土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 论锅炉供电系统失压应如何处置
论锅炉供电系统失压应如何处置
发布于:2015-09-01 14:45:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:我煤制油公司锅炉装置区配置有12MW发电机一台。发电机出口断路器连接至锅炉变电所发电机母线段,也称发电机零段母线。锅炉发电机属重要设备,在生产过程中发挥着重要作用。在正常情况下,锅炉变电所6KVⅠ段、Ⅱ段分列运行。发电机并入锅炉6KVⅡ段运行。在6KVⅠ段或6KVⅡ段失压时,发电机段的母联快切装置动作,保障设备正常运行。
现假定特殊情况。110KVⅠ回(东伊线)和110KVⅡ回(大泰线)失压的情况下,即锅炉变电所6KVⅠ段和锅炉变电所6KVⅡ段同时失压的情况下。值班人员看到后台显示6KVⅠ段和6KVⅡ段电压显示为0KV,电流显示为0KA)。首先应当联系总降变电所,确认停电原因和停电范围。
在此情况下,锅炉变电所6KVⅠ段和6KVⅡ段同时失压,锅炉发电机跳车。值班人员应该首先报告地调,发电机因110KV供电系统失压跳车,并报告调度室、车间值班领导和车间负责人锅炉6KV系统失压。然后值班人员应进入6KV配电室进行检查。
一、 在此情况下的应急检查和操作:(由两人手持对讲机进行,一人操作,一人监护。)
1.检查6KVⅠ段进线113柜PMC-530A三相数字式多功能测控电表电压显示(三相均为0KV),电流显示(三相均为0KA)。【注意检查113柜电压表指示(0KV),防止已突然来电。】
2.检查6KVⅠ段进线113柜智能操作装置“带电显示”A、B、C三相指示灯灭。
3.将6KVⅠ段进线断路器断开。将6KVⅠ段进线断路器小车摇至试验位置,断开其直流控制电源。
4.检查6KVⅡ段进线213柜PMC-530A三相数字式多功能测控电表电压显示(三相均为0KV),电流显示(三相均为0KA)。【注意检查113柜电压表指示(0KV),防止已突然来电。】
5.检查6KVⅡ段进线213柜智能操作装置“带电显示”A、B、C三相指示灯灭。
6.将6KVⅡ段进线断路器断开。将6KVⅡ段进线断路器小车摇至试验位置,断开其直流控制电源。
7.检查6KV发电机母线段“F01柜”的发电机进线断路器已在断开位置,将发电机进线断路器小车摇至试验位置,断开其直流控制电源。
8.断开发电机母线段“F02柜”的Ⅰ段厂用电源断路器,将断路器小车摇至试验位置,断开其直流控制电源。
9.断开发电机母线段“F03柜”的Ⅱ段厂用电源断路器,将断路器小车摇至试验位置,断开其直流控制电源。
操作目的:为防止突然来电时,供电系统中可能有转动设备的断路器没有分断,来电时突然启动造成设备及人身伤亡事故,所以首先要断开进线开关并将其转入冷备用状态。
二、 对6KVⅠ段高压开关柜和6KVⅡ段高压开关柜的检查和处理:
检查14台电机高压开关柜断路器位置,如有未能断开的予以手动打跳,将断路器小车摇至检修位置,挂“有人工作,禁止合闸”标识牌,并在运行日志上详细记录,班组长负责将其列入检修时的保护试验检测对象;断开14台电机高压开关柜断路器直流控制电源,防止段恢复供电时操工艺作工误操作,造成生产事故。
1、 检查6KVⅠ段高压开关柜有:
1. 6-Ⅰ-113 1#联络断路器柜
2. 6-Ⅰ-112 1#空压机 K-5901-A
3. 6-Ⅰ-111 1#中压给水泵 P-5201-B
4. 6-Ⅰ-110 厂外1#破碎机
5. 6-Ⅰ-109 厂外1#储运变
6. 6-Ⅰ-108 51B化水变
7. 6-Ⅰ-107 41B低压厂变
8. 6-Ⅰ-106 1#二次风机 B-5101B
9. 6-Ⅰ-105 1#一次风机 B-5101A
10. 6-Ⅰ-104 1#引风机 B-5101C
11. 6-Ⅰ-103 1#高压给水泵 P-5201A
12. 6-Ⅰ-102 消弧装置及电压互感器柜
13. 6-Ⅰ-101 Ⅰ段厂用电源进线柜
2、 检查6KVⅡ段高压开关柜有:
1. 6-Ⅱ-213 2#联络断路器柜
2. 6-Ⅱ-212 2#空压机 K-5901-B
3. 6-Ⅱ-211 2#中压给水泵 P-5202-B
4. 6-Ⅱ-210 厂外2#破碎机
5. 6-Ⅱ-209 厂外2#储运变
6. 6-Ⅱ-208 52B化水变
7. 6-Ⅱ-207 42B低压厂变
8. 6-Ⅱ-206 2#二次风机 B-5102B
9. 6-Ⅱ-205 2#一次风机 B-5102A
10. 6-Ⅱ-204 2#引风机 B-5102C
11. 6-Ⅱ-203 1#高压给水泵 P-5202A
12. 6-Ⅱ-202 消弧装置及电压互感器柜
13. 6-Ⅱ-201 Ⅱ段厂用电源进线柜
3、 锅炉变电所有3人值班,在上述两人进行检查和操作的同时,另一人
手持对讲机进行联系和以下检查:
1. 对锅炉变电所的“UPS”、“EPS”和直流电源进行检查,保障直流系统
运行正常。(特别注意:锅炉汽轮机事故油泵电源取自直流屏,在此情况下必须保障事故油泵供电正常)
2. 如在夜间,要检查事故照明供电,必须保障事故照明供电正常,夜间
照明充足。
3. 与总降站联系,110KV线路可能恢复供电的时间,报告车间领导现在的大致情况,和准备采取的措施。
4. 联系在6KV配电室进行检查和操作的两人,依据总降站反馈的信息和领导的指示,做好下一步操作。
三、 冬季若110KV系统恢复供电的时间不能明确或较长,应启动柴油发电机。由两人手持对讲机进行以下操作:
1、 启动柴油发电机的操作:
1. 检查螺杆压缩机配电柜的发电机进线隔离刀闸在断开位,并悬挂“禁止合闸”标示牌。
2. 断开“螺杆压缩机隔离刀闸”,并悬挂“禁止合闸”标示牌。
3. 检查发电机出口断路器确在断开位。
4. 检查发电机水箱水位、检查发电机散热器、检查发电机无异常。
5. 将发电机电瓶、柴油搬运至柴油发电机处,并连接好。
6. 启动柴油发电机,将电压、频率调整至合适状态。(50HZ、400V)
2、 对锅炉变电所0.4KV低压室的检查和操作:(由一人手持对讲机进行)
1. 断开锅炉低压室0.4KVⅠ段L101柜进线断路器,并将断路器小车摇至试验位置。
2. 断开锅炉低压室0.4KVⅡ段L102柜进线断路器,并将断路器小车摇至试验位置。
3. 检查0.4KVⅠ段和0.4KVⅡ段所有设备开关,并将电源抽屉开关拉出。防止在柴油发电机并入0.4KV断后,工艺人员误启动较大设备对柴油发电机造成冲击而跳车;
4. 联系启动柴油发电机的两人,准备将柴油发电机并入0.4KV段。
3、 将柴油发电机并入0.4KV段的操作:(由分为两组的三人共同完成)
1. 合上柴油发电机出口断路器。(由启动柴油发电机的两人进行)
2. 合上螺杆压缩机配电柜的发电机进线隔离刀闸。(由对锅炉变电所直流屏室检查和操作的一人进行)
3. 合上直流屏室无油螺杆压缩机配电柜的发电机进线断路器【断路器下端与锅炉0.4KVⅡ母线连接】。
完成上述操作时,两组人员应注意联系沟通,必须逐项操作。完成上述操作后,启动柴油发电机两人中的一人进入0.4KV低压室,进行柴油发电机并入锅炉0.4KVⅡ段后的操作,另一人监护柴油发电机运行。
4、 投入紧急电源(柴油发电机)后的操作和监护:由两人进行,一人操作,一人监护
1. 合上0.4KVⅠ段与0.4KVⅡ段的母联断路器。
2. 合0.4KVⅠ段L102柜“第14抽屉”开关(燃油锅炉房电源)。
3. 合上汽轮发电机辅机电源。L104柜“第5抽屉”汽轮机盘车电源;L104柜“第6抽屉”1#轴封风机电源;L204柜“第3抽屉”2#轴封风机电源。
4. 上UPS、EPS、直流屏电源抽屉开关。L103柜“第4抽屉”1#UPS电源;L108柜“第1抽屉”1#EPS电源;L108柜“第3抽屉”1#直流屏电源;L203柜“第8抽屉”2#UPS电源;L208柜“第3抽屉”2#EPS电源;L208柜“第6抽屉”2#直流屏电源。
5. 联系与汇报:告知锅炉中控室值班长(8791)、调度室(8801、8802),锅炉变电所已启动应急电源,可以恢复部分重要的小功率负荷和照明。依据柴油发电机负荷和工艺需求启动设备和恢复现场照明。
注意事项:在0.4KV配电室的两人进行操作的同时,监护柴油发电机的人员要注意发电机的负荷情况,与0.4KV配电室的两人保持联系。依据柴油发电机的负荷情况和现场工艺需要进行供电调节。报告车间领导锅炉全站失压和采取的应急措施的大概经过和情况。详细记录主要操作和检查的过程及时间。填写恢复初始供电模式的操作票,在110KV系统恢复供电时按照操作票进行操作。
注释:燃油锅炉房的作用,是在冬季为应对锅炉系统瘫痪时为系统保温伴热。
  • bonuoguolu
    bonuoguolu 沙发
    这个咋还会禁言了呢,怕误导群众、?
    2015-11-18 15:27:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    朋友写了那么多,想说明什么? 你想说明“发电机跳闸”后,做一大串的检查?前面说的母线失电,快切投运在干什么?
    你让二段母线和发电机都跳闸,三个电源全失电!?(有三个电源还管不了一台锅炉)
    偶那有个管电气系统的主要领导有个口头谈“玩完了”!
    你让6KV二段母线都失电,还让发电机跳闸,你的锅炉怎么办?水泵停电不上水,炉糛里还有燃烧的高温!锅炉会不会爆炸?????
    2015-09-01 15:34:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
提高农村配电变压器的使用寿命
农村配电变压器,大都安装在露天环境中,运行中的天气、温度、湿度和用电负荷变化都会直接影响到变压器的正常运行和使用寿命。为此,加强对台区配电变压器运行中的监视,随时掌控情况,有效地进行日常维护,是非常必要的。 1做好投运前的检测工作 ①带负荷分、合开关三次,不得误动。 ②用试验按钮试验三次,应正确动作。 ③用试验电阻接地试验三次,应正确动作。 2合理配置高、低压熔断件
