土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 锅炉事故预想之强制循环冷却水泵跳闸
锅炉事故预想之强制循环冷却水泵跳闸
发布于:2015-09-01 09:17:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、运行方式:
1.负荷550MW,3台炉水循环泵运行,#1强制循环冷却水泵运行,#2强制循环冷却水泵备用
二、可能原因:
1.电气故障
2.泵运行中出口门误关
3.两台闭式泵均停,延时60S
4.误碰事故按钮
三、主要现象:
1.DCS发#1炉水循环泵强制循环冷却水泵跳闸报警
2.可能发炉水循环强制循环冷却水泵出口母管冷却水压力低报警
3.炉水循环泵电机温度可能有上升趋势
4.可能发炉水泵低压冷却水流量低报警
四、处理措施:
1.#1强制循环冷却水泵跳闸,#2强制循环冷却水泵联启。
2.检查#2强制循环冷却水泵运行情况,电流,出口压力正常。
3.派人到就地,检查#2强制循环冷却水泵电机振动,温度等参数。
4.联系检修人员对#1强制循环冷却水泵检查处理。
5.密切监视炉水泵电机温度,冷却水压力,流量等参数正常。
6.若#2强制循环冷却水泵未联启
7.立即手动强启#2强制循环冷却水泵,监视#2强制循环冷却水泵电流,压力等参数。
8.若手动强启未成功,立即启动应急冷却水泵,尽快查明原因恢复强制循环冷却水泵运行。(此时应严密监视膨胀水箱水位,必要时开启放水门来维持水位)
9.密切监视炉水泵电机各参数正常。
10.若炉水泵电机仍有上升趋势,则应降低负荷处理,必要时对闭式水换水,降低冷却水温度,还可采用对炉水泵注水的方式降低炉水泵电机腔体温度。
11.若电机腔体温度仍无法稳定,当达到电机温度保护值时,应申请停炉处理。
五、预防措施:
1.做好定期切换工作
2.做好防止误碰事故按钮的措施
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
锅炉事故预想之风机油站着火
二、可能原因: 1.油系统弯头、焊口、法兰、接头等处发生漏油,并且漏出的油接触到热体。 2.因外界力量不小心使油管击破,造成喷油起火。 3.油站附近违章动火施工。 三、主要现象: 1.就地油站着火、冒烟 2.厂房里有焦糊味 3.油站参数发生异常 四、处理措施: 1.调度人员 (1)值长接到单元长汇报风机油站着火后立即向应急组织机构各相关负责人汇报报告火警具体位置、着火类型、火势大小等基本情况,并组织事故处理。
