土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 拆除模板的注意事项
拆除模板的注意事项
发布于:2015-08-29 16:31:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1 、模板拆除时间
模板拆除的时间取决于混凝土的强度。一般在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,可以拆除不承重的侧模板;承重模板必须达到规定强度才可拆除。
2 、模板拆除顺序
拆模的一般程序是:后支的先拆,先支的后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分,并做到不损伤构件或模板。工具式支模的梁、板模板的拆除,应先拆卡具,顺口方木,侧板,再松动木楔,使支柱、桁架等下降,逐段抽出底模板和横挡木,最后取下桁架、支柱。采用定型组合钢模板支设的侧板的拆除,应先卸下对拉螺栓的螺帽及钩头螺栓、钢楞,退出要拆除模板上的U形卡,然后由上而下地一块块拆卸。框架结构的柱、梁、板的拆除,应先拆柱模板,再松动支撑立杆上的丝秆升降器,使支撑梁、板横楞的檩条平稳下降,然后拆除梁侧板、平台板,抽出梁底板,最后取下横楞、梁檩条、支柱连杆和立柱。
  对于采用抽拉式以及降模方法施工的拼装大块板,宜验体拆除,拆除时防止损伤模板和混凝土。对于拱、薄壳、圆弯屋顶和跨度大于8 米的梁式结构,应采取适当方法使模板支架均匀放松,避免混凝土与楼板脱开时对结构的任何部分产生有害的应力。拆除圆形屋顶、漏斗形筒仓的模板时,应从结构中心处的支架开始,按同心层次的对称形式拆向结构的周边。在拆除带有拉杆的拱的模板前,应先将拉杆拉紧。在拆模过程中,若发现混凝土有较大的空洞、夹层、裂缝,影响结构或构件安全等质量问题,应暂停拆除,经与有关部门研究处理后方可继续拆除。已拆除的模板及其支架的结构,应在混凝土强度达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。当施工荷载大于结构的设计荷载时,须经过核算,并设临时支撑予以加固。
3 、模板拆除要求和注意事项
模板拆除应按拟定的拆除程序进行,并将拆卸的模板材料按指定地点堆放整齐。在高空拆模时,要留有足够的安全通道,明确划定安全操作区,施工人员不得站在正拆模的下方。拆模的架子应与模板支撑系统分开架设。拆下的横板应上下有人接应,严禁乱掷。组合钢模板拆卸的配件要及时整理,堆放,回收。已活动的连接扣件必须拆卸完毕方可停歇,如中途停止拆卸,必须把活动的配件重新拧紧。拆除模板时,不要用力过猛或硬橇,不得直接用铁锤敲打或用撬杠撬板块。有钉子的模板要及时拔掉或使钉子尖朝下。拆下的模板,应及时清除板面上粘结的灰浆,对变形和损坏的钢模板及配件应及时修复。对暂不使用的钢模板,板面应刷防锈油(钢模板脱模剂),背面补涂防锈漆,并按规格分类堆放,底面应垫高离地面,妥善遮盖。
  • 无间道
    无间道 沙发
    照片上的拆法太野蛮。
    2015-08-30 15:19:30
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
改造墙体结构注意事项
现在很多人装修,都希望把房间打通,以便重新调整室内格局。而打通房间要做的就是拆改墙体,不过,并非任何墙体都可以拆除,如果随意拆改墙体,或将大大降低楼房的稳定性与抗震力,造成不可挽回的严重后果。许多人都关心承重墙能否改动,下面了解对于装修墙体改造的误区。 误区一:承重墙体结构可以随便改动 装修中的墙体改造是不能损坏承重墙体的。因为损坏承重墙体即是破坏了所在建筑的抗震性。按照法律规定,破坏承重墙,不但必须恢复,而且还可能被处以高达20万的罚款。所以,承重墙是万万动不得的。
