土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 管道泵的故障原因与排除方法
管道泵的故障原因与排除方法
发布于:2015-09-01 09:45:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
管道泵在工业生产和农业上都得到广泛使用,管道离心泵具有性能稳定、体积小、结构简单、操作方便、故障少、使用寿命长、价格低廉等突出优点。但在只要是机械都会有一些故障的,以下是管道离心泵的十三种常见故障和解决方案:
一、管道泵启动前,充水不足或真空泵未抽尽水泵内的空气。 延长充水时间,加大充水量,继续用真空泵抽气。如果引水仍充不满,空气抽不净,就要考虑检查进水管是否漏气、底阀是否锈死、填料函处是否漏气。然后,针对检査出来的问题,分别进行修复或更换。
二、管道泵的装配扬程超过水泵的额定扬程。 适当降低水泵安装高度(指泵轴中心线到井水动水位之间的垂直距离)或缩短吸水管路的长度,适当加大吸水管的管径(一般吸水管的直径比水泵进水口直径大一级)以降低水泵的装配扬程,提髙水泵的吸水高度。
三、 管道泵的进水管漏气,造成密封不严、引水灌不满、空气抽不净。 用光照法进行检査,如果是管壁处漏气,修补堵严;如果是接口处漏气,用扳手拧紧或更换皮垫。
四、管道泵叶轮反转。 可以通过改变动力机的转动方向来改变水泵的转动方向。如果是采用电动机作为动力的,则应调整电动机接线相序来改变电动机转向;如果是采用内燃机作为动力的,则应采取传动皮带交叉传动的办法进行调整。
五、管道泵的吸水管浸入水的深度不够。
首先测量管道泵吸水管口浸入水的深度,如果浸入过浅,则应采取降低水泵的安装髙度或增加离心泵吸水管的长度等措施,保证水泵吸水口浸入水面以下的深度不于0.5米
六、管道泵的进水口或叶轮流道堵塞。首先停车检查出具体的堵塞部位,然后再清除堵塞物,最后根据堵塞物的种类(泥沙、杂物等)可分别采取洗井(建议用空气压缩机或其他机具)、设置拦污栅等措施来改善进水质量,预防堵塞现象再次发生。
七、管道泵的底阀开启不灵活或锈死,造成底阀打不开或关不严。 发生此种现象先行停车。然后把水泵的水龙头提升到地面,卸下底阀检查,并根据实际情况进行修复或更换。
八、管道泵的吸水髙度过大。 适当降低水泵的安装高度或设法减少水压损失(如使用内壁光滑的进、排水管)。
九、 管道泵的叶轮损坏严重。 拆开水泵卸下叶轮进行检査,如果叶轮损坏(磨损、气蚀)的不严重,则应进行修复;如果叶轮损坏严重,则应更换上新的叶轮。
十、管道泵的填料函处漏气,造成密封不严。
首先用工具紧固填料函压盖。如果不能排除故障,则要拆开填料函,检查水封环和填料有无缺陷(水封环扭曲、变形,填料发硬、变形等),必要时进行修复或更换。
十一、管道泵的叶轮固定螺母及键松动或脱出。
打开泵体,检査叶轮的定位键及锁紧螺母。如果是键脱出或损坏,则应进行定位键复位或先进行修复、更换定位键,然后再进行复位。如果是叶轮锁紧螺母发生松动或脱落,则应先配齐锁紧螺母,然后再用工具拧紧叶轮锁紧螺母。
十二、管道泵的转速过低。首先升高动力机的转速,来满足离心泵的额定转速。对动力机是电动机的,应先检查电源电压是否过低,如果过低则设法升高,如果正常则更换较大功率的电动机;对动力机是内燃机的,应先采取加大油门的办法来升髙转速,如果不能满足水泵的额定转速,则应更换较大功率的内燃机。其次更换动力机或水泵的传动轮(改变传动比:),来满足水泵的额定转速。
十三、管道泵的排水管阻力过大。 首先检査排水管道长度和弯道,尽量减少弯道和管道的长度,选择和水泵口径一致的管道。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
锅炉事故预想之强制循环冷却水泵跳闸
一、运行方式: 1.负荷550MW,3台炉水循环泵运行,#1强制循环冷却水泵运行,#2强制循环冷却水泵备用 二、可能原因: 1.电气故障 2.泵运行中出口门误关 3.两台闭式泵均停,延时60S 4.误碰事故按钮 三、主要现象: 1.DCS发#1炉水循环泵强制循环冷却水泵跳闸报警 2.可能发炉水循环强制循环冷却水泵出口母管冷却水压力低报警
