土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈城市供水管网漏损的原因及控制
浅谈城市供水管网漏损的原因及控制
发布于:2015-09-01 11:17:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
水是一种自然资源,生命之源。但它并非取之不竭,用之不尽。城市供水系统是市政管网的重要组成部分,属城市基础设施,管网的维护,管理水平的高低,不仅影响供水企业的经济效益和社会效益,同时也影响到城市正常工业生产和市民生活。因此,采取有效措施,来减少和避免管网漏损是城市供水企业需要解决的一个永恒课题。在这里, 笔者也就此谈几点自己的粗浅看法。
  一、造成供水管网渗漏的原因
  造成供水管网漏损的原因很多,各地的情况不尽相同,引起渗漏的原因也较为复杂。就淳安千岛湖城区而言,渗漏的主要原因有以下几个方面:
  1、管材质量性能有缺陷
  淳安千岛湖城区管网始建于1962年,现有管网中,2000年以前安装的管道基本上是铸铁管、水泥管、镀锌管。近年来,新型供水管道材料层出不穷,并陆续得到了应用。但限于城市供水的特殊性,供水管网的更新改造只能分期分批推进,不可能一步到位,因而其中老旧管道仍占相当大的比例。此前应用的管材自身都存在一定的性能缺陷,即使未超过其使用寿命,安装不当也会带来跑、冒、滴、漏等诸多问题:
  ① 铸铁管:管径通常应用DN(100-600)mm之间,淳安千岛湖城区上世纪90年代以前水利论文水利工程论文,采用石棉水泥接口,膨胀水泥接口,这类接口属刚性接口,在使用一定年限后该接口易受气候、地形变化而发生变形或破损。此类接口有热脆性,受拉应力影响,一旦外力作用不均匀,就可能导致环向纵向断裂,造成漏水。
  ② 水泥管:多用于管径DN200mm以上的管线,其自重较大,接头一般采用橡胶圈柔性接口。存在的隐患主要是:如果基础处理失当,因地面的不均匀沉降造成管道下沉,移位而渗漏,甚至因钢筋抗拉强度降低而造成管身环向裂缝导致爆管;另外橡胶圈易老化变形,水压过高时也易冲出。
  ③ 镀锌管:冷热镀锌管,一般应用于DN100mm以下的小口径水管,采用丝口连接,现供水行业已禁止使用。因如防腐处理不到位,使用中易氧化、锈蚀。另外,接口丝口镀层受损,很容易日久锈空,特别是冷镀锌管,锈蚀程度更为严重,易引发接口管箍断裂及管壁锈蚀剥落穿孔造成漏水。
  ④ 阀门: 因锈蚀、磨损而关不紧,闸阀的主要问题是密封性能差, 蝶阀的主要问题是转动机构可靠性差, 密封圈老化导致关闭不严,易拦截脏物、承阻大,易被脏物卡住而关闭不严。
 2、施工安装质量不高
  供水管网是地下隐蔽设施,主要管线深埋于地下,如果施工安装时没有严格按规范操作,即使出现了质量问题,短期内也不容易暴露,所以这是安装管道时应注意的事项。
  ① 管线施工选址不当。主要表现在支管施工时,受窄小街巷的施工环境、小区地形限制,为降低作业难度因陋就简,将管道沿路边沟渠敷设,这样一方面管内壁受管道内余氯腐蚀会逐渐变薄,管外壁受地面积水或地下污水的侵蚀,易形成大面积的锈蚀层,抗压能力降低,而造成漏损。另一方面管线一旦发生渗漏将直接进入沟渠,难以及时发现,于是图一时之便,留无穷之患。
  ② 施工前对管材质检不够重视。无论是砼管还是金属管,在进入施工场地前经过多次搬运和装卸,很容易受损(如铸铁管易产生裂缝,防腐层不完整,水泥管易产生碰撞而断裂和接头破损)论文网论文的格式。在实际施工安装过程中,施工人员很少对管节进行探伤筛选, 使新铺设或改建的管线存在漏损隐患。
  ③ 施工时规范操作不到位。管道施工时未能严格按规范操作。此一 ; 安装前未检查胶圈接口, 接口的承插部位没到位, 借转角度过大及未进行必要的打磨和清洗。此二; 石棉、膨胀水泥接口填料塞得不均匀水利论文水利工程论文,敲打填料不密实,没有进行湿养护等。此三:基础加固处理不到位,回填层未夯实,管道弯头、三通、变径、堵板等部位未采用砼加固等。
 3、城市规划设计不够完善
  随着城市用水量的快速增加和城市面积的逐步扩大,相应地提高对城市供水的要求,同时也暴露出城市管网规划设计方面存在不足之处。
  ① 对城市发展的速度预测不够。加上受资金等客观的制约,城市管网的规划设计缺少前瞻性,管道设计配置口径只考虑了当时的用水规模。如用户增多,用水量增多,就存在压力不够,要增大供水压力,管道内流速过快就容易产生爆管等现象。
  ② 排气阀设置不够。供水管道是有压管道,而在管网设计时通常只考虑在地形峰点设置排气阀,有的甚至没有设置排气阀,如停水或管网抢修通水后, 在管道内产生气流,很容易爆管。
 4、淳安千岛湖城区属新建城市,回填区块多,基础沉降现象严重。管道渗漏有以下几点原因。
  ① 千岛湖城区,地处山区,城市的扩建大多是挖山填湖,回填区的基础不均匀容易沉降,引起管道断裂或接口漏水的现象较多。
  ② 千岛湖城区近年来市政工程较多,范围又广,如排污水、电力、电信、移动、联通等都需要开挖路面,容易造成不同程度土层不均匀下沉,因此不断产生管道断裂和爆管。
  ③ 市政施工、建筑业、车辆人为造成管网破损、爆管、渗漏也是主要因素。据统计,近年来淳安千岛湖城区人为造成管网漏水,占渗漏事故的三成以上。
 二、减少城市供水管网漏损率的技术控制的几项措施
  围绕管网漏损控制,供水企业也想了很多办法,但漏损率仍居高难下。结合千岛湖城区供水企业当前的实际来看,笔者认为,控制管网漏损可以从以下几个方面来着手:
  1、因地制宜,合理选择应用新型环保管道材料
  为了提高供水安全性,防止管道内水质出现二次污染,在新建或改建管网时应尽量选择新型环保管材,目前市场新型管材较多。如:球墨铸铁管、钢塑管、塑料管等。这些管材的性能都有了较大改善和提高,可根据当地实际情况来选用。近几年来,淳安千岛湖城区选用的管材如下:
  ① 球墨铸铁管:管径≥100mm以上,选用新兴牌球墨铸铁管,该管材外壁喷锌,内衬水泥沙浆、保障水质、降低应力,提高了强度和延展性能,耐冲击,耐腐蚀,密封性能好,并且由原来的刚性接口水利论文水利工程论文,改为现在的柔性接口。以上是目前最佳选用管材。
  ② 钢塑复合管:管径≤100mm以下,选用金洲牌钢塑复合管,该管材内衬采用食用性聚乙烯、内壁光滑、摩擦系数小、流速快,不易积聚水垢,防止了二次污染,有良好的抗腐蚀性能,延长管道使用寿命,对冲击、弯曲、压力及强度具有很强的承受力等优点。
  ③ 阀门: 建议尽可能采用闸阀,选用质量较好的铜杆或不锈钢杆闸阀。并有计划定期进行管网阀门巡检。
 2、严把管道施工质量关
  严格按照管道安装规范,把好施工质量关,是城市供水系统的重要环节和关键。所以在管道施工中,笔者认为应注意以下几个关键方面:
  ① 合理选择支管线,对窄小街巷应尽量避开沟渠。
  ② 切实做好安装前管材质检。如球墨铸铁管要做到:一看、二敲、三听,在管节下沟前,看是否有明显的裂损,用小锤轻击,是否有沙眼,轻敲后,听是否有细小裂缝的杂音。
   ③严格按施工规范操作要求。如球墨铸铁管,在管节连接时,应检查橡胶圈是否完好无损,承插口必须清洗、刷润滑剂,切割段插口必须打磨,胶圈一定要进入密封槽内,接口承插必须到位,借转角度适当,弯头、三通、变径、堵板处必须用砼加固。
  ④ 管沟基础处理:应严格按管道安装规范要求,保证沟槽基础平整,对软基回填土,应分层夯实,夯实度达到95%以上。
  ⑤ 管沟回填:禁止使用机械野蛮回填,应按规范要求,沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填;管顶0.7m以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时回填夯实,每层回填高度不大于0.2m,管顶以上0.4m范围内不得用夯实机夯实。
  ⑥ 做好竣工验收资料,严格按规范进行竣工验收,通水前应对管道进行试水、试压、消毒等工作。同时做好管道施工资料的存档备案,方便以后维护维修。
 3、逐步实现供水管网的合理规划和科学管理
  城市供水管网的合理规划和科学管理,是供水系统一个关键的战略方针。做好了才能保证城市稳步发展和人民生活的需要。
  ① 城市管网合理的规划,应适应城市发展的需要,管网的总体布局应满足现状用水的要求,也要充分考虑未来的需求。
  ② 淳安千岛湖城区,山区地形复杂,每条主干管道峰点水利论文水利工程论文,必须设置排气阀。
  ③ 千岛湖城区,从2005年开始,已结合市政道路改造,有计划地对管网中的陈旧老化和劣质管材的管道进行更新改造。
  ④ 建立一支技术高、素质好、业务能力强的管网管理队伍。
  4、加强提高检漏技术水平
  随着城市路面硬化率的提高,管道漏点越来越不易发现,因此在完善日常巡检维护和发动市民报漏等被动检漏方式的同时,应积极开展多种技术手段和主动检漏,来提高检漏的准确率。目前千岛湖城区采用的检漏方法有以下几种。
  ① 听漏棒:工具简单,投入少,携带方便,灵敏度高,效果好,且不受环境限制等优点,适用于道路下的管道论文网论文的格式。
  ② HG-10AII探测器:采用先进的探头,采集声波的方向性强,最大程度避免了来自空中的噪音干扰,充分考虑到仪器大部分于夜间使用的特点。具有较高的灵敏度和放大倍数,对地下管道漏点音量大小,采用以表头指标为主,耳机听为辅的方法,有利于操作人员辨别漏水音,判定漏点。
  ③ 区域检漏法:通过测定某个区域深夜瞬时最低进水量来判断是否漏水,适用于地形复杂的埋深区域,检漏前关闭区域内管段阀门。对比关闭前后的流量,若关闭后旁通流量明显减少则存在漏水可能,但需保证进水阀门性能良好。
  ④ 区域装表法:对某小区进水管道安装总表。抄表员在固定的日期抄录该区域内用户分表和总表之间的计量差进行检漏。
  ⑤ GPRS测压系统:淳安千岛湖镇2005年7月新建水厂日供水量5万吨,投资约20万,建立GPRS测压系统,供7个测压点,在中控室测压系统随时能反映管网测压点的流量、压力及爆管情况。
5、加大供水管网巡查检漏力度,把漏损率降至最低点,提高企业的经济效益和社会效益
    巡查检漏是管网管理中一项重要的日常工作。通过管网专业技术人员主动巡查供水管线,能及时发现漏点以及可能存在的问题,并采取有效措施迅速加以解决,以消除管网运行中的潜在隐患。把漏损率降至最低点。
  ①为了加强供水管网区域化巡查,自来水公司05年专门成立一支精干管网巡查检漏抢修队伍,每两人一组,负责巡查各自的区域。一是、对管网的暗漏进行排查。二是、对有违章擅自接水的单位或个人,依据城市供水条例处罚。三是、对供水管网沿线的施工工程、违章占压等情况与有关单位进行沟通协调,以防发生各种意外。
  ②对管网突发性暴管和巡查中发现的漏点,由专业管网抢修队抢修,第一时间赶赴现场,首先把漏水管线阀关停,同时快速组织修复、供水,把漏损率降至最低点,保障正常供水水利论文水利工程论文,避免以往高处地形和口径偏细管网地段,缺水、断水或水压不够等现象。
  ③由于对管网暴管和漏水处能及时修复,及时供水,近几年来,用户来电来信投诉的就少了。
  ④快速查找供水管网暗漏,节约能源、提高效益。据统计2009间,共查处明暗漏点76处。其中铸铁管16处,占管网漏水量28.4%。水泥管12处,占漏水量22.2%。镀锌管48处,占漏水量49.4%。年减少自来水漏失29.8余万m3,降低了企业的生产成本,提高了效益。
 总之,城市供水管网漏损的原因及控制措施,降低漏耗率,保障供水,加强管网的管理是一个系统工程,也是供水行业的一个永恒课题。因此,必须提高供水企业对管网漏损控制重要性的认识,合理规划和科学管理,逐步应用新型环保材料,加大对超期“服役”管网的更新改造力度,广泛采用高科技检漏手段,不断提高供水管网管理的科学技术含量,并提升供水管网管理的整体综合水平,逐步形成严格而完整的漏损控制程序,以实现对管网漏损的有效控制。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅析建筑给排水设计标准的应用_标准体系
  建筑给排水设计是整个工程建设过程中的重要环节。建筑给排水设计标准是设计人员进行设计的技术依据和准则,正确理解和运用现行建筑给排水设计标准是设计人员能够设计出符合工程建设规定控制的质量标准、系统合理并能达到预期使用功能的产品的关键。  1建筑给排水设计标准应用存在的问题  据不完全统计,建筑给排水技术标准有几百种,分为四级两类,四级即国家标准、行业标准、地方标准、企业标准,两类即强制性标准和推荐性标准,另外还有工程建设标准化协会标准,用于设计参考的还有建筑给排水设计手册和各种技术措施。设计人员在进行设计时往往对这些标准、手册和技术措施不能明确地界定和在使用上不能准确地把握。审图人员在审图时常常发现设计人员在写设计依据时出现下列问题:1、重要规范漏写;2、把技术措施当作设计依据写;3、写了与本工程无关的规范;4、所列举的不是最新版本的规范。还有对于规范的地位、层次不能很好地理清,导致所写的设计依据层次混乱等问题。另外,对于规范条文理解和应用有误的现象普遍存在,这在很大程度上影响整体设计质量。
