土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 改造墙体结构注意事项
改造墙体结构注意事项
发布于:2015-08-29 16:30:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
现在很多人装修,都希望把房间打通,以便重新调整室内格局。而打通房间要做的就是拆改墙体,不过,并非任何墙体都可以拆除,如果随意拆改墙体,或将大大降低楼房的稳定性与抗震力,造成不可挽回的严重后果。许多人都关心承重墙能否改动,下面了解对于装修墙体改造的误区。
误区一:承重墙体结构可以随便改动
装修中的墙体改造是不能损坏承重墙体的。因为损坏承重墙体即是破坏了所在建筑的抗震性。按照法律规定,破坏承重墙,不但必须恢复,而且还可能被处以高达20万的罚款。所以,承重墙是万万动不得的。
误区二:承重墙能拆除
一般来讲,承重墙是不可以拆除的。如果你拆除了承重墙,你的邻居有权起诉并要求恢复。为了安全还是不要拆除承重墙了。同时,承重墙是经过科学计算的,如果在承重墙上打孔 装修,就会影响地基的稳定性。
误区三:承重墙能开门
抛开法律层面的约束,单纯从技术角度考虑可以开门,但这个拆除施工作业及后续加固方案必须由专业建筑公司来完成。 施工一定要嵌入槽钢,而且门不宜过宽,建议还是不要敲动承重墙。
误区四:非承重墙就一定能拆
传统观念认为:房内的承重墙不能拆,非承重墙都可以拆,其实这是一个大误区。事实上,并不是所有的非承重墙都可以随意拆改。非承重墙同样具有两个重要的作用。一个是墙体自重的支撑作用,另一个是具有抗震作用。所以,就某一家庭来说,拆除非承重墙或在墙上打个洞没有太大问题,但如果整栋楼的居民都随意拆改非承重墙体,将大大降低楼体的抗震力。
全部回复(7 )
  • 年华似水流
    总结的还行,建议增加知识面,把不同类型结构的墙体都介绍一下~~~
    2016-12-02 13:14:02
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    感谢楼主奉献
    2016-12-02 08:24:02
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
二次结构砌筑施工秘籍
1、砌筑砂浆(要根据图纸要求进行配比,此处为简介) ±0.000以下墙体砌筑采用M7.5水泥砂浆,±0.000以上墙体砌筑采用M5水泥砂浆。 2、砂浆试块的留置 ±0.000以下M7.5三组标养试块。 ±0.000以上M5一层一组标养试块,且不少于三组。 3、构造柱 (1)构造柱构造:砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸为20cm(即一皮砌块高度),马牙槎应先退后进,进退尺寸为100mm。
