土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器经济负载系数多少合适?
变压器经济负载系数多少合适?
发布于:2015-08-31 08:25:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我见网上很多都说介于50-70之间,而我计算的S11-M-80/10变压器经济负载系数为38,能改变吗?是不是变压器参数确定后经济负载系数也就随之确定了呢?新手不太懂,希望大家帮下忙,谢谢谢谢
全部回复(4 )
  • biandianso
    biandianso 沙发
    楼主威武,学学嘻嘻
    2017-07-26 09:54:26
  • smarthaifeng
    smarthaifeng 板凳
    变压器是否经济运行是需要综合考虑的,不仅仅是只考虑变压器的损失来确定负载率,还需考虑使用年限、采购成本等综合因素的,一般经济运行负载率都取70~85%之间的。
    2017-07-07 15:05:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
防静电接地装置应怎么安装最好?
  为接地良好外面的大坑里面应埋几块较大的铜板,然后用铜排或铜网和室内相联,以达到良好效果,(其它金属也行但易受腐蚀)计算机房的接地系统是防止寄生电容耦合的干扰,保护设备和人身的安全,保证计算机系统稳定可靠地运行的重要手段。  电子计算机的接地系统,在抗干扰设计上最简便,最经济而且也是效果最显著的一种方式。接地如能和屏蔽正确的结合起来,则能更好的解决噪声问题。  因此,为了能保证计算机系统安全、可靠、稳定地运行,保证设备、人身的安全,针对不同类型计算机的不同要求,应设计出适当形式的接地系统。
