土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 防静电接地装置应怎么安装最好?
防静电接地装置应怎么安装最好?
发布于:2015-08-28 15:49:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  为接地良好外面的大坑里面应埋几块较大的铜板,然后用铜排或铜网和室内相联,以达到良好效果,(其它金属也行但易受腐蚀)计算机房的接地系统是防止寄生电容耦合的干扰,保护设备和人身的安全,保证计算机系统稳定可靠地运行的重要手段。
  电子计算机的接地系统,在抗干扰设计上最简便,最经济而且也是效果最显著的一种方式。接地如能和屏蔽正确的结合起来,则能更好的解决噪声问题。
  因此,为了能保证计算机系统安全、可靠、稳定地运行,保证设备、人身的安全,针对不同类型计算机的不同要求,应设计出适当形式的接地系统。
  根据国家标准“计算机技术要求”中对计算机接地系统的要求做了具体的规定,计算站一般具有以下几种地:
  计算机系统的直流地;电阻值不大于1Ω。
  交流工作地;电阻值不大于4Ω。
  安全保护地;电阻值不大于4Ω。
  防静电接地;电阻值不打于4Ω。
  防雷保护地;电阻值不打于10Ω。
  所谓接地,即把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,是以接地电流易于流动为目标,因此接地电阻越越低,接地电流越容易流动。另外,电子计算机系统的接地,还希望尽量减少成为噪声原因的电位变动。所以接地电阻也是越低越好。
  在处理计算机接地时,应注意以下两点:
  信号电路和电源电路,高压电路和低压电路不应使用共地回路;灵敏电路的接地,应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。
  下面就几种地线作用和实施办法叙述如下:
  交流工作地的作用在计算机系统中,还有大量使用380V/220V交流电源的电气设备,如计算机的外部设备、变压器、空调设备机柜上的风机和维修设备,按国家规定要进行工作接地,即把中性点接地,也称二次接地。其作用在于确保人身安全和设备的安全。
  在计算机系统中,交流设备很多,但交流设备的二次接地问题常常不为人们所重视,为此常常给人身和设备造成一些不必要的伤害。
  具体措施:
  把计算机外部的中性点用绝缘导线串联起来接到配电柜的中线上,然后用接地母线将其接地。其它交流设备,如空调机、新风机、稳频稳压设备等中性点各自独立按电气规范的规定接地。
  安全保护地把机房内所有设备外壳以及电动机、空调机等设备的壳体与地之间做良好的接地,称为安全保护地。当绝缘被击穿由于机壳与地之间杂散阻抗的数值很大,使得机壳上的电压基本上等于交流电源的电压(220V)。当人体触及机壳,且人体对地的绝缘不好时,将有相当大的电流通过人体进入大地,这是十分危险的,如将机壳接地情况就完全不同了。当绝缘被击穿时,接地短路电流沿着接地线和人体两条通路入大地。由于接地电阻很小,远远小于人体电阻。数值很大的电流通过接地电阻入大地,从而保护了人身安全。
  实施措施:
  计算机房内的安全保护地是将所有机柜的机壳、用数根绝缘导线串联起来,再用接地母线(多股编织线与大地相连)。
  计算机房的其它设备,如空调另接。
  计算机系统的直流地又称逻辑地。
  为了使计算机正常工作,机器的所有电子线路必须工作在一个稳定的基础电位上,就是零电位参考点。在设计直流地时要注意消除各电路电流流经一个公共地线阻抗时所产生的噪声电压。我们不把直流地悬浮,还是用直流地接大地的方法,就是电子计算机中数字电路等电位与大地相连接,阻值按照甲方要求而定。
  在采用直流地接大地的系统中,也应同时具有良好的安全保护地系统。而且,直流地与机壳安全保护地在很多计算机系统中都是分开的,即在机房内是彼此绝缘的。这样即为高频干扰提供了对地释放的低阻通路,同时也为机壳电(静电)也提供泄放的低阻通路。
  直流地的接法和选择:
  串联接地:多点接地,所谓串联接地,就是将计算系统中各个设备的直流地线以串联的方式接在作为直流地线的铜皮上。应该注意的是,此时所用的直接导线是多股编织或铜带,应与机壳绝缘。
  并联接地:单点接地计算机系统中用多股屏蔽软线接到铜块地线上,铜块下垫绝缘物质。
  防雷保护地雷电是大气中的一种自然放电现象。雷击的放电速度很快,雷电电流的变化也很剧烈。雷云开始放电时雷电电流急剧增大,在闪电时,电流可达200~300千安。雷电的破坏作用基本上可以分为三类。第一类是直击雷的作用即雷电直接击在建筑物或设备上。造成破坏。第二类是雷电的二次作用,通常称为感应雷,即雷电电流产生的磁效应和静电效应所产生的作用,表现在:雷电电流产生的电磁场随着雷电电流一起在剧烈的变化。另一方面还由于静电荷感应都会在金属物件上或电气线路上感应出很高的电压(可达数十万伏),可严重危及设备和人员的安全。第三类是雷电电流沿电气线路和管道线路把高电压传到建筑物内部,形成所谓电位引入,这当然是十分危险的。
  防雷装置的组成一般说来,防雷装置可分为三个基本部分。
  接闪器接闪器也叫受雷装置,是接收雷电电流的金属导体,也即通常所说的避雷针,避雷带或避雷网。
  引下线引下线是连接避雷针(网)与接地装置的导体,一般敷设在房顶和墙壁上。它的作用是把雷电流由受雷装置引到接地装置。
  接地装置――接地地桩要注意的是,为了设备和人身的安全,防雷保护地与直流地和安全保护地之间应间隔15m以上。
  几种接地系统的相互关系尚若将直流地、安全保护地、交流工作地和防雷保护地各组成系统,并分别接入不同的地桩上,这方案的最大优点在于可防止其它设备干扰计算机稳定运行,但施工复杂造价昂贵,难找出合适的场合。
  现在我们采用这样一种方案,直流地、防雷地各自单独接地,把安全保护地与交流工作地共用一个地桩。即机房内的所有交流用电设备的中线接在一起与配电柜的中线端相接;再把各设备的机壳(架)用绝缘导线连在一起,也接在配电柜的中线端子上,然后再用母线引至机房外接在接地地桩。
  • shouer001
    shouer001 沙发
    2016-05-08 08:50:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变电所二次干扰和抗干扰措施
  随着科学技术的前进和电力体系体例改造的不竭深化,变电自动化技术获得越来越快的成长,从电磁型庇护到晶体管庇护,再成长到微机型庇护,和变电综合自动化装配年夜大都实现了微机自动控制,它们以通讯网络技术为根蒂根基,把各类继电庇护装配及自动装配与RTU和调剂端毗连起来,使变电站实现高质量、高速度、高灵活性和低成本的生产治理。但由于变电站的非凡情况,如强电磁场等众多身分的影响,使变电站的二次装备遭到各类各样的干扰,为提高其运行的平安和工作的靠得住性,在变电所设计时应斟酌周全,凭据分歧的干扰源,接纳响应的抗干扰措施,总结抗干扰的经验,逐渐到达变电所电磁兼容的要求。
