砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
拆除模板的注意事项1 、模板拆除时间 模板拆除的时间取决于混凝土的强度。一般在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,可以拆除不承重的侧模板;承重模板必须达到规定强度才可拆除。 2 、模板拆除顺序 拆模的一般程序是:后支的先拆,先支的后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分,并做到不损伤构件或模板。工具式支模的梁、板模板的拆除,应先拆卡具,顺口方木,侧板,再松动木楔,使支柱、桁架等下降,逐段抽出底模板和横挡木,最后取下桁架、支柱。采用定型组合钢模板支设的侧板的拆除,应先卸下对拉螺栓的螺帽及钩头螺栓、钢楞,退出要拆除模板上的U形卡,然后由上而下地一块块拆卸。框架结构的柱、梁、板的拆除,应先拆柱模板,再松动支撑立杆上的丝秆升降器,使支撑梁、板横楞的檩条平稳下降,然后拆除梁侧板、平台板,抽出梁底板,最后取下横楞、梁檩条、支柱连杆和立柱。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
龙枪虎豹骑
沙发
可以的话做一道梁就行了,施工也方便,做基础的话比较麻烦。
2017-01-05 08:41:05
co1429171722234
板凳
构造柱需要设置 一层也需要 不过按照经验就可以 四角都得设置
2015-09-01 08:05:01
加载更多回复 举报
