土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 不搭接帷幕在红旗水库防渗处理工程中的应用
发布于:2015-09-01 10:06:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
 1 前言
  红旗水库位于乌当区百宜乡新场上村麻窝院村民组,距乡所在地5公里,距新添寨46公里,距贵阳市56公里,该工程1957年春由当时的贵筑县始建,贵阳市扩区后由乌当区继续修建,原拟建坝高28米,库容200万立方米,由于种种原因,仅建成现有的坝高11米的均质土坝,坝顶高程1345米,正常高水位1344.4米,库容42万立方米。由于建坝时未作详细的地质勘测工作,成库后因库区地质情况不良,库水渗漏严重,水库建成后40多年未能正常蓄水,灌溉效益微小,水库上游虽有龙洞等处小量地下水源,但基流很小,仅4.0L/S,据访问,几十年来,在洪水期问水库只有3次蓄满水溢洪,但为时甚短,一般15天左右水位消落4米,即库水位在1340米,尔后1-2个月消落至死水位。
  据当时参加施工的村民回忆,该水库在兴建过程中,库首左侧平缓谷地内取土过量,使该地段蓄水后,曾出现消水洞二处,另外在库底中心部位也出现过突然塌陷现象,并使库水迅速消失,水电局对上述地段的渗漏曾作过开挖回填混凝土铺盖处理,亦不见成效。
  该水库所处的地理位置较好,可灌溉面积1800亩左右成功,库下游的农田缺泛灌溉水源,产量不高,乡政府及当地群众迫切希望早日根治水库的渗漏,让其发挥应有的效益。
  1998年4月,孙国强市长在乌当区考察农业时,对该库的病情给予高度重视,要求将该库的处理工程项目列入1999年的建设计划。乌当区水电局98年、99年组织专家及有关人员对水库的病因及水文地质条件进行了实地考察和论证,通过对地质资料和漏水情况的分析,提出了在库首采用帷幕灌浆处理该水库的渗漏。
 2 水文地质及工程地质
  该水库位于清水江支流鱼梁河二级支流上源的小溪上,属黔中隆起南部边缘地带,广布寒武系中统石冷水组及中上统委山关群地层,石冷水组为灰色薄层及中厚层白云岩,间含泥质白云岩,委山关群为灰色及深灰色厚层微晶细粒及筛孔状白云岩,地质构造较为简单,无大的断层通过,岩层产状平缓,倾向南东,倾角一般10度左右,岩石裂隙较为发育,水文地质是红旗水库的一大关键性问题。
  水库主要受岩溶水文地质条件的控制,由于南侧香子沟及锅底脊深切峡谷对地下水的袭夺,使地下分水岭已向北迁移,水库的集雨面积有所减少,但水库仍有高出正常高水位的地下分水岭,水库库水不会向邻谷产生渗漏,水库的渗漏是岩溶管道和裂隙的渗漏。以中等强度的管道渗漏为主,兼有强风化分散渗漏,水库渗漏网络复杂,入渗点多,但排泄点集中。该库是57年修建,正处大跃进年代,由于清基不彻底,加之土体的填筑密实度不够。坝体的接触带存在着一定的渗漏。
 3 灌浆帷幕设计
  为解决坝基渗漏,采用帷幕防渗灌浆,设计帷幕钻孔68个,帷幕线长210m,帷幕深度设计在坝基以下10-15m。总进尺2726m。土坝体不需灌浆,但主坝与基岩接触部位需灌浆。
 4 帐幕施工
  1、钻孔
  根据红旗水库工程的水文地的质情况及工程投资的不足,把设计210m长的帐幕线,68个钻孔,定为120m长的帷幕线,41个钻孔。为保证施工质量,钻孔从中间向两推进钻灌,按照分序加密的原则,分三个序次钻灌,先钻灌第I序孔,后钻Ⅱ序孔,再钻Ⅲ序孔,最后进行补强孔和质检孔的施工,勘探孔用I序孔代替,以勘探孔的施工,进行地质地层情况,岩层透水率情况,耗灰量和灌浆压力的确定,以取得的勘探资料,来指导灌浆施工。
  钻孔,采用SG2-型回转式电动液压钻机,硬质合金钻头钻进会计毕业论文范文。开孔孔径Φ91m,终孔孔径75mm,钻孔为铅直孔。土坝部分采用边钻边下护壁管,土坝钻进用水量控制在(5L-6L/min)钻进法。施钻中,孔位偏差不得大于±10cm。
  2、灌浆
  灌浆方式,采用循环式与纯压式相结合的灌浆方式,以循环式为主,若遇溶洞、断层、裂隙、漏水、吸浆量大的地段,采用纯压式灌浆。
  对接触段的灌浆,先灌浆待凝4-8小时后,再灌,灌浆段长不超过3m。
  在灌浆过程中,对冒浆、漏浆、串浆,因故中断灌浆,孔口涌水成功,溶洞,掉钻,吸浆量过大,难以灌结束的情况处理,采用嵌缝、封堵、低压、限流、间歇,浆液中掺速凝剂,灌注稳定浆液和混合浆液等方法进行处理。灌浆过程中发生串浆时,灌浆孔用木塞塞住,待灌浆结束后,对串浆孔再进行扫孔冲洗,然后再进行钻进和灌浆。
  红旗水库钻灌进尺1589.44m,有效进尺1223.08m,总耗水泥量426183.46kg,平均单位注入注量348.45kg/m。
  根据Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ次序孔单位汇入量相比,第Ⅱ次序次孔第第I次序孔降低81.53%,第Ⅲ次序孔比第I序次孔降低86.02%,比经Ⅱ序次孔在于第Ⅲ次序孔,说明灌浆效果良好。
  工程布5个检查孔,45段压水。每一段压水吕荣值都达到设计要求,最大的一段吕荣值为3.90Lu,小于检查标准5Lu的占100%,平均单位吕荣值为1.6Lu。说明灌浆效果很好。
  1#孔和41#孔是红旗水库帷幕防治灌浆的两个端点孔,1#孔位于坝的右岸,孔深34m,每一段压水试验值均大于5Lu,最大的第二段为36.5Lu。
  41#孔位于坝的左岸,每一段的压水试验值都超过5Lu,最大的第二段为168Lu。
  帷幕端点的两个孔不但未与隔水层搭接,而且相对隔水层也未与之搭接。
  经灌浆后,6月2日蓄满水溢洪,快经过半年来水库满水运行,笔者前几天到现场观看,库水依然是满库,坝下仍未发现出水点,这次防渗唯幕灌浆,结束了红旗水库40多年来不能蓄水的历史。
5 结束语
   不搭式帐幕灌浆在红旗水库防渗帐幕灌浆中,既缩短了工期,又大大节约了工程投资,又取得很好的防渗效果,可给以后其它类似工程借鉴。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈城市供水管网漏损的原因及控制
水是一种自然资源,生命之源。但它并非取之不竭,用之不尽。城市供水系统是市政管网的重要组成部分,属城市基础设施,管网的维护,管理水平的高低,不仅影响供水企业的经济效益和社会效益,同时也影响到城市正常工业生产和市民生活。因此,采取有效措施,来减少和避免管网漏损是城市供水企业需要解决的一个永恒课题。在这里, 笔者也就此谈几点自己的粗浅看法。  一、造成供水管网渗漏的原因  造成供水管网漏损的原因很多,各地的情况不尽相同,引起渗漏的原因也较为复杂。就淳安千岛湖城区而言,渗漏的主要原因有以下几个方面:
