气体物质,具有净化空气的作用。同时,某些有害物质也是引发环境温度升高的主要原因,在净化环境的同时,还可降低城市热岛强度。
(三)园林绿化面积的效用
通过分析调查可知:绿林密度和热岛强度这两者之间存在线性关系,且呈现负相关。这表明,若增加绿色植物的种植密度,则可显著降低地表温度,待该密度达到一定数值后,则城市地表温度可能与郊区地表温度相同,便形成了低温凉岛区,且该区域以绿地为中心。伴随着园林绿化建设的不断开展,因城市和园林植物这两者之间存在内部循环,则会显著降低周边温度。另外,通过气压变化,在热岛效应地区和周边区域形成顺畅的循环线路,进而降低城市热岛强度。
五、结语
现阶段,城市中普遍存在热岛效应,一旦出现热岛效应,将会显著增加城市中心温度,阻碍空气的正常流动,这会给人们的日常生产、生活和工作带来严重干扰。因此,为解决此类问题,我们应加强园林绿化建设,增加绿化面积,凭借绿色植物自身特性适当调整城市中心温度,改善生活环境的质量,为广大群众构建一个舒适、安全、洁净的生活、工作环境,进而保障人类与生态环境的和谐共存。
全部回复(3 )
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    学习了!谢谢!
    2015-12-02 18:55:02
  • 博约
    博约 板凳
    很好,谢谢楼主分享
    2015-12-02 10:12:02
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
合欢树(湖南地区)树干上出现白色泡沫状流液该怎么办?
这是一棵合欢树,胸径30公分左右,目前树干上出现白色泡沫状流液,有粘性,腐臭味较重,叶片脱落,荚果干枯,枝干锯除后发现木质部发黑,有酸腐味,并未发现有蛀干害虫危害,请大家帮我分析下出现这种情况的原因,以及解决办法,多谢
