土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ 纬地文件无法编辑
纬地文件无法编辑
发布于:2015-09-01 14:53:01 来自:道路桥梁/纬地软件 [复制转发]
安装纬地6.8成功,可以进行道路设计。但生成的JD/ZDM等文件无法双击打开编辑,并弹出如图对话框。重新安装后仍然如此,求助大神~~
纬地软件
1.79 万条内容 · 139 人订阅
关于纬地路基设计横断面出图的问题请大神指教
纬地路基设计软键中将每个断面修改之后但是在 纬地道路横断面出图中还是修改的之前的断面 有没有没办可以在路基修改断面 在道路软键出图横断面。 还有路基设计里面没个断面没有办法自己修剪过长的地面吗?出图的样式可以和道路横断面出图一样吗 我看了绘图里面的模版两个软键的模版是一样的为什么生成出来的很面格式不一样叻 第一个图是路基软键出的 我选了一个和道路相近的模版 修改了之后出的图 第二个图就是道路软键出图 第三是路基设计默认的模版~
