土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 浅谈路桥设计需注意的重点
浅谈路桥设计需注意的重点
发布于:2015-09-01 07:34:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
因地制宜的桥梁防撞设计
在设计桥梁时必须要认真的考察桥梁所在的地理位置以及地理环境,比如当地的降雨量、风力等等,要依据这些信息选择适当的设计方案。比如说,如果我们选择防撞设计,就要认真的分析桥梁所在位置的各种环境,这样才能确保桥梁质量。现在主要有两种防撞主设施,即主动防撞设施和被动防撞设施。其中,被动防撞设施又分成两种,即直接构造和间接构造。接下来我们就对这个问题进行详细的研究。2.1主动防撞设施红白相间标志,桥梁下弦标高警示;雾天黄灯;雷达;远红外监视高频甚高频电话声讯提醒;激光(或红外)测距声光报警;GPS卫星导航区域系统等。它们投资较少,但须设立监控系统、监控柜或监控室等,进行日常维护管理。2.2被动防撞措施防撞设施投资较大,尤其是其中的间接构造,间接构造需要将可能发生的船撞力全部在墩外承受,其设施费用往往比桥墩还贵。其优点是:“御敌于国门之外”。由于它会带来对环境的破坏,甚至是危及子孙的不可修复破坏,因此一般仅在具备自然条件,可使对自然的改变(或破坏)较少时,才使用这种方式。2.2.1直接构造(有人称作缓冲设施)的力学原理巧妙一些,它通过消减船撞力和加强桥墩等措施,利用桥墩水平抵抗力,便能够抵受住船舶的撞击,不需另行构筑“墩外墩”或只建设较少的工程构造,因而节省投资。由于消减了船撞力,可以在保护桥的同时也保护船,因此也保护了环境,促进社会和谐。2.2.2间接构造:墩外墩的原理是:船在撞向桥墩时,先撞到“桥墩外的防撞墩”,防撞墩吸收船舶的一部分或全部动能。如果是吸收了全部动能则船停住了,不再撞向桥墩;如果防撞墩仅吸收一部分动能,则船舶减速或转向,转向后不撞向桥墩或带有剩余动能的船撞向桥墩时不致撞塌桥墩,也是设计成功。但是墩外墩的设置需要自然条件,即水不太深,墩的建造成本就不会太高,否则在墩外建设一个水平抗力大于桥墩,宽度还需大于桥墩的墩外墩,其造价是很高的。
减少桥梁共振效应
在自然界存在一种现象叫共振,这种现象是在外力的影响下,导致某一物体与原物体振动一致,如果产生了这种现象,很容易造成桥梁坍塌。我们必须要在桥中安装减震器,这样才能防止共振效应。其作用是干扰共振波。干扰共振波可有效地防止振动波的不断加强,不管振动持续多长的时间或是何种振源。减震技术通常与惯性有关。例如,如果桥梁采用实心道路,共振波可以很容易地传遍整个桥长。而如果桥的道路由不同的截面构成并采用叠放的板相连,那么一个截面的运动会通过连接板传到另一截面,但由于是叠放而成,因而会产生一定的摩擦。诀窍就在于产生足够的摩擦以改变共振波的频率。改变频率会防止振动波累积。有效地改变波频会产生两种不同的波,二者不会彼此累积成破坏性的力量。
用科学的眼光和可持续发展的观点审视道路桥梁的安全
要用科学的眼光和可持续发展的观点审视道路桥梁的安全耐久性问题,提高桥梁结构的使用寿命,加强监测力度,及时对桥梁进行养护维修,桥梁的设计中要充分体现以桥梁全寿命期内的综合费用评价桥梁的经济性和社会效益。桥梁设计方面,设计中位要采用高度发展的计算机辅助手段精心设计,进行有效的快速优化和仿真分析,运用智能化制造系统在工厂生产部件,利用GPS和遥控技术控制桥梁施工。要克服设计、施工周期短,中标价格低等不利因索,全力打造精品工程。建设质量方面,建设中位要对整个工程进行总体规划,做到有的放矢。不要采取低价中标的方法,要给施工企业生存空间。要知道,低价中标的施工企业如果要生存,只能通过变更设计来减少亏损,那样就无法保证施工质量安全和进度。施工过程中,建设中位要为设计、施工、监理单位服好务,让他们全心全意地工作,确保质量安全。
抗震设计原则
根据以往地震对高架桥造成的损害,我们要对容易损害的桥墩,支座处进行延性设计,用约束混凝土来提高混凝土的延性。抗震设防设计属于被动防御,被动地承受地震。现在要加强“概念设计”的抗震原则,进行主动防御。要研究不同的结构形式,分析受力性质,避免不利于抗震的桥型出现在地震多发区,创造出更加适应地震地区的桥梁结构形式。依据现行《抗震规范》,高架桥桥梁抗震设计时,地震荷载的计算,一般情况下桥墩应采用反应谱理论,桥台采用静力法。对于结构特别复杂、桥墩高度超过30m的特大桥梁,可采用时程反应分析法。计算桥梁地震荷载时,应分别考虑顺桥和横桥两个方向的水平地震荷载。对于位于基本烈度为9度区的大跨径悬臂梁桥,还应考虑上、下两个方向竖向和水平地震荷载的不利组合。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
山区高速公路桥梁设计要点
山区高速公路桥梁设计要点 1.与平原地区的高速公路相比,山区高速公路在地形、地质、水文条件等方面有着很大的差别,因此我们在设计桥梁时必须高度重视这些差别,尤其是在地形、地质方面。有时同一座桥在纵桥向的地质变化很大,在横桥向的地形变化很大,如不重视,很容易出现差错,因此在设计前一定要认真收集设计资料,做到心中有数,有条件时设计人员最好到实地调查一下,再保证施工质量的同时,尽量使设计的方案能给施工带来方便。2.由于山区高速公路的地面高差变化较大,地势变化明显,起伏不均,运输材料、机械比较困难,给施工带来很大的不便。所以我们在设计时一定要考虑到施工的可行性,到全面了解,对相关资料做出细致研究,具体情况具体分析,将设计的前期准备工作做好。3.桥梁设计要遵循“适用、安全、经济、美观、环保”的基本原则。现在随着国民经济不断提升“美观和环保”已受到越来越多关注。桥梁设计在注重安全性、舒适性、和耐久性的同时,应引入“环保、美化、人文”的理念,把高速公路桥梁的景观设计作为一项重要内容加以考虑。在保证桥梁使用功能的前提下,要尽可能地考虑到使建成后的桥梁与周围环境相协调,不对原有的环境造成破坏。设计时应开拓艺术创新思路,全方位、多角度地展示桥梁景观的美学效应,同时应维护生态平衡,保护珍稀动、植物及特有的地质风貌。对桥梁进行涂装时,不但要考虑与周边环境色调、桥梁造型相协调,还要考虑桥梁所在地区的民风、民俗。桥梁的设计工作不仅仅是技术的要求,也是对设计人员艺术思维的考验。
