土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 墙面监工注意事项
墙面监工注意事项
发布于:2015-08-31 14:45:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
  不少业主为节省开支会选择半包装修形式,不管半包还是全包待装修公司进场,业主定期亲自查看是不可缺少的。自己监工的业主把握好以下四点监工注意事项,不走装修冤枉路。
基层施工监工 做个装修精明眼
  基层施工是所有施工的基础,做好了基层的施工,让往后的工序更加顺利,让装修后的墙面更加耐用美观。身为业主的您,是否对基层施工一知半解呢?下面一起看看吧。
1、开槽注意事项
  改造加增水管电线时,在墙面开槽不能横抛,要竖抛,因为横抛对墙体的损害较大,对抗震性、强度有很大破坏,只能竖抛,横抛的长度不能超过3-5公分。如果槽开得深,易碰到墙壁内的钢筋,把钢筋锯断。如果槽浅了,将来容易鼓包。
2、材料检查
  首先要注意工长是否有偷梁换柱的行为,或者将公司提供的材料顺手牵羊,然后用另外购买的材料补空,一旦出现问题,维修售后便会牵扯不清。此外,材料分类摆放避免污染,正规的装修公司一般都会将工程进度表及配套工具摆放在醒目位置,装修现场也比较整洁。装修材料要分类摆放,相互间易污染的材料要分开放置。
3、防裂检查
  对于墙面的施工来说,涂料的粉刷往往要经过刮腻子、打磨、刷面漆、底漆等多道工序,如果不严格按照施工规范来进行,如果涂刷不到位,或者没有等到前一道工序干透就进行下一道工序的话,就容易出现墙面裂纹、龟裂等现象。
  材料摆放不能改变材料的物理性质,不能造成材料的相互污染,不能造成材料的变形,也不能造成安全隐患,还不能造成包装损坏。比如瓷砖不能放在沙、水泥上面,已开油漆、涂料的桶也不能放在板材上面。
墙面刷漆监工 亮丽外表刷出来
  墙面装修即立面装修,它可以采用抹灰、粉刷、涂饰、镶贴、屏挂等多种方法进行装饰施工。尤其是对于墙面的刷漆监工,业主应该要更加谨慎,主要可以从以下四个方面入手。
1、检查基底工程施工
  墙面的工程往往会贯穿于装修施工的整个流程,如果有墙面的木作或造型,在施工的前期就会进入。而如果仅仅只是涂料的粉刷,那么会在中后期开始作业。但是对于墙面的施工来说,涂料的粉刷往往要经过刮腻子、打磨、刷面漆、底漆等多道工序,如果不严格按照施工规范来进行,如果涂刷不到位,或者没有等到前一道。
2、材料检查
  墙面刷漆涉及整个屋子,因此油漆的质量好坏是影响着整个家居环境和人体的健康。如:选择乳胶漆时,不要选用质量太差的,因为这样容易造成颜色不均匀以及其他装修问题。乳胶漆要兑水使用,所以浓度要适中,太浓太淡了都不合适。
3、涂刷流程检查
  涂刷流程的检查也关系着墙面刷漆的质量,如:刮腻子时腻子最少要刮3遍,而且每一遍的腻子都不能刮得太厚了,每一遍都得等完全干透以后才能再刮下一遍。
  任何时候,安全和质量问题都是密不可分的。装修时,也是一个都不能少。仔细排查消灭安全隐患进入工地后如果发现有安全隐患时,要及时通报给负责的工长,并且告知装修公司,以确保施工工地不出现任何安全问题。
瓷砖铺贴监工 贴出完美的墙面
  装修工地能够直接反映施工质量的优劣,尤其是涉及装修质量的细节问题,仔细查看这些环节不但能检验工人的施工质量,还能及时发现装修中的问题,防患于未然。下面就来看看装修监工中的诀窍吧。
1、墙面处理检查
  贴砖时要先进行墙面处理:首先,贴砖前应清理基层。,一定要清理干净墙面上的装饰物,或地面上污物,否则水泥砂浆与基层黏结不牢。另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖;其次墙面砖有着较高的含水率,贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后方可使用。最后贴砖时一定要求瓦工拉线,并辅以水平尺来控制质量。
2、材料检查
  检查实用瓷砖与清单上的是否一致,并检查施工人员对瓷砖的处理是否正确。正确处理方法是:1.堆放在干燥通风,远离明火的地方;2.实用前必须充分浸泡瓷砖。
3、施工材料以及材料处理检查
  要降低瓷砖的损耗,必须从整个流程环节上加以把握。就瓷砖而言,消费者最好购买合格产品,并与商家约定更换条件,如是否可补、退货、更换、索赔条件和责任等,一旦出现问题也知道如何处理;另外在购买时对瓷砖尺寸也要有所考虑。为了避免瓷砖损耗,还得监工。“一旦发现工人把瓷砖裁了扔一边不管不顾,或者弄碎了,都得问清楚,防止工人随意浪费。”
4、施工质量监理
  下面益恒兴小编将为你解决亲自监工的两要点:一是观察装修施工队的责任心和自信心;二是观察装修公司的现场管理能力。
  如果墙面是毛坯水泥墙,直接在墙上拉毛后即可贴瓷砖,如果墙面已经经过抹平处理,在贴砖前必须将墙皮铲掉,露出水泥基底,然后用水泥将墙面拉毛后,再进行贴砖,目的是增加水泥砂浆和墙面的贴挂度,防止脱落。
  • 无间道
    无间道 沙发
    可以借鉴的内容。
    2015-09-01 08:32:01
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构自建房,砖基础里能不能过排水管??
预建二层半的砖混结构房屋,生活排水,跟化粪池进粪管能不能从图中那个地方过??还有个问题,老家农村施工好像没有做砖基础,都是独立柱,然后圈梁就好了,上面就用砖混结构,请问这样的地基能用吗??
