土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构自建房,砖基础里能不能过排水管??
发布于:2015-08-31 12:01:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
预建二层半的砖混结构房屋,生活排水,跟化粪池进粪管能不能从图中那个地方过??
还有个问题,老家农村施工好像没有做砖基础,都是独立柱,然后圈梁就好了,上面就用砖混结构,请问这样的地基能用吗??
全部回复(8 )
  • co1435900944995
    我自己盖得房子单层农村自建房,排水管道是在50--37 这两层做的,3皮砖,没加固。。。
    2015-09-18 22:41:18
  • 偷地雷的
    偷地雷的 板凳
    有必要走管那么深吗???等你以后维修或扩建就麻烦了。如果非要做不是不行,就是得加固,两个办法,一个是做预留钢套管,这个管径不大适用。一个是管周圈做成砼圈梁包裹,这个会大点,但别太大,不然受力传力会不利的。
    2015-09-18 10:29:18
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
二层砌体结构的构造柱和圈梁
在抗震规范中,7度是没有2层砌体结构的构造柱布置要求,是否说明不需要设置构造柱?圈梁满足构造要求即可?本建筑采用预制楼板,由于跨度太大,是否需要在中间加梁,这样的梁要满足什么要求?
