土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 探析园林绿化施工中反季节种植应用
探析园林绿化施工中反季节种植应用
发布于:2015-09-01 17:07:01 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
探析园林绿化施工中反季节种植应用
1反季节种植的含义与必要性
所谓反季节种植,就是指园林的绿化施工是在某个不适宜的季节进行的,这种种植方式下,苗木的成活率偏低,且苗木的种植过程更为复杂。随着社会经济的不断发展,正常的苗木种植已经远远不能满足当前城市园林绿化的要求。为了进一步加快园林绿化工作的开展,反季节种植技术在很多城市的园林种植中得到了较为广泛的应用。同时,随着城市化进程的不断加快,城市的规模也在不断地扩大,其园林绿化的任务也在不断地加重,只有通过反季节种植的手段,才能全面落实园林绿化工作的需求。与正常种植的苗木不同,反季节种植的苗木面临着较为严峻的生长环境,植物的成活率也相对较低。因此,在园林绿化施工中采用反季节种植技术时,相关人员一定注意做好各个方面的准备工作,努力提高苗木的成活率。
2园林绿化施工中反季节种植的应用探讨
正如上面所提到的,反季节施工有很多特殊性。具体来说,反季节种植有如下特点:第一,要从实际情况出发,坚持在适宜的地点种植合适的苗木的原则,尽量为苗木提供各种适宜的生长环境。第二,苗木的种植要坚持以树种的特性为根本依据。例如,施工人员要根据不同苗木的生长特性、不同的发育状态以及栽种的具体地点等,选择不同的栽种方式:带土球种植或者裸根种植等。第三,要坚持适时栽种的原则,最好在阴雨天或空气湿度较大的时间进行苗木的种植,尽量避开阳光暴晒的时段。只有这样,苗木的成活率才会更高。为了提高反季节种植模式下苗木的成活率,相关人员必须充分认识反季节种植的特点,并做好以下四个方面的工作:苗木的选择与运输、土壤的选择与处理、苗木的修剪及种植以及苗木的后期养护工作。下面,笔者将对这四个方面进行详细阐述。
2.1苗木的选择和运输
苗木选择的合理与否、苗木品种是否优良会对苗木的成活率产生十分重要的影响。因此,园林绿化工作人员的首要工作就是选择优良的苗木,应尽量使用假植苗,如果没有假植苗可选,则所选实生苗应该提前断根。而从其根系上来看,这些苗木的根系要发达,便于其生长,苗木的根部土球的直径要为胸径的十倍左右,且具有很多的毛细根,侧根也相对发达,这种苗木的成活率加高。另外,为了使种植的树木能尽快成活,相关人员要尽量选择当地的树种,或者选择那些生命力顽强的树种。这些树种具有较高的耐寒、耐旱、抗污染性。苗木选择好之后,最重要的工作就是将所选择的苗木运至施工地点。在运输过程中需要对植物进行必要的保护。由于很多苗木生长相对脆弱,脱离原有的生长环境之后,很容易出现各种问题。因此,苗木的运输工作我们一般安排在夜间,这时候光照强度较弱,对苗木的损伤较小。同时,要提前准备好运输的辅助材料及相关的运输设备等,保证苗木及时送达。在运输的过程中,工作人员需将苗木的根包裹起来,并对其喷洒一些保湿剂等进行保湿处理,防止苗木的枯萎。在白天运输时,为了避免苗木出现发黄的情况,工作人员还可将车体用遮阳网遮住。移动过程中尽量不要对植物根部及主干部有所伤害。
2.2土壤的选择与处理
土壤是苗木存活的基础,只有在合适的土壤中,苗木才能不断成长。因此,在种植苗木之前,工作人员应对施工地点的土壤的成分等进行勘察和分析,包括土壤的含水量、土质的松软程度以及孔隙度等,以便做好苗木的种植工作。如果施工地点土壤的气隙度在0.01毫米之内,那么可以判定土壤的物理结构较差,苗木在生长过程中根系会受到一定的损伤。一般来说,苗木适宜生活在那些富含腐殖质的土壤中,但是很多地方的土壤成分并不合格,这就需要对种植土进行适当地换填。在种植之前,工作人员要根据土壤的物理性质,然后进行施肥及松土等,保证土壤的厚度适宜。一般来说,如果苗木为浅根的乔木,则土壤的厚度最好为1米左右,如果深根乔木,则土壤厚度在1.5米左右为合理,大灌木的突出厚度在60厘米左右,而小灌木则在40厘米左右。
2.3苗木的修剪及种植
在苗木种植之前,工作人员要对苗木进行适当地修剪,修剪的枝叶为全部枝叶的二分之一左右为宜,主要修剪那些半截的枝叶为主。这一方面是为了让苗木生长出更多的主强枝,也为了减少水分的蒸发。在修剪过程中,还要将那些黄叶以及带有病虫害的枝条剪掉,保留那些生长旺盛的枝条。修剪时应尽量保持剪口位置的光滑,并对修剪的苗木涂一层保护剂。油漆是最常用的保护剂。苗木的种植是园林绿化过程中最重要的环节,其合理与否将会对苗木的成活与否产生直接的影响。首先,要根据不同苗木的特性,标志种植的具体方位,提高苗木的成活率。其次,夏季种植苗木时,必须建立一些遮荫棚罩住苗木的树冠,使其具有充分的水分,防止苗木的损伤;而冬季种植时,则要做好苗木的抗冻、抗风等措施。再次,在挖掘苗木的树穴时,要注意将挖出来的表层土及下层土分开堆放,以便坑土的顺利回填;树穴的大小要根据苗木树冠的土球直径而定,要比土球的直径大60到80公分。另外,在将苗木的根部放入树穴之前,要在苗木的根部喷洒适当的生根剂,以便苗木在较短的时间内成活。苗木种植以后,要用适当的木棍进行支撑,以三脚架支撑为宜,同时根据土壤的干湿程度给幼苗浇水。在一些有条件的地方,可以对苗木喷洒水雾,而水雾之中可以根据植株的需要计入适量对的肥料或者微量元素等。
2.4种植后期的养护工作
苗木时期,植株的抗病能力都相对较弱。因此,为了保证苗木顺利成活,要做好苗木的后期养护工作。首先,要根据苗木的生长特性以及气候的变化对苗木进行适当地修剪,以保证“主心骨”的顺利成长。其次,灌溉次数不宜太多,新栽种的苗木以七次左右为宜;要根据苗木的大小、品种等进行施肥,尽量使用有机肥。再次,要慎重对待苗木的病虫害问题,坚持预防和治理的手段,积极应对各种病虫害。综上所述,园林绿化施工中反季节种植是一项复杂的工作,需要各方面的慎重对待。
3总结
正如前面所说的,园林绿化中的反季节种植有很多特殊性,施工过程也相对复杂。为了进一步提高苗木的成活率和劳动力资源的充分利用率,施工人员要从栽种的具体地点出发,根据土壤的物理特性等,选择合理的苗木,在适宜的时间进行苗木种植,并做好苗木的后续处理工作,保证苗木的种植合理。除此之外,还要注意做好苗木的后期养护工作,进行合理的浇灌及施肥等,以保证苗木的健康成长。相信未来,反季节种植会在我国城市的园林绿化中发挥更大的作用,在各方的共同努力之下,我国的城市园林绿化工作一定能取得更好的效果。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
浅谈城市园林绿化中草坪的应用价值
浅谈城市园林绿化中草坪的应用价值 1前言 草坪有着色泽均一、质地良好、平坦开阔等特点,作为现代文明的象征,越来越更好地融入到人民生活之中,正逐渐成为城市园林绿化不可或缺的一部分。草坪具有独特的艺术功能,不仅可独立成景,而且还可能将城市园林中不同色彩的植物、道路、小品、山石、水体、建筑等多个要素相配合,统一于以其为底色的城市园林景观之中,通过对比与调和、变化与统一、均衡与稳定,形成园林中的一幅幅美景,使城市园林更具有艺术效果。总的来说,随着锡林浩特市城市化进程的加速发展,城市园林绿化中,无论是公园、风景区、广场、小区、庭院等等,都少不了草坪的应用。文章从以背景的形式存在、以配景的形式存在、以不同景观间的过渡而存在三个层面,就城市园林绿化中草坪的应用价值做系统分析,以供参考和借鉴。
