土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 探讨城市园林绿化建设问题及建议
探讨城市园林绿化建设问题及建议
发布于:2015-09-01 17:33:01 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
探讨城市园林绿化建设问题及建议
1二氧化碳随风场流动而堆积
城市中风场易随着建筑配置以及地上设施物的阻挡,使风速风向产生不规则流动的变化,二氧化碳则随着风场改变,滞留于较为封闭形式的广场空间中,堆积后造成局部区域的高浓度现象。
2城市住宅区内的商业使用行为
宁夏城市住宅区除提供住宅使用外,也根据住宅区种类特性不同,以附条件允许使用的方式加入日常用品零售业、零售市场、一般零售业、饮食业等商业使用行为;而商业行为聚集使用,也导致住宅区局部区域二氧化碳浓度聚集偏高的现象。
3 宁夏城市园林绿化建设的建议
3.1绿化配置
住宅区为维护空气环境质量的适居状态下,绿化所带来的二氧化碳减量效益占有举足轻重的角色,绿化好坏的程度不仅是“量”的增加,适当控制绿化的“质”,更是住宅区在减量策略上的主要影响因素之一。以建筑基地实际绿色覆盖率而言,如果住宅街廓均能达到20%~30%的覆盖率面积,并配合适当的植栽类型比例,则在住宅区内二氧化碳浓度的掌控上将可达其效益。
3.2建筑量体配置
为了有效地配合园林绿化建设工作,必须做好如下2点内容:一是避免封闭、紧密的建筑配置形式。二氧化碳随风速风向移动,最后易受到建筑量体阻挡后而堆积产生局部浓度过高的现象,因而在建筑量体的规划配置上,应以避免局部区域累积过高二氧化碳浓度为前提,考虑城市风场的流通性规划配置,以达到住宅全区的良好空气环境质量。二是局部区域适当的绿化量增加。应可在该相关空间内适量配置植栽予以绿化,借助植栽绿化优良的二氧化碳减量效果,达到局部减量效益,甚至在住宅区中,少部分商业使用行为造成的二氧化碳聚集分区,也可通过局部的绿化加强来实现住宅区的良好空气环境质量。
3.3城市风场的流通性控制
城市住宅区建筑物的配置情形与住宅区内风速风向变化情形有相当密切的关系,而二氧化碳也会随着风速、风向变化而产生不同程度的堆积与集中现象。换而言之,城市风场的控制也为避免住宅区内二氧化碳局部区域浓度过高的可行策略之一,除了在建筑规划、设计与配置时应将基地内通风情形详加考虑外,在既成建筑基地中也可利用墙、板等对象,将二氧化碳阻隔于住宅区范围外,或是将二氧化碳藉由风场移动,导入绿化量足够的开放空间以达到减量效果,都属于城市住宅区园林绿化建设的可行配套策略。
4结语
二氧化碳的减量是城市园林绿化效果的突出体现,这一观念应同时从以“人”为本的城市生活形态城市规划、设计中做起,对于环境保护应以外部成本内部化的基础善意,并且正视城市园林绿化的二氧化碳减量效益,将减量精神与城市相关绿化规范相结合,通过与国家产业能源政策相辅相成,使二氧化碳量的控制上,不但能满足“人”生活在健康城市环境中,也能缓和全球环境及气候的变迁,进而达成全球可持续发展目标。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
探析园林绿化施工中反季节种植应用
探析园林绿化施工中反季节种植应用 1反季节种植的含义与必要性 所谓反季节种植,就是指园林的绿化施工是在某个不适宜的季节进行的,这种种植方式下,苗木的成活率偏低,且苗木的种植过程更为复杂。随着社会经济的不断发展,正常的苗木种植已经远远不能满足当前城市园林绿化的要求。为了进一步加快园林绿化工作的开展,反季节种植技术在很多城市的园林种植中得到了较为广泛的应用。同时,随着城市化进程的不断加快,城市的规模也在不断地扩大,其园林绿化的任务也在不断地加重,只有通过反季节种植的手段,才能全面落实园林绿化工作的需求。与正常种植的苗木不同,反季节种植的苗木面临着较为严峻的生长环境,植物的成活率也相对较低。因此,在园林绿化施工中采用反季节种植技术时,相关人员一定注意做好各个方面的准备工作,努力提高苗木的成活率。
