土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高级配电自动化关键技术的探讨分析
高级配电自动化关键技术的探讨分析
发布于:2015-08-31 10:29:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IP 通信网络
通信网络对整个ADA系统的性能与可靠性有着决定性的影响。高级D1 A系统根据其实现的功能与技术要求应采用IP通信技术。目前,多数供电企业已经建立了覆盖控制中心、变电站、配电站等中心节点的光纤数据网,可作为DOA系统的骨干IP传输网。配电网中的环网设备、DER设备、配电站、变电站等站点的通信,宜采用光纤技术,构成局域通信网,再通过网络交换设备接入骨干网。对于个别光纤难以到达的站点可采用无线分组业务(GPRS)、无线(如ZigBee技术)、电力载波等技术接人。
IP通信方式不同于传统DA采用点对点或点对多点通信方式,解决了终端只能与主站或配电子站通信而存在的问题:
1) 终端之间不能交换数据,无法实现基于终端的分布式智能控制;
2) 采用配电子站转发终端数据,终端与主站之间不是透明传输,配置与管理维护工作量大;
3) 通信带宽窄,难以上传故障录波、电能质量扰动等数据量比较大的事件记录。
1. 配电网测控体系
根据DOA系统完成的功能,从逻辑上可把图1所示的高级DOA系统分成配电网广域测控体系和ADA应用软件(包括终端、DIC的应用软件)两个层次上的内容,如图3所示。
配电网广域测控体系,简称配网测控体系(Distribution M easurement and Control Infrastructure,DMACI),包括IP通信网络与主站、现场终端中的数据采集、数据管理、通信等技术内容,可为主站、DIC与终端中的ADA应用软件提供配电网运行数据采集、数据传输与管理服务。
DMAC1支持常规DSCADA 的所有功能。除此之外,还具有以下特点。
1)支持分布式智能广域控制,包括支持DIC的应用、终端问对等实时数据交换、事件信息与控制命令的快速传输等。
2)支持同步相量测量。同步相量测量用于完成环网合环电流计算、广域保护、故障定位、电压控制等功能。.
3)支持配电设备在线监测,能够记录 传输故障与电能质量扰动数据。
4)具有良好的开放性,支持终端设备与应用软件的“即插即用”。做到这一点的关键是通信协议的标准化。具体措施是扩展用于变电站自动化的 IEC 6185o:标准,使其覆盖~ER、DFACTS装置等配电网设备。美国电力科学研究院在这方面已做了大量的工作,国际电工委员会(IEC)也在开展这方面的工作。
5)具有网络与系统管理功能,能够收集网络管理信息,向网络管理工作站报告网络与终端设备的错误信息。
6)能够提供安全访问控制,使系统免受非法访问与恶意攻击的损害。
2. 新型传感与测量技术
传感和测量技术对ADA技术的发展也至关重要。研发应用新型的传感与测量器件,如小型电压与电流传感器(小信号输出)、电子式互感器、光学互感器等。此外,需要开发新型气体、温度、局部放电等传感器件,满足配电设备在线监测的应用。
现有DA系统一般采用电磁式互感器(电压互感器、电流互感器)测量电压、电流信号,成本高,安装不方便;一些站点(主要是环网柜)往往因为没有合适的空间安装互感器,而不得不放弃对其进行监控。
3. 故障定位技术
配电网接人大量的DER、DFACTS设备,使故障电流不再是由系统侧单向流入故障点,其分布规律与传统配电网有很大的不同,需要研究新的故障检测和定位方法。其中一个解决方案是比较故障电流的方向来检测故障区段(故障区段馈线电流同方向),故障电流方向通过比较电压和电流相位检测;另一个方案是比较故障电流的相位(故障区段馈线电流同相位)判断故障区段。相位法不需要测量电压,但需解决采样时间的同步问题。此外,DFACTS设备的大量应用也会影响故障电流波形、频率及其分布,需要加以解决。
对于中性点非有效接地系统的单相接地(小电流接地系统)故障,目前的故障定位方法有利用故障暂态信号的方法(暂态法)、中性点投入电阻法与注入信号寻迹法l3]。对于电阻法与信号注入法,在SDG中也会遇到与上述短路故障检测类似的问题;而对于暂态法来说,可通过比较故障点两侧暂态零序电流波形的极性或相似性实现定位。
4. 快速仿真与模拟技术
配电网快逮仿真与模拟(Distribution—Fast Simulation and Modeling,D-FSM)技术提供实时计算工具,分析预测配电网运行状态变化趋势,可对配电网操作进行仿真并进行风险评估,并向运行人员推荐调度决策方案。
D-FSM 是保证SDG安全可靠、高效优化运行的重要技术手段配电网节点众多、网络复杂,三相负荷不平衡现象严重、数据不健全,使得对其进行的计算分析不同于输电网,考虑DER、DFACTS设备的大量应用,更使其难度与复杂程度大为增加,因此还有大量的研究工作要做。
5. 企业集成总线
企业信息集成总线(UIB)的核心技术包括以下几方面内容。
1)公用数据模型。
IEC 61970标准规定了用于EMS应用程序接口(API)的公用信息模型(Common Information Model,CIM)。IEC 61968扩展了C1M,在其面向配电网应用中增加了资产管理、工作管理、规划管理、配电网管理、GIS、停电管理等信息模型。
目前的研究工作,一方面是扩展CIM,使其覆盖DER等新应用;另一方面,研究CIM与 IEC 61850中变电站自动化数据模型的统一与协调。
2)中间件技术。
利用中间件将应用软件封装为可以在异构平台上运行的组件,实现其在UIB上的共享。以前UIB的中间件 般都使用公共对象请求代理体系结构(CORBA),其优点是实时性好,不足之处是复杂 成本较高。近年来出现的企业服务总线(""Enterprise Service Bus,ESB)技术,是传统中间件与XML、Web服务等技术结合的产物,易于实现,可靠性高。
目前,供电企业普遍存在“自动化孤岛”现象。解决该问题的办法是采用IEC 61970/61968标准,构建供电企业信息集成“软总线”[5],实现不同自动化系统的信息共享与交换。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
农网改造规划设计的原因造成及三相负荷不平衡的调整
系统原理 根据支路三相相线负荷平均不平衡率的情况,和支路相线电流的平均值,来确定相线间负荷的调整,从而实现支路三相负荷的平衡及线路末端低电压的改善。 解决方案 ①由系统软件平台与智能配电网监控终端、电子式漏电断路器(支路)或三相电度表、及自动换相开关(相线路表箱)等四部分组成。 ②由安装在支路上的电子式漏电断路器,获取各支路三相线路的相线电流,由485通讯传至监控单元。
