机组是一种提供冷热源的独立完整机组,它利用周围空气这个自然能源,和风冷热泵机组的制造工艺,形成如下特点:安装在室外,如屋顶、阳台等处,不占有效建筑面积,节省土建投资;夏季供冷、冬季供热,省去了锅炉房,对城市建设和城市景观设计有利;省去了冷却水系统和冷却塔、冷却水泵、管网及其水处理设备,节省了这部份投资和运营费用。;冬季供热节电,热泵的COP值为3左右,即热泵供热比用电直接供热要省三分之二左右的电量;热泵的形式多种,采用低噪声热泵,噪声可控制在50~60dB(A)之内,对周围环境的影响相对较小;安全保护和自动控制同时装于一个机体内,运行可靠,管理方便;外部美观,用多层喷漆、烤漆制作或作聚酯外部保护层,符合IP54保护标准,可在8~10年甚至更长的时间内不生锈;独立完整的机组,安装方便,可缩短施工周期。
风冷式中央空调—风冷式空调与水冷式空调工作原理的区别水冷空调工作原理是:通过风机抽风,机内产生负压,空气穿过湿帘,同时水泵把水输送到湿帘上的布水管,水均匀地湿润整个湿帘的接触面,而且湿帘的特殊角度使水流向空气进风的一侧,吸收空气中大量的热量,使通过湿帘的空气降温,同时得到过滤使送出的风变得凉爽、湿润且清新。而未蒸发的水落回底盘,形成水路循环。底盘上设有水位感应器,当水位降落到设定水位时,自动打开进水阀补充水源,当水位达到预定高度,将自动关闭进水阀。
而风冷空调空调器的制冷系统由蒸发器、压缩机、冷凝器和毛细管四个主要部件组成。按照制冷循环工作的顺序,依次用管道连接成一个整体。系统工作时、蒸发器内的制冷剂吸收室内空气的热量而蒸发成为压力和温度均较低的蒸气,被压缩机吸入并压缩后,制冷剂的压力和温度均升高,然后排入冷凝器。制冷剂蒸气在冷凝器内通过放热给室外空气而冷凝成为压力较高的液体。制冷剂液体通过毛细管的节流,压力和温度均降低,再进入蒸发器蒸发,如此周而复始地循环工作,从而达到降低室内温度的目的。
综合以上,分别介绍了风冷式中央空调的特点及其原理上的区别。希望可以帮助大家轻松选购到合适、满意的产品。风冷式中央空调有自己的优势,但目前市场上的品牌很多,可供用户选择的余地更大。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
计算风管水力计算时,静压箱的阻力可以忽略吗大家好,请教一下,计算风管的水力计算时,静压箱的阻力损失,怎么计算呢?吊顶式空气处理机组的 出风静压箱1800*700*600,回风静压箱1700*700*500。 谢谢了。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
